distar 14 นิ้ว จอภาพเป็นสีขาว
พฤศจิกายน 27, 2024, 06:26:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar 14 นิ้ว จอภาพเป็นสีขาว  (อ่าน 9811 ครั้ง)
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 03:24:30 pm »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ทีวีสติ๊กเกอร์โดนฉีกออกเลยไม่รุ่นเพราะเคยซ่อมมาแล้ว แต่มีรายละเอียด ดังนี้ครับ  str 58D41  FBt 154-132A  hor D1911 VER TAD 3653B IC 501 3652A อาการนี้ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับวงจร RGB หรือเปล่าครับ อาจารณ์ท่านไดพอจะช่วยได้บ้างครับ
ขอวงจรด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 03:29:36 pm »
อยู่หมวด AV เปล่า?
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 03:38:43 pm »
ผมไม่เข้าใจคำตอบของท่านครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 04:18:51 pm »
 ไดรสตาร์บางรุ่นถ้าพวกคีย์กดไม่ค่อยดี มันจะไปเข้าตำแหน่ง AV ของมันเอง ลองหารีโหมดของไดรสตาร์ที่มีตำแหน่ง AV มากดออก
  ก็จะใช้ได้ปรกติครับ  ลองดู.
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:21:45 pm »
แต่ทีวีรุ่นนี้มันไม่ได้ใช้รีโหมดครับ มีวิธีอื่นอีกใหมครับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 06:27:44 pm »
 ถ้าเป็นเช่นนั้น คงต้องหาวงจรมาเทียบดูแล้วละครับ. เดี๋ยวรอท่านอื่นดู เผื่อจะมีใครช่วยได้.
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 06:49:40 pm »
 HAPPY2!!
(ถ้าเป็นรุ่นจอขาว)
มันเป็นอาการปกติของรุ่นนี้ครับเมื่อใช้ไปนานๆจะจอขาว มันจะเสียแถวๆบอร์ดที่คอหลอด ถ้าจำไม่ ผิดจะเป็น Tr เบอร์ BF 423 ที่คอหลอดเปลี่ยนทั้ง 3 ตัวเลย ของเดิมเป็น BF 421
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 07:38:49 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ผมเช็คไฟซ็อกเก็ต ขา KR ได้ 70 vdc ขาkb 50 vdc ขาkG 50vdc ไม่ทราบว่าไฟจุดนี้ปกติใหมครับ  และเปลียน c ค่า 10 ไมโคร 250v และอาการตอนนี้ จอภาพออกขาวและมีเส้นสบัดกลับทางแนวนอน  Cheesy
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 07:51:12 pm »
แล้วไฟตรง C 10uF/250V มีหรือเปล่าครับ ลองดูครับ
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:03:04 pm »
มีครับ วัดไฟได้ 160 vdc  Cheesy
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:22:23 pm »
ลองเปลี่ยนดูครับ  C อีเล็คโตรไลส์ที่คุณ  bkPrime ว่า นะครับ    10uF/250V
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 09:15:35 pm »
ลองดูที่ ปุ่มกดเปิดปิดด้วยครับ ว่ามีวงจรรีเซต ร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่าเคยพบบางเครือง สวิชเปิดปิดสกปรกเครื่องรีเซตไม่ได้เปิดเครื่องมาแล้วมีแต่แสงสว่าง
ไม่มีสโนว์
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 10:09:02 pm »
 ลองดูว่าใช้ cpu เบอร์อะไรครับ  Undecided THANK!!
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 10:33:46 pm »
ที่เคยเจอมา จะเป็น L จำตำแหน่งไม่ได้ แต่จำได้ว่าจะเป็น L ที่จ่ายไฟ 200 หรือว่า 180 ตรงบอร์ดท้ายหลอดค่ะ
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:19:01 am »
c ที่ว่านี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับ  ic CPU goldstar gl 3120 9008 M ผมไปหาข้อมูลมาได้ไม่รู้จะเป็นรุ่นนี้เปล่าแต่ผมเช็ค อุปกณ์หลัก มันก็ตรงกันกับที่ได้มา น่าจะเป็นรุ่น นี้ใหมครับ  DiStar  รุ่น DT -42 ( เก่า ) Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:22:29 am »
HAPPY2!!
(ถ้าเป็นรุ่นจอขาว)
เปลี่ยนตามนี้ก่อน ไม่ต้องวัด
แล้วก็เปลี่ยนCฟิลเตอร์ไฟRGB ด้วยครับ
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 02:35:12 pm »
ผมเปลี่ยนอไหล่ตามที่ฟี่ boon 28 ตอนนี้เปิดเครื่องภาพและเสียงมาแล้วขาดสี ปรับโฟกัส และปรับสกรีน แล้วสียังไม่มีครับผม Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 03:36:59 pm »
ลองปลี่ยนคริสตอลกับดีเลไลน์
แล้วยําไอซีtda3562
เปลี่ยนCมีขั้วแถวๆไอซีสี ขึ้นต้นเลข 5 ดูนะครับ
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:29:38 am »
ผมลองเปลี่ยน c อิเล็กโตไลร์ ที่ ฟี่ boon 28 แนะนำแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน อีก 2 ตัวที่เหลือ แล้วเปิดเครื่องอาการมันเป็นอย่างนี้ครับ สีออก ไม่ค่อยเค้มและภาพ ที่หน้าจอ จะออก แดง+ม่วง แล้วที่โลโก้ของช่องแต่ละช่องผมสังเกตดูสีก็ออกมาครบแต่ว่าสีมันออกจาง แล้วผมลองปรับ VR ที่หลอดภาพมันก็ไม่ผลเลย และ VR ตัวที่ว่านี้มี โอกาศเสียไม่ครับ  Cheesy
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 04:10:45 pm »
 HAPPY2!!
C อิเล็คโตรไลท์ภาคสี ต้องเปลี่ยนให้หมดทุกตัวอย่าเสียดายและไม่ต้องวัดด้วย แล้วล้างปริ้นให้สะอาดมากๆ รุ่นที่ใช้ TDA 3562A จะยุ่งยากมากและเรื่องมากด้วยต้องทำให้เนียนจริงๆ ถ้าไม่มีสีอีก เปลี่ยนทริมเมอร์ และดีเลไลน์สี DL 501 แต่ที่คุณบอกมา สีมาแล้ว ถ้าเปลี่ยน C ภาคสีหมดแล้วก็เหลือแต่การปรับแต่งแหละครับ                                  (โดยเฉพาะ VR ทุกตัวใช้โซแนกซ์ล้างด้วย)
