SONY KV-F29MZ3 เปิดแล้วตัดทันที
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:33:19 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-F29MZ3 เปิดแล้วตัดทันที  (อ่าน 17481 ครั้ง)
sumpass
กระทู้: 205
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 01:27:26 pm »
SONY KV-F29MZ3  เปิดแล้วตัดทันที ไฟ LEDหน้าจอไม่ดับไม่กระพริบแต่เปิดแล้วตัด   กดสวิทวัดไฟ100V ได้ 36V พอกดปุ่มPOWER ONไฟ100Vวัดไฟเข็มมิเตอร์สวิงไปที่ประมาณ125Vแล้วก็สวิงกลับมาที่36Vเหมือนเดิม (เครื่องทิ้งไว้ประมาณ2-3ปีแล้วพึ่งจะเอามาซ่อม ) รบกวนท่านเซียนช่วยด้วยครับ  Cheesyขอวงจรด้วยนะครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 01:50:21 pm »
ลืมบอกไป ลอยฮอร์ออกแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 02:09:09 pm »
  แนะนำให้บัดกรีปลิ้นซะก่อน  ขาอุปกรณ์ร้าว ๆ บัดกรีให้หมด  โดยเฉพาะขาไอซีเวอร์.
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 03:22:37 pm »
 Cheesy ก่อนจะซ่อมผมย้ำปริ้นจนทั่วจนเต็มทุกบรอดแล้วครับเพราะว่าปริ้นล่อนเยอะครับ หลังจากนั้นก็เปิดเครื่องได้ยินเสียงไฟสูงทำงานแล้วก็ตัดพอวัดไฟก็ได้อย่างที่บอก ลองลอยฮอร์ก็เหมือนเดิมครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 09:38:27 pm »
  wav!!
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:24:59 am »
 wav!!
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 05:21:18 pm »
รบกวนท่านเซียนทั้งหลายช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:27:44 pm »
เปลี่ยน7809ทั้ง3ตัวก่อน
DJUNG
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 01:05:01 pm »
เครื่อง 2 ปริ้นใหญ่รึปล่าวครับ เพราะเคยทำจำรุ่นไม่ได้  ลายปริ้นเล็กมากสงสัยผมแก่แล้ว.. แฮะ ๆ
  เวลาย้ำปริ้นแล้วควรต้องล้างปริ้นปริเวณนั้นถึงจะดีครับ อีกอย่างแล้วพอลองเครื่องบ่อย ๆ มันติดโปรเทคอยู่ กลายเป็นเปิดไม่ติดไปเลยเซ็งมาก ดูข้อมูลซ่อมกระทู้เก่ามีแยะครับ ท่านผู้มีน้ำใจโพสไว้เพียบครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:08:08 pm »
 Cheesyขอบคุณมากครับไอซี7809นี้มีตำแหน่งไหมครับหรือว่าทั้งบร์อดมี3ตัว  (ตอบคุณDJUNG)เครื่องรุ่นนี้มีบร์อด2บร์อดแยกกันครับผมย้ำปริ้นทั้งหมดแล้วก็ใช้ทินเนอร์ล้างแล้วครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:54:54 pm »
  IC-682   IC-683    IC-684  ครับ เป็นเร็คกูเลท 9 โวลท์  ไอซี เวอร์ด้วย  ลองหน่อยก็ดี แต่ไอซีเวอร์อาการของมัน
   คือ  เปิดติดพอได้ยินเสียงแล้วก็ดับ  ลองดูครับไม่แพง.
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:42:52 pm »
 Cheesyขอบคูณครับ ผมลองเปลี่ยนไอซี7809ทั้ง3ตัวตามที่บอกแล้วก็เป็นอาการเดิมแต่ไอซีเวอร์ยังไม่ได้เปลี่ยน ที่ว่าถ้าเวอร์เสียเปิดแล้วจะมีเสียงแล้วตัดนี่ เป็นเสียงไฟสูงทำงานใช่ไหมครับ ของผมนี่เปิดแล้วได้ยินเสียงไฟสูงทำงานแป็ปเดียวก็ตัด   ถ้าเราลอยเวอร์แล้วเครื่องจะทำงานไหมครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:54:47 pm »
แท่นนี้ลอย Vert เครื่องก็ Protect นะครับ
เพราะ Protect แท่นนี้ ตรวจจับการทำงาน...ไฟ O/P Vert ครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 11:04:40 pm »
 Cheesyมิน่าหล่ะครับผมลองลอยเวอร์แล้วเครื่องยังตัดเหมือนเดิมพรุ่งนี้จะซื้อไอซีเวอร์มาเปลี่ยนดูได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสครับ Cheesy
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 12:48:40 am »
sony แท่นนี้ คล้าย ๆ ว่าผมเคยซ่อมเครื่องนึง นานแล้วครับ อาการเปิดแล้วตัดนี่ละ แต่เครื่องที่ผมซ่อม ผมย้ำหลวมหมดแล้ว ไม่หาย เลยลองแกะกล่องไอเอฟมาย้ำ ปรากฎว่าใช้ได้ครับ ลองดูครับ อาจจะฟลุ๊ค ๆ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 09:09:53 am »
 Cheesyไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันยังไงแต่ผมจะลองทำดูขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ Cheesy
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:39:16 pm »
  ผมเปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วครับผลที่ได้คือเหมือนเดิมครับ กล่องไอเอฟก็แกะมาย้ำหมดแล้วครับไม่ได้ผล ไม่ทราบว่ามีตัวไหนให้เช็คอีกไหมครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:59:31 pm »
ลองวิธีนี้ดูนะครับ  ลูกทุ่งๆ
ลอย R005 ออก แล้วหา R 4.7K มาต่อไฟ 5 V หลอก Protect ครับ
ปกติขา Protect นี้มีไฟเป็นไฮครับ
คราวนี้จะได้รู้ว่าเครื่อง Protect จริงหรือเปล่า
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:00:48 pm »
  ลองลอยR005และต่อR4.7K แล้วครับผลคือเหมือนเดิม เป็นไปได้ไหมครับว่าไอซีจังเกิ้ลเสีย ตอนออนสวิทไฟสูงทำงานแล้วนะครับแต่แป็บเดียวก็ตัดแล้วคล้ายกับติดโปรเทคอยู่ หรือว่าไอซีเมมโมรี่เสียช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:29:38 pm »
ในบันทึกรายการซ่อมของผมก็เคยนะครับ
กับการที่ เปิดแล้วตัดเพราะ IC จังเกิ้ลเสีย
แต่อยากให้ท่านเช็คจุดอื่นๆให้ดีก่อนครับ
อย่างเมื่อกี้ ที่บอกให้หลอก Protect น่ะครับ
อ้อ..วัดไฟที่ขา Protect ดูด้วยนะครับ ได้ไฟกี่โวลย์
หลังจากที่ต่อ R หลอก Protect ถ้าไฟไม่ถึง 3.8 V เปลี่ยน IC เลยครับ
แต่ถ้าไฟมีมากกว่านี้ก็ผ่าน
ให้ท่านมาดูที่ขา X-Ray ตามรูปครับ
ขานี้ จะว่าไปแล้วก็คือขา Protect ด้วยเหมือนกันแหละครับ
ปกติ ขานี้จะมีไฟในสถานะโลว์ ( ในรูปมีอยู่ 0.4 V )
และที่ขานี้จะคอยตรวจเช็คเรื่องไฟ B+ และก็ X-Ray ครับ
ถ้าขา 9 IC304 มีไฟมากกว่า 1 V ก็แสดงว่า Protect แล้วครับ
มี 2 จุด
 - ไฟ B+ อันนี้ให้ท่านเช็ค-เปลี่ยน R886 และ Q803
 - อีกจุดคือ X-Ray ครับ อันนี้ให้ท่านลองลอย D1502 ดูครับ
ลองดูครับ ผลเป็นอย่างไรแจ้งมาครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 09:44:45 pm »
 Cheesyขอบคุณมากเลยครับผมจะเช็คดูตามที่ท่านแนะนำยังไงอย่าพึ่งรำคาญนะครับผมไม่ค่อยมีประสพการณ์เท่าไหร่ยังไงก็ต้องขอบคูณทุกๆท่านด้วยครับ Cheesy
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 11:00:47 pm »
  ผมเปลี่ยนR886แล้วได้ยินมาว่ามันชอบยืดค่าเลยเปลี่ยนตัวใหม่แต่วัตน้อยกว่าเดิม( 1.2โอมห์ .5วัต) และQ803ผมเช็คแล้วปกติ วัดไฟที่ขา10ขณะต่อR4.7Kวัดไฟขณะแสตนบายได้5v ON SWITCHเข็มสวิงไปประมาณ12V แล้วก็ตกลงมาที่5V เป็นเหมือนกันกับตอนไม่ได้ต่อR  ส่วนขา9ไอซี304ตอนแสตนบายวัดไฟได้0.8V ON SWITCHเข็มสวิงไปที่ประมาณ12Vแล้วตกมาที่1V ลอยD1052ก็เป็นเหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วมันติดอะไรครับ
TRT
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 11:10:46 pm »
ลองอีกครับ
ลองช็อตขา X-Ray ลงกราวด์เลยครับ
ที่ IC ทั้ง 2 ตัวเลยนะครับ ลองช็อตดูทีละตัวครับ
ก่อนนอนครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 11:28:19 pm »
 Cheesyขอบคุณอย่างสูงเลยครับขอต่อพรุ่งนี้ดีกว่าครับพอดีเก็บเครื่องแล้วจะรายงานผลพรุ่งตอนบ่ายๆแล้วกันนะครับ Cheesy
กระทู้: 121
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:47:08 am »
ลองเช็คR884 ค่า220K ดูครับชอบขาดอาการนี้
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 06:41:31 pm »
 Cheesy ขออภัยที่ตอบช้าพอดีไปธุระต่างจังหวัด ผมต่อขา9ไอซี304ลงกราด์วแล้วปรากฏว่าพอ ออนสวิทมีควันขึ้นแต่มองไม่ทันว่าขึ้นตรงไหนพอเปิดใหม่ก็ไม่มีควันลองวัดอาฟิวส์ต่างๆก็ไม่มีตัวไหนขาด ไฟ100ก็ยังตัดเหมือนเดิม  แต่ที่น่าสนใจพอต่อขา43ของไอซี001ลงกราด์วแล้วเปิดเครื่องปรากฎว่าไฟ100ไม่ตัดไฟสูงก็ทำงานวัดไฟRGBก็มีไฟ100กว่าโวล แต่ไม่มีภาพไม่มีเสียง ไฟ100วัดได้ประมาณ135โวล แล้วต่อไปผมต้องทำยังไงต่อครับรบกวน TRT และท่านเซียนช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 07:33:54 pm »
ผมคิดว่าเครื่องของท่านเกิด X-Ray Protect แล้วครับ
 - ลองเช็คดูไฟ B+ ขณเครื่องทำงาน
 - ลองเช็คความถี่ Hor
 - ลองเช็คพวก C , D Damper
 - หรืออาจจะลอย Protect ดูครับ D1502 และเช็คดู Diode Protect ดูด้วยครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 07:50:01 pm »
 Cheesyขอบคุณครับผมจะเช็คดูตามที่ท่านแนะนำ Cheesy
NICHAPA
กระทู้: 54
nichapa_17@hotmail.com
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 12:11:40 am »
อาการนี้เคยทำมาแล้ว  เปลี่ยนไอซีติดปริ้นเบอร์   CXD2018Q   เวลาเอามันออกระวังนะเพราะว่ามันติดกาวไว้กับปริ้นกาวจะเป็นจุด  รับรองว่าไม่พลาดแน่เพราะเคยทำและเปลี่ยนพร้อมทั้งตรวจเช็คแบบที่คุณเคยทำแล้วก้อไม่หายแต่เปลี่ยนตัวนี้จบเลย  ถ้าไม่เชื่อลองไปดูกระทู้เก่าหน้า 212 กระทู้ของ  NICHAPA เคยซื้อที่อมร ราคา 300 บาท   แต่ตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นราคารึยังลองเช็คดูนะค่ะ ขอให้โชคดีค่ะ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
