sony kv-g21p1ปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:19:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-g21p1ปิดไม่ติด  (อ่าน 3558 ครั้ง)
charoen.da
กระทู้: 59
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 01:04:35 pm »
อาการเสียตอนแรกคือไฟ 300 มี แต่เปิดไม่ติด เปลี่ยน str-s6707 แล้ว ไฟออก ได้ 115 ตามปรกติ ( ยังไม่ใส่ฮอร์ )
แต่ พอใส่ฮอร์เอาท์เข้าไป ตอนเปิดเครื่องทีแรก ไฟก็ได้ 115 แต่พอฮอร์ทำงาน ไฟกลับสูงขึ้น เป็น 129
opto se115 ลองเปลี่ยนแล้ว ก็เหมือนเดิมครับ C ฝั่งกราวด์ร้อน ก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ
พี่ ๆ ท่านใดเคยเจอแบบนี้ ช่วยแนะนำด้วยครับ รุ่นนี้ใช้ str-s6707 จังเกิ้ล tda 8375a ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 02:34:41 pm »
ลอยVER  LA7830  ออกซิครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:04:52 pm »
 ที่ว่าไฟเกินน่ะ วัดตรงจุดไหนครับ.  วัดตรงขา C ของTR  HOR หรือเปล่า  ลองวัดก่อนเข้าฟลายแบ็คซิ
  และเครื่องทำงานได้มั้ย  และมิเตอร์ที่ใช้เป็นแบบเข็มหรือเปล่า.
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:14:21 pm »
วัดที่ก่อนเข้าฟลายแบคครับ มิเตอร์ FLUKE 79 SeriesII คงไม่เพี้ยนหรอกครับ
คือว่า ตอนที่ฮอร์ยังไม่ทำงาน ไฟก็ได้ 115 ครับ แต่พอฮอร์เอาท์สตาร์ท ไฟได้ 129 หน้าจอมีแสงปรกติ แต่ผมไม่กล้าเปิดนานครับ กลัวจะมีปัญหาอื่นตามมา
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 04:36:01 pm »
   ลองซิ ครับ....  จะได้รู้ว่า   อไรกันแน่ งั้น VER ไม่เกี่ยวแล้ว....
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:19:00 pm »
คิดว่าคงจะปิดงานซ่อมได้แล้วละครับ
หลังจากที่ไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงต่อ เห็นว่าปริ๊นท์มันสกปรกมากครับ เลยจับมันไปอาบน้ำ ทำความสะอาด แล้วก็เป่าให้แห้ง แล้วก็เอามาทำการบัดกรีย้ำอีก 1 รอบ แล้วลองเปิดเครื่องดู ปรากฎว่า ใช้ได้เป็นปรกติแล้ว
แต่ เพื่อความแน่ใจ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า จะลองเปิดทิ้งเอาไว้สัก 1 วัน เพื่อดูอาการต่อไป
ก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมาก ๆ ครับ
