เครื่องแอลจี WF1405 จอแอลซีดีฟ้อง F
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:06:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องแอลจี WF1405 จอแอลซีดีฟ้อง F  (อ่าน 8176 ครั้ง)
รุจน์
กระทู้: 114
ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจทุกๆท่าน
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 04:29:15 pm »
ไม่ทราบว่าแผงเสียหรือเปล่าครับดูจากวงจรที่เป็นบล้อคไดอะแกรมไม่มีรายละเอียดของแผงเลย รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยครับผมไม่มแน่ใจว่าไอซีตัวใหญ่หรือเปล่า เป็นหลังจากเปลี่ยนเพรสเชอรฃ์สวิทซ์  ขอบคุณล่างหน้าครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 07:58:18 pm »
ตัวควบคุมน้ำล้นที่คุณเปลี่ยนไปนั่นแหละครับไม่ทำงานลองเช็คดูอีกที่หรือจะโทรไปสอบถามที่ศูนย์ LG ดูก็ได้นะครับที่เบอร์  022608787
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:37:20 pm »
ลองเช็คสายยางเอาไปล้าวงน้ำให้สะอาดเช็คลอยรั่วดูครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:40:13 pm »
แล้วตัว F ที่ขึ้น มันขึ้นมาตั้งแต่เปิดเครื่องเลย รึว่าทำงานไปแล้วครับพี่
error code มันขึ้นขณะที่เครื่องทำงานอยู่ขั้นตอนไหนครับ ซัก ล้าง รึว่าปั่นแห้ง  Sad
รุจน์
กระทู้: 114
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 09:18:04 am »
ขอโทษทีครับที่มาตอบกระทู้ช้าเพราะติดภาระกิจย้ายที่ทำงานใหม่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะมีเวลาเข้ามาอ่านคำแนะนำจากเพื่อนช่าง ผมโทรถามทางศูนย์แล้วเขาบอกไม่เกี่ยวกับแผงควบคุม ผมก็กลับมาเริ่มต้นใหม่โดยลองเอาของเก่ามาใส่แล้วกดเพาเวอร์สวิทช์มันก็ขึ้น ตัวเอฟ แต่กดโปรแกรมต่างๆได้พร้อมกับตัวเอฟหายไปแต่ตัวเลขกลับปกติพอสั่งซักมันก็ซักแต่แป๊บเดียวก็หยุดค้างสภาวะอย่างนั้นเมื่อเช็คแล้วว่าแผงไม่เสียผมก็เอาของใหม่ที่ซื้อมาจากอมรใส่กลับเข้าไป ก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนนั่นคืออาการไม่ซักแต่ปั่น  ผมซื้อเพรสเชอร์สวิทช์จากอมรมามีสามขาเหมือนกันแต่รูปร่างและรูน้ำไม่ตรงหลังจากติดตั้งมันซักแล้วปล่อยน้ำออกจนหมดแต่ไม่ปั่น จอก็แสดงเวลาไฟปั่นก็โชว์เวลาที่เหลืออยู่  คำถามเพิ่มเติมคือเพรสเชอร์สวิทช์ที่ซื้อจากอมรใช้แทนกันได้ใหม หากใช้ได้ อาการนี้ควรแก้ไขตรวจเช็คตรงไหนต่อ   ขอขอบคุณในทุกๆคำชี้แนะผมเหมือนเป็ดที่ลงน้ำก็ได้เดินบนบกก็ได้แต่ไม่ชำนาญ Cheesy
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 09:03:04 am »
ตัว F ที่โชว์ในครั้งแรกที่เปิดเครื่องผมว่า มันคือโปรแกรม Fuzzy มากกว่าครับพี่
ส่วนอาการอื่นๆ คงต้องขอวิเคราะห์ดูอีกทีนึงนะครับพี่ ใจเย็นๆพี่ๆท่านอื่นคอยช่วยอยู่จ้า
TawanSB
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:53:12 pm »
ของผม LG WF-T1022TH มีปัญหาตอนเริ่ม  หยอดเหรีญแล้วแทนที่จะทำงานก็ขึ้น F แล้ว นิ่ง ช่วยแนะนำด้วยครับ
TawanSB
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:57:35 pm »
[img]http://www3.pantown.com/data/16678/board1/78-20081123125549.jpg/img]  มา ปะ
TawanSB
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:58:45 pm »
TawanSB
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 01:15:03 pm »
อาการของเครื่องที่ผมซ่อม เมื่อหยอดเหรียญเสร็จ ปกติจะปั่น ตรวจสอบ น้ำหนักแล้วเริ่ม โปรแกรม
แต่ ขณะนี้ ไม่ทำงาน เคยโทรคุยกัเพื่ิอนเค้้าแนะนำให้ต่อขัว ปุ่ม start มา
ข้างนอกเพื่อให้กดให้มันทำงาน ในตอนแรก ๆ ก็พอจะได้อยู่ แต่ตอนนี้ถ้าขึ้นก็จะไม่ทำงานเลย
แล้วต้องชักปลั๊กทิ้งไว้ อย่างน้อยครึ่งชั้วโมงจึงจะพอที่จะทำงานได้
อย่างไรแล้วช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 07:35:01 am »
คุณรุจน์ คงต้องสั่งสวิตส์ระดับน้ำจากศูนย์แล้วละครับ ที่อมรอะหลั่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเทียบ บ้างครั้งจะใช้งานด้วยกันไม่ได้ ผมเคยเปลี่ยนของ Toshiba ทำให้ระดับน้ำเพี้ยนจนต้องสั่งศูนย์ครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 07:38:42 am »
คุณ TawanSB อาการที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากตัวสั่งงาน(กดปุ่ม) start ทำงานผิดพลาด คงต้องเร่ิมจากไล่สาย จนกระทั่งอาจต้องเปลี่ยนตัวรีเลย์ใหม่
