pana แท่นGp41 ขา 47 มีไฟ ติดโปรเทด ช่วยด้วยคับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:49:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana แท่นGp41 ขา 47 มีไฟ ติดโปรเทด ช่วยด้วยคับ  (อ่าน 11003 ครั้ง)
pisal
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:37:58 am »
รบกว่นช่าง ช่วย บอกวิธี ปลดโปรเทค เครื่องแท่นนี้หน่อย คับ ใช้ไอซี วันชิบ c5aa00000 218 ไอซีขาไขว่คับ
รบกวน ขอระบบโปรเทคหน่อยคับ ช่างท่านใดเจอ บอกหน่อยนะคับ  Cheesy Cheesy
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:16:56 pm »
แท่น GP 41 มีหลายรุ่นมาก ตั้งแต่ 21"-29" แต่ละรุ่น จะเสียในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของการติด Protect ถ้าบอกรุ่นด้วย มันก็จะแคบลงมาอีกเยอะเลย ครับ
pisal
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:37:35 pm »
รุ่นTC 29FX16B คับ เปิดเครื่องวัดไฟ 142 ปรกติ คับ แต่ สัญญาน คอนโทรล ไอซี่ 853 กับ 851 ไม่มีมา คับ ออนออฟ ไม่ได้คับเปิดแล้วติดสแตนบาย
chan2290
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 04:39:42 pm »
ผมว่าB+เกินครับของผมเจอ R ยึดค่าทางเดินb+เกินแค่ 1 โวลท์ ก็ตัดครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 04:41:59 pm »
ไฟ LED.เป้นสีส้ม ป่าว ครับ ถ้าใช่ดู Q 857 ว่ามีปัญหามั้ย ถ้า LED เป้นสีอื่น เขียว หรือแดง วานบอกตะกี้ลืม ถาม..ขอโทษ ครับ
pisal
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 04:58:47 pm »
ปรกติ 142 โวล อะคับ เด๋วลองดูนะคับ
pisal
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 05:48:13 pm »
สีเขียว คับ
pisal
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:33:18 am »
รบกวนหน่อยนะคับ รออยู่คับ
pisal
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:20:55 am »
วัด บีบวก 142.9 คับ ไปหน้าสเตนบาย สีเขียว ออน ออฟๆม่ได้คับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:27:12 am »
แท่นนี้ปกติขา Protect .. 47 มีไฟ 3.3 V นะครับ
ถ้าไม่มีไฟถึงจะเป็น Protect ครับ
อาการอย่างนี้ผมว่าเครื่องติด STB ครับ
ท่านลองหา Mem มาลองลงใหม่ดูก่อนครับ
และลองเช็คไฟ 3.3 V ที่ขา 65 ดูครับ
ถ้าไม่มีไฟ IC 601 เสียไปแล้วก็เป็นได้ครับ
ลองดูครับ
pisal
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 11:08:58 am »
65 มี 3.3 คับ
47 3.3 กด ออน-ออฟ เครื่อง ไม่ทำงาน เด๋วผมลองเปลี่ยนเม็มดู
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 11:31:45 am »
ท่านลองวัดไฟดูที่คำสั่ง STB-ON ที่ขา 50 ดูซิครับ มีออกมามั้ย
ลองกดปุ่ม CH+ ดูด้วยนะครับ
pisal
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 03:28:08 pm »
กดคีย์ได้คับ
แต่ไฟ 0 โวล์ คับ ไม่เปลี่ยนแปลง
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 03:50:22 pm »
อีกเที่ยวนึงครับ เมื่อกี้ลืมบอก....ว่า
ให้ดูดตะกั่วขา 50 ของ IC601 ลอย แล้ววัดไฟที่ขา IC ดูซิครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 03:58:40 pm »
ตอนนี้ ไฟ 3.3 บางส่วนจาก CPU.มาเข้าที่ขา 1 ของ IC 851 ป่าว ครับ และที่ขา 4 ไฟออกได้ 5.2 Volts มั้ย ครับ ถ้ามาแล้วลองไฟที่ Q857 ด้วยว่าถูกต้องมั้ย กำลังมึนๆเหมือนกัน...ลองดูนะ
pisal
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 04:00:28 pm »
ที่บอกมาลองหมดแล้วคาฟ
นั่ง มึนอยู่คับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 04:58:08 pm »
ช่าง ไพศาล ครับ ผมอ่านดูแล้ว ยังไม่เจอการวัดขาที่ 27 ของ CPU.เลย ว่ามี 3.3 โวลท์ ออกมามั้ย เพราะถ้าไม่มีออกมา เครื่องจะไม่สามารถสั่ง Off หรือ Standby เครื่องได้เลย ครับ ที่ CPU. Oscillate ถูกต้องมั้ย ครับ ผิดพลาดยังไงต้องขออภัย
 ถ้าที่ ขา 27 ไม่มี 3.3 แสดงว่า IC 601 เสียแน่นอน ครับ.....ลองดูนะ
pisal
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 05:39:57 pm »
เด๋ว ลองทำดูนะคับ ได้ข่าวแบบไหนเด๋วรายงานคับ ตอนนี้ขอพักงาน ซ่อมพัดลม ไม่ไหวแล้วค๊าฟ มึนจิงๆ
 Cheesy Cheesy
pisal
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:04:22 am »
 ขา 27 ไม่มีคับ 0  v. สรุปเสียแน่ๆปะคับ แล้วทำหน้าอะไรคับ รบกวนอธิบายหน่อยได้ไหมคับ  Cheesy Cheesy
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 10:42:15 am »
ตามปกติที่ ขา 27 จะมีไฟ 3.3 Volts ออกจากขาของ CPU.เพื่อส่งไปให้กับ IC.851 ที่ ขา  1 ซึ่งเป็น Regulate กลุ่มที่ 2 ในการ On เครื่องให้ทำงานได้ตามปกติ ถ้าไม่มีมาโอกาสที่ IC 601 เสียมีสูง ครับ อย่าลืมดู Osc. ด้วยว่า OK ยัง
 IC 601 # TVRTG19-9VH1 ราคาศูนย์  620 บาท ได้ Ic.Mem ไปด้วย ใส่แล้วปรับแต่งนิหน่อย...ขอให้โชคดี ครับ
ปล.ขอโทษ ครับที่ตอบช้า งานเยอะมาก
pisal
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:30:45 am »
คับ ขา 27 วัดได้ 0 โวล์ คับ ขาออสซิเลเตอร์ วัดไปได้เท่ากันไม่น่ามีปัญหานะคับ คิด ว่า ไอซี 601 คงมีปัญหาแล้วคับ ขอบคุณช่าง ทุกๆท่านเลยนะคับ ที่ สละ เวลาคับ และเอื้อเฟื้อ ข้อมูล นะคับ เด๋วผมลงซื้อเปลี่ยน แล้วจะแจ้ง ให้ทราบนะคับ Cheesy Cheesy Cheesy
pisal
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 01:05:43 pm »
ย้อน ความเดินนะคับ อาการเปิดแล้วไฟสีเขียวติด เครื่องอยู่ในโหมด power on ไฟ ขา 27 ของ ไอซี 601ไฟไม่จ่าย สรุปอาการเสียคับ ไอซี 601 เสียคับ เปลื่ยนคู่กับไอซีเม็ม โมรี คับ ตามที่ท่าน pana pan อธิบายเลยนะคับ ขอบคุณ ช่างทุกๆ คนเลยนะคับ  Cheesy Cheesy
