C-150 กินกระแส 2.5 A. รับไม่ได้ เสียงไม่ดัง PA ร้อนทั้งที่ยังได้กดคีย์ส่ง
พฤศจิกายน 30, 2024, 08:30:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: C-150 กินกระแส 2.5 A. รับไม่ได้ เสียงไม่ดัง PA ร้อนทั้งที่ยังได้กดคีย์ส่ง  (อ่าน 6187 ครั้ง)
GOT_333
กระทู้: 24
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 04:49:37 pm »
ท่านใดช่วยบอกจุดตรวจได้บ้างครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:24:07 pm »
อาการอย่างนี้ คาดว่า PA ช็อต ครับ การตรวจซ่อมเบื้องต้น ให้ถอด PA ออก แล้ว ลองวัดกระแสดูครับ
หากว่า ไม่กินกระแส ก้อลองเช็คภาครับ SQL ว่า ทำงาน หรือเปล่า หากว่า ไม่ทำงาน ตามไปเช็ตไฟ TX พวกนี้ครับ
GOT_333
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 12:05:12 pm »
ขอบคุณครับ  magy  ได้ผลย่างไรจะแจ้วให้ทราบครับ
GOT_333
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 04:31:26 pm »
ขอถามอีกครับ ถ้า PA ช๊อต  จะส่งได้หรือไม่ครับ   เพราะตอนนี้ยังสามารถส่งได้อยู่ครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 03:03:24 pm »
คือว่า ต้องบอกอาการให้ละเอียดหน่อยนะครับ
หากว่าไฟ TX ค้าง ( อาจจะมาจาก TR ตัวใดช็อต ) อาการมันก้อจะเป็นแบบ key ค้างแบบ ไม่ได้กด key แต่มีวัตต์ออก เสียงออก
หากว่า PA ช็อต จะมีอาการคล้ายๆกัน คือ PA ร้อน แต่ ไม่มีวัตต์ออก
ผมเลยแนะนำให้ ถอก PA ออกมาก่อน แล้วตรวจสอบเครื่องก่อน ว่า มี TR ช็อตหรือเปล่า เพราะว่า ถ้า TR ภาค TX ช็อต
ภาครับ จะไม่ทำงาน รับสัญญาณไม่ได้ หรืออาจจะเปลี่ยนความถี่ไม่ได้ด้วย เหมือนกด key ค้าง ครับ
GOT_333
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:42:27 am »
ขอบคุณครับ Magy  ผมถอด PA เช็ค  ปรากฏว่า เสียจริง ๆ  ครับ  เลยเปลี่ยน PA  ไช้ได้แล้วครับ   ยังดีที่มี PA เก่าอยู่  เพราะไปหาซื้อใหม่ ที่บ้านหม้อ หลายร้าน  ไม่มีเลย
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 12:08:09 pm »
ยินดีด้วยครับ ที่แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
