ทดสอบ สวิทชิ่ง AC to DC 1000VA. minimum
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:18:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบ สวิทชิ่ง AC to DC 1000VA. minimum  (อ่าน 10531 ครั้ง)
kratom
กระทู้: 103
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:22:59 pm »
หลังจากได้เดินทางไปเอาบอร์ดสวิทชิ่ง AC to DC 1000VA. minimum ของ PowerTekResearch จาก กทม. เอามาแก้ไขเล็กๆน้อยๆ เลยทำการทดสอบครับ โดยการโหลดด้วยเตารีด 1000W (การทดสอบแบบท่านเยาว์คงไม่ว่ากันนะครับพี่...) ไฟ 162 V.( +/-81 Vcc) พอโหลดแล้วไปตกมา 14.4 V. เหลือ 147.6 V. โดยประมาณ เวลาที่ผมทดสอบ 30 นาทีนะครับ ความร้อนก็ ปกติดีนะครับคงที่ไม่น่าตกใจ... ก็เลยเอามาให้ พี่ๆน้องๆ ชมกันนะครับ
เครื่องมือวัดครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:29:23 pm »
ใครเป็นคนคิด วิธีทดสอบนี้
*** เตารีด กินไป 220VAC  นะครับพี่น้อง
*** แล้วเอา DC จ่ายไปให้
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:48:25 pm »
ลองวัดความต้านทานของเตารีดหน่อยครับว่า กี่โอห์ม
แล้วเอาค่าโวลท์ที่วัดได้ขณะที่ทดลอง  ยกกำลังสอง  ได้เท่าไรแล้วมาหารด้วย ค่าโอห์มของเตารีดที่ทดลอง
จะเป็นค่ากำลัง(วัตต์) ที่เครื่องสวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายของท่านจ่ายออกมา ขณะที่ทดลองครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:55:19 pm »
สงสัย ครับ สงสัย
ท่านรู้ได้อย่างไรครับว่า ไฟตก 14.4 โวลท์
ท่านวัดไฟอย่างไรที่จุดไหนครับ ที่ได้ 14.4 โวลท์
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:13:29 pm »
เอายังงี้นะท่าน  ตั้งสติให้ดีๆ
- ปรับมิเตอร์วัด VAC
  ยังไม่ต้องต่อเตารีดกับซัพพลาย
  เสียบปลั๊กซัพพลาย  วัดไฟบ้านที่จ่ายเข้าวงจรซัพพลายให้ดูหน่อย
- ปรับมิเตอร์วัด VDC
  - จากนั้น  จัดการวัดไฟออกของซัพพลาย ดูทีซิว่าได้กี่โวลท์
  - ถอดปลั๊กซัพพลาย  ต่อเตารีด  เสียบปลั๊กซัพพลาย  วัดไฟออกอีกทีว่าได้เท่าไร
  - เอาค่าไฟออกตอนยังไม่ต่อเตารีด ตั้ง  แล้วลบด้วย ไฟออกตอนที่กำลังต่อเตารีด
  - ได้เท่าไร นั่นคือ ไฟตก
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 02:07:40 pm »
สงสัยเขาใช้มิเตอร์วัดไฟก่อนโหลด แล้วกดให้มันจำค่า จากนั้นต่อโหลด แล้วมันจะแสดงค่าไฟทีออกว่าต่ำกว่าไฟที่จำไว้เท่าไหร่
น่าจะเป็นเช่นนั่น เพราะมิเตอร์รุ่นนี้มันทำได้ ครับ อิอิ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 06:45:51 pm »
โอ้... ละน้อ...
ขออภัยอย่างแรงครับ  ผมล้าสมัย ไม่รู้ว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้ว
เพิ่งรู้ว่ามิเตอร์ดิจิตอลมันมีฟังก์ชั่นอย่างนี้แล้ว
kratom
กระทู้: 103
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 08:49:59 am »
กำลังทำ Class AB มอสเฟต ผมจะเอามาเทสให้ชมอีกรอบครับ....
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 09:00:04 pm »
ผมเองครับ....ช่างเยาว์ ณ.โครราช
มีปัญหาอะไร...?
หรือมีข้อสงสัย...สอบถามได้ครับ   Tel.089-1894189
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 09:40:50 pm »
ใช่ครับ ตามหลักแล้วเตารีดก็เหมือนโหลดตัวหนึ่ง หรือ R ตัวหนึ่ง แต่ที่ผมเคยทำผมใช้R ค่า 1 โอห์ม 10 วัตต์ อนุกรม เพื่อให้ได้ความต้านทานค่าหนึ่ง และกำลังวัตต์ของ R ก็สูงพอ ซึ่งผมใช้ผมใช้ทดสอบเครื่องเสียงที่ซ่อมนี่แหละ เป็นดัมมี่โหลดครับ ซึ่ง R ที่ผมต่อรวมกันก็ประมาณ 8 โอห์มครับ ใช้ทดสอบคุณสมบัติของแอมปได้ครับ
อาจนำไปทดสอบเครื่องจ่ายไฟ ได้นะครับ ลองดูครับ  ถูกผิดยังไงก็ชี้แนะด้วยนะครับ
rocketteam
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:39:05 pm »
สมัยผมเรียนปวช.ก็ใช้ลวดความร้อนของเตาไฟฟ้านี่แหล่ะครับทำโหลด ซื้อมาแล้วก็ตัด แล้วก็วัดโอมห์ ตัดจนได้โอมห์ที่ต้องการ
แล้วก็ต่อ เปิดให้ร้อนแดงมันก็ยังไม่ขาดเลย  THANK!!
ตอนนั้นทดสอบสวิตชิ่ง 10A ผมตัดให้ได้ 1 โอห์ม แล้วก็เอาโวลท์มิเตอร์วัดคร่อมขณะที่ต่อสวิตชิ่ง ลวดแดงฉ่าเลย แต่โวลท์แทบไม่ตกเลย
EVENS
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 01:57:08 am »
โดยปกติลวดนิโครมความต้านทานปกติมันจะต่ำอยู่แล้วครับพอร้อนแล้วอุณหภูมิจะสูงขึ้นตอนมันแดงๆนั่นค่าความต้านทานจะสูงขึ้นเราไม่สามารถนำค่าความต้านทานที่วัดได้ก่อนหน้านี้มาคำนวณหากำลังที่แท้จริงได้ครับ ดังนั้นควรจะมีมิเตอร์วัดทั้งกระแสและแรงดันไว้และนำค่าที่ได้มาคำนวณกำลังวัตต์ P=I*V จึงจะได้ค่ากำลังเอาต์พุตที่ถูกต้อง
