Philips TV โปรเจคเตอร์ สีแตก
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:57:23 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips TV โปรเจคเตอร์ สีแตก  (อ่าน 63656 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 01:03:38 pm »
ic  ที่ว่านี้คือเบอร์ stk 392-120   เปิดฝาเครื่องมาจะเห็นอยู่คู่กันทางด้านซ้ายมือ ลักษณะเหมือน ic power amp ทั่วๆไป ผมเคยไปซื้อที่ร้าน ง้วน อยู่ที่บางแค ตัวละ 380 บาท  เบอร์โทรร้าน ง้วน 02-4130533
 หมายเหตุ  ต้องเปลี่ยนเป็นคู่ด้วยนะครับ แล้วเช็ค R ค่าต่ำๆ บริเวณนั้นด้วยครับ
napod
กระทู้: 88
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 01:40:48 pm »
 Coolแน่นอนเลยครับมีประโยชน์มาๆๆๆๆๆๆกเลยครับดีใจด้วยนะครับ
kwan2008
กระทู้: 11
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 02:12:17 am »
ให้เปลื่ยนicคอนเวอร์เจ้นดูก่อน
ZorRo
กระทู้: 33
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:18:06 am »
น้ำยาที่อยู่ในหลอดของ ซัมซุง
เป็นน้ำยาระบายความร้อนครับ
จะมีขายเป็นแม่สี  เขียว น้ำเงิน แดง ลักษณะเหมือนกับ น้ำมัน จะลื่นๆ
ช่วยระบายความร้อน หลอดภาพตรงหน้าจอ
ราคาอยู่ที่ลิตรล่ะ 500 บาท อ่ะครับ
PoWeRBall
กระทู้: 2
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 09:30:36 pm »
ขอบคุณมากคับ ความรู้มากมายเหมาะสำหรับเด็กน้อยอย่างผม thank...
itq
กระทู้: 1
« ตอบ #34 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 07:52:26 pm »
ช่วยด้วยครับปรับ คอนเวอร์เจนแบบละเอียด ตามที่ แนะนำ แต่ผลปรากฏว่าปรับจนเครื่องน็อคไปครับ...เปิดไม่ได้เลย..อย่างนี้รบกวนต้องเปลี่ยนหรือว่าเช็คตัวไหนมั่งครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« ตอบ #35 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 06:30:07 pm »
เจ๋งมากครับ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
ying-19
กระทู้: 8
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 06:20:30 pm »
พี่ครับเปลี่ยนแล้วยังปรับคอนเวอไม่ได้อีกต้องทำไงครับ
หลงไปหลายอาการแล้วเปลี่ยน (stk392-120แล้วสีไม่สวยทำไงดีครับ)
มาตอนแรกใส่ stk392-150 มาผมก็ตามเลยเจ๊งเลย
ฟอใช้stk392-120แล้วสียังไม่สวยทำไงดีครับ
ช่วยผมด้วยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ying-19
กระทู้: 8
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 12:25:52 pm »
dกดเซอร์วิทฆหมดได้แล้วต้องกด062597i+ หลงไปหลายกระทู้งงเลย
ขอบคุณนะครับคุณke
bunsang
กระทู้: 2
« ตอบ #38 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 07:08:26 pm »
เพื่อนๆสมาชิกท่านใดพอรู้โปรเจกชั่นซัมซุง43นิ้วอาการคือใส้หลอดติดคับแต่หน้าจอไม่มีแสงสว่างไม่มีภาพคับขอบคุณล่วงหน้าคับ
pitta123
กระทู้: 18
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 06:13:16 am »
ic-stk392-010ต้องเปลี่ยนพร้อมเลยใช่ใหมครับ ผมชื้อมาใส่ทีละตัว
ปรากดว่าอาการสีน้ำเงินยังเหลื่อมอยู่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
และตัวicจำเป็นใหมครับที่ต้องเป็นของแท้เท่านั้น
ขอความเห็นท่านอาจารด้วยนะครับ จะได้เป็นแนนทางซ่อมต่อไปครับ Sad
Chatchai.suddeepong
กระทู้: 2
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 05:33:35 am »
หลอดเสียในลักษณะไหนครับแตกหรือป่าว
ถ้าแตกต้องเปลี่ยน High Volt ด้วยครับ
 ขอคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับ เปลี่ยน high volt คืออะไรครับ FBT หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆครับ
ขอบคุณมากครับ..
changer
กระทู้: 95
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2011, 11:52:24 pm »
High Volt ก็คือ FBT แหละครับ มีสายไฟสูง3เส้น
กรณีหลอดใดหลอดหนึ่งอาร์คต้องเปลี่ยนหลอดพร้อม High Volt ครับ
สังเกตหลอดอาร์ค ใสหลอดจะไม่ติด
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
