เครื่องเสียง TECHNICS แบบแยกชิ้นขนาดเล็ก
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:31:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเสียง TECHNICS แบบแยกชิ้นขนาดเล็ก  (อ่าน 16490 ครั้ง)
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
ตายไปเอาอะหยังไปบ่ไดสักอย่าง
« เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 06:42:31 pm »
มันเป็นแบบแยกชิ้นขนาดเล็กครับ แล้วมีสายแพร์ พ่วงระบบเข้าด้วยกัน มีรายละเอียดอย่างนี้ครับ
Amplifier  SE-CH610     ,    TUNER/ SOUND PROCESSOR  ST- CH610    ,    CD CHANGER  SL - CH 610  ,   CASSETTE DECK  RS _ CH 510
อาการเสีย  เปิดดังแล้วจะตัด แล้วโชว์ที่ หน้าจอ  F 61    ครับ  ท่านใดเคยเจอ อาการนี้บ้างครับ ผมคลำไม่ถูก  อาการแปลกๆ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 06:52:21 pm »
เร่งเสียงเบาฟังได้แต่เร่งให้ดังเครื่องตัดเป็น F61 ที่พบบ่อยๆเป็นที่ตัวมอเตอร์พัดลมเสียครับ รุ่นนี้มีหรือปล่าว ลองตรวจเช็คดูโดยใช้ไฟดีซีประมาณ 4 โวลท์หรือเอาไฟจากมิเตอร์แบบเข็มก็ได้ตั้งที่  Rx1 แล้วสังเกตุการหมุนของมอเตอร์ดู กรณีใช้ไฟจากมิเตอร์ดูที่เข็มนะครับหากมอเตอร์หมุนแล้วเข็มมิเตอร์ไม่นิ่งหรือไม่หมุนเข็มชี้ที่โอห์มต่ำมากมอเตอร์เสียครับ  Tongue
AV Electronic  Pattani.
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 07:47:34 pm »
ขอบคุณท่านPTN  ครับที่ช่วย  ผมลองใช้มิเตอร์จี้ตามที่ท่านบอก มอเตอร์หมุนดีครับ ผมได้ลองถอดปลั๊กพัดลมออกแล้ว ลองเร่งเสียงให้ดังขึ้นมันก็ยังตัดครับ โดยเฉพาะเพลงที่มีเสียงเบสหนัก มันจะตัดเลยครับ หากเพลงขึ้นต้นมาด้วยเบสหนัก  ผมได้ลองเอาพัดลมตั้งโต๊ะโดยเปิดฝาแอมป์ออกเป่าดูมันก็ตัดครับ Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 07:57:39 pm »
ลองย้ำพริ้นดูครับ น่าจะมีอะไรหลอมครับ  Tongue  ( HS9COV )
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 08:04:54 pm »
ปลั๊กพัดลมถอดออกไม่ได้ครับ บางรุ่นมีวงจรตรวจเช็คอยู่   --- มอเตอร์วัดโอห์มได้กี่โอห์มครับ ---
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:54:30 am »
ท่านพรเทพและท่านptn  ครับ ผมได้ย้ำ และล้างแผ่นปริ้นท์ส่วนของเพาเวอร์แอมป์และส่วน sound  processor แล้วครับก่อนที่จะถาม  มอเตอร์วัดโอห์มได้ 34  โอห์ม ครับ  ไม่รู้มันมีโปรเทคกี่อย่าง วงจรก็ไม่มีครับ  ลองจับ ๆ ดูแถวฮีทซิงค์ ก็แค่อุ่น ๆ ครับ พอจะเอาอยู่ไหมครับ เจ้าของเขาถามแล้วใกล้สงกรานต์เข้ามาแล้ว   Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:59:45 am »
อาการนี้มอเตอร์พัดลมเสีย เอาอย่างอื่นมาใสไม่ได้ต้องเอาของมันเท่านั้น ค่าความต้านทานที่ตัวมอเตอร์ ผิดไปจากเดิมมันก็เป็นอาการนี้ บางคนไม่รู้ไปเอามอรเตอร์อย่างอื่นมาใส่ ก็ไม่ได้
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 08:44:55 am »
อาจารย์ครับ  ผมว่ายังไม่ได้เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมมานะครับ  อย่างไรแล้วอาจารย์ช่วยดูรูปให้ผมที เผื่อว่ามันผิดมาจริง ๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 09:54:32 am »
 Lips Sealed
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 02:04:06 pm »
อาจารย์ครับ ผมแกะฝาออกดูแล้ว  ผมว่าไม่มีรอยบัดกรี ยังเป็นรอยเดิมอยู่ครับ  ไม่เห็นมีอะไรป้ายบอกยี่ห้ออะไรก็ไม่มี มันเป็นจุดเชื่อมต่อสายเท่านั้นครับ  หากต้องเปลี่ยน ผมก็ไม่รู้สเปคของมันอยู่ดี  หรือว่าต้องถอดทั้งใบพัดและตัวมันออกจากเบ้าตัวเรือนมันก่อนครับ พอดีผมไปทำอย่างอื่นอยู่ครับ  Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 02:18:55 pm »
ซื้อของแท้ เกือบ300เอาอย่างอื่นมาใส่จะหลงทางเอาได้
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 03:03:07 pm »
ขอบคุณครับ  กำลังสั่งซื้อกับทาง  nte  อยู่ ไม่รู้จะมีของหรือเปล่า  แล้วอย่างไรจะรายงานให้ทราบครับ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 06:48:18 pm »
  ถ้าท่านหาไม่ได้  ก็ลอง แปลงครับ Lips Sealedมอเตอร์ ในนี้เลยครับ Lips Sealed ผมทำมาแล้วครับ    ถูกกะตังครับ  ไม่มีผลเสียครับ Embarrassed
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 03:20:26 pm »
ผมเห็นทางสว่างเลยท่าน TLE  ผมสั่งซื้อกับทาง nte  แล้วบอกไม่มีเบอร์ตรงเป๊ะ  ผมจี้มมิเตอร์ไว้ก่อนตรงปลั๊กพัดลมแล้วเร่งเสียงให้ดังขึ้น วัดได้ประมาณ 6 โวลท์  แล้วก็ตัด มันไวมาก  ท่านTLE  เจอแบบนี้หรือเปล่าครับ  Cheesy
ท่านอาจารย์  e21xeq   รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ว่า หาซื้อมอเตอร์ได้ที่ไหนครับ   Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 03:25:38 pm »
ศูนย์บริการของพานาครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 03:44:16 pm »
     Smileyท่านลองต่อสาย พัดลมออกมาต่างหากครับ แล้วแกะมอเตอร์ VCD ตัวขับหัวก็ได้ สั้นหน่อย ยังไม่ต้องใส่ ลองเปือยๆ แค่มอเตอร์หมุน ขณะเร่ง เสียง ถ้ามอเตอร์ หมุนแล้วยังตัด ท่านก็ ลองเอา R ต่อที่ระค่า ผมจำไม่ได้เท่าไหร่ เป็นโอมร์  ถ้าไม่ได้ เดียวพรุ่งนี้แกะ ของเก่าที่ผม ทำใว้มาให้ดูครับ  แน่ใจน่ะครับ สาเหตุการตัดมาจากมอเตอร์ครับ Roll Eyes
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 04:02:56 pm »
ท่าน tle. ผมลองเอา มอเตอร์ขับหัวใส่ดูแล้ว มอเตอร์หมุนดีครับ แต่ยังไม่ได้เอา อาร์ลองดร่อมดู  ร่วมทั้งผมก็เอามอเตอร์ขับแผ่นลองด้วย (ตัวนี้เขียนที่ข้างตัวมัน 5.9 โวลท์ )   พอผมเร่งเสียงให้ดังขึ้นประมาณ - 26 dB  มันก็ตัด (พัดลมจะหมุนขณะเร่งเสียงประมาณ - 28dB) ไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเกิดจาก
ตัวมอเตอร์หรือเปล่า ช่วยผมทีท่าน เช็คตัวไหนต่อครับ เดี๋ยวจะลองเอาอาร์ดร่อมมันดู
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 04:40:48 pm »
ท่าน tle . ครับ ผมลองเอา 68 โอห์มอนุกรมกับขั้ว + ดู ที่นี้ เปิดได้ดังขึ้น ถึง - 20 dB  แล้วก็เสียงเงียบไปเลยท่าน ไม่สแตนบายเหมือนเดิมแล้วที่นี่  พอปิดแล้วเปิดใหม่ดังขึ้นมาอีก  ไม่รู้เป็นอย่างไรแน่ งมเอานะท่าน  ผมรอดูของท่านที่ทำไว้ก็แล้วกันครับ
 Cheesy  Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 06:11:31 pm »
ลองวิธีที่ผมใช้ดูนะครับ  ใช้มอเตอร์ของโครงวีซีดีเบอร์ RF-310T แกนยาวใส่แทน แล้วแก้ไขในวงจรตรง  R 358 จาก 22 โอห์มเปลี่ยนเป็น 10 โอห์ม หรือ ลอย R 374  ลองดูครับ  Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 01:23:08 am »
 Cheesy  Cheesy
ท่านก็ลองเพิ่ม ค่า R ไปอีกซิครับ จนกว่า เร่งเสียงแล้วไม่ตัด ครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 09:20:48 am »
เช้านี้ลองตามวิธี ท่านptn   ต้องลอย R374  ครับท่านมันถึงจะเปิดได้นาน เร่งเสียงดังขึ้นมาให้ดัง ๆ ก็ไม่เป็นไรแล้ว คงเป็นชุดป้องกันใช่ไหมครับนี่ ช่างหัวมันเถอะ ขอให้มันเร่งเสียงดังได้เป็นใช้ได้ อิอิ   ไม่มีท่านทั้งหลายช่วย ผมคงจนปัญญาแน่ ๆ เลย
ไม่รู้จะขอบคุณยังไง  ขอบคุณทุก ๆท่านครับ   Cheesy   Cheesy    Cheesy  Cheesy  Cheesy    Smiley   Embarrassed    Grin
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 10:21:03 am »
จริงๆแล้วไม่ได้ลอยชุดป้องกันออกหรอกครับ เพียงไปแก้ไขวงจรไบอัสก็เท่านั้นเองเพราะมอเตอร์ที่นำมาใส่ใหม่ไม่ได้สเปคเดิมครับ   Tongue
