hitachai CMT2929s กิน ฮอครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:45:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: hitachai CMT2929s กิน ฮอครับ  (อ่าน 7929 ครั้ง)
น้องใหม่
กระทู้: 108
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:12:32 pm »
ซ่อมต่อเขามาอีกที่ครับ เขาใส่ฮอเบอร์2578(ถ้าจำไม่ผิด)
ตรวจเจอ Cแดมป์ แตก153v1.6kv (เปลี่ยนแล้วครับเอาจากซัมซุง25นิ้วที่มันคอหัก)
b+ได้110 ลองลดเหลื่อ100 ก็ยังร้อนอยู่ครับ
เปิดประมาณ5นาทีร้อนจัดเลยครับ ผมเอาฮอที่ถอดจากซัมซุง ที่มันคอหัก25นิ้วและ29นิ้วก็ยังร้อนอยู่ครับ(ไม่มีแดมป์)
R 10โอมคร่อม b-e แล้วครับ ไล่บัดกรีแล้วครับ เปลียน  c แถวๆฮอไดร์แล้วครับ
ทำยังไงตอดีครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:24:08 pm »
มีภาพมีเสียงหรือเปล่าครับ
ANIMOL
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 03:07:32 am »
ทีวีถ้าใส่ฮอร์แล้วเเล้วเปิดแป๊ปเดียวร้อนส่วนมาก ฟลายแบ๊ตเสีย หรือว่าโย๊คเสียแล้วครับ TR HOR คงใช้ใด้เพราะเอามาจากเครื่องดี
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 06:19:56 pm »
ภาพ เสียงมีปกกติครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 08:25:45 pm »
เช็ค C แดมป์ก่อนครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 08:40:38 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ (เปลี่ยนตั้งสองครั้ง กลัวตัวแรกไม่ชัว)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:15:18 pm »
ลองเอา 1/160 ต่อคร่อมตัวนี้ดูครับ..(เคยใช้ได้ผล).. wav!! TR HOT
ใส่เบอร์ใหนครับ..
wav!!
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:21:22 pm »
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:22:59 pm »
ใส่เบอร์ใหนครับ..
wav!!
1/160 - +ใส่ทางใหนครับ
เป็นวงจรรุ่นของผมหรือเปล่าครับ
ฮอร์จำเบอร์ไม่ได้ครับ แต่ถอดจากซัมซุง29นิ้ว1ตัว 25นิ้ว1ตัว ไม่กล้าปล่อยให้มันร้อนมากกว่านี้ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:56:18 pm »
 เท่าที่ดูก็น่าจะเหลือ  1.  ความถี่ผิด    2. ฟลายแบ็คไม่ดี   เพราะไฟก็ไม่เกิน  โย๊คก็ไม่น่าใช่ เพระภาพไม่บิด ไม่เบี้ยว
  ดูได้ปรกติ  ถ้าจะให้ดีลองใช้เครื่องวัดความถี่เช็คดู ว่าปรกติมั้ย  ลองเช็คฟลายแบ็คดู  และลองวัดจุ๊บไฮโวลท์กับกราวน์
 ดูด้วยว่าลี๊คหรือไม่.
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 10:10:05 pm »
ความถี่ 15625Hz ใช่ใหมครับ   ต้องใช่สโคบ วัดใช่ใหมครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 07:30:31 am »
   มาเล่าประสบการณ์ผมเป็นช่างมือใหม่ครับ เผื่อเป็นแนวทางครับ  ผมปล้ำกับโซนี่พอสมควรกินฮอร์ผมหลายตัว เหลือกที่แอมป์สูงๆแล้ว ก็ไม่อยู่ครับ  ผมทำทุกอย่างเท่าที่รู้มา เอาอาร์ 10  โอมคล่อมก็แล้ว  เปลี่ยน C  แดมป์ก็แล้ว เพิ่มก็ลอง  ดูโย้คก็ไม่น่าเสียยังไม่วางใจ  ไปขอถอดเครื่องเพื่อนที่ใช้อยู่  ซิ้งค์ฮอร์ยังร้อนจนจับไม่ได้เหมือนเดิม  เหลือสุดท้าย  ฟลายเบคครับ ผมกัดฟันซื้อ คิดเสียว่าเก็บไว้เป็นอะใหล่ซักชิ้นจะเป็นไรไป  ท้ายที่สุดเปลี่ยนฟลายเบคหายเลยครับ   พยายามต่อไปครับ  ผมช่วยอะไรไม่ได้ ผมขอเอาใจช่วยครับ Kiss
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 11:14:56 pm »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้ผมจะลุยแต่เช้า
ผมรู้ว่ามีอาจารย์หลายคนคอยช่วยเหลือผมอยู่
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:50:22 am »
ระวังฮอร์เอ้าท์ของปลอมนะครับ D2578 ผมเคยเจอของปลอม ใส่ไป3นาทีร้อนมากๆ ผมใช้เบอร์D2580ทนกระแสได้เยอะกว่าD2578ด้วย
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:19:32 am »
ถูกครับซื้ออะหลั่ยของไม่ดีมาใส่ทำให้หลงทาง
ผมก็เคยเจอครับ  D2578  นี่แหละครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:24:12 am »
ผมใส่ฮอร์25นิ้วของซัมซุง
วงจรที่ให้มาผมหาไม่เจอครับ รุ่นผมหรือเปล่าครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:32:47 pm »
ไม่รู้จะทำอะไรต่อ เลยจับอาบน้ำตากแดด
วันนี้ลองทั้งวัน
