sub 10"/dualvoice/600w
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:08:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sub 10"/dualvoice/600w  (อ่าน 4515 ครั้ง)
mitsu
กระทู้: 26
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 09:37:47 pm »
รบกวนหน่อยคับ..2คูน4โอมหมายความว่ามันวอยซ์ละ4โอม=8โอมรึป่าวคับ,แล้ว600วัตตเนี่ยมันคูน2รึป่าวคับ,ถ้า2ลูกมันจะกี่วัตตแน่คับ//แล้วเวลาอัดดังๆไฟหน้ารถมันวูบๆตามจังหวะเบสอะคับ(แบต65แอมไดชาร์จ75แอม)จะเปลี่ยนแบตเปน100แอมไดจะชาร์จไหวมั๊ยคับ
mitsu
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 12:38:50 am »
ข้อมูลคับ Power by LA Mobile
Power Amp สำหรับขับซับ 10,12,15 นิ้ว แบบ MONOBLOCK ของ LA mobile ของแท้ ประกันห้าง
• ใช้สำหรับลำโพง ซับ 10,12,15 นิ้ว 1 คู่
• ภาคขยาย MOSFET 6 ตัว ปรับ GAIN ในตัว และ boot base รีโมท
• น้ำหนัก 9.5 kg.
Full Feature
• 1 - CHANNEL / DIGITAL AMPLIFIER for SUBWOOFER Operation
• 1000 Watts RMS X 1 - CH @ 2 ohms
• 3000 WTTS MAX X 1 - CH @ 1 ohms
• CLASS - D Amplifier
• MOSFET Output
• SPC TWIN TURBO TORROIDS with Simpatico Coil Design
• Silver RCA imputs, Accepts 0.2 v to 9 - Volts Signal Level
• SUBSONIC : ALLOWS CONTROL FROM 15 Hz to 55 Hz
• BASS EQ : ALLOWS CONTROL FROM 0 dB TO + 15 dB
• Low - Pass : Adjusts 35 Hz to 250 Hz
• PHASE : SHIFT ALLOWS 0 DEGREES to 180 DEGREES
• LEVEL : ALLOWS YOU TO MACH THE AMPLIFIER INPUT
LEVEL (GAIN) to the RADIO / CD OUTPUT LEVEL.
• Variable Bass Equalization ( + 18 dB @ 45 hz )
• Silver 4 - Gauge Power Connectors
• DIMENSION ( W x H x L ) 250x 55 x 350 mmThe 1 -channel mono amplifier are
capable of 4 , 2 & 1 - Ohm loads and can
be used in any of the " Bi - amplifier "
systems described in the 2 and 4 Channel diagrams     ประกัน FREE 1 ปี ที่ศูนย์ LA Mobile *
• ลำโพงรถยนต์ซัฟวูฟเฟอร์กำลังขับแรงสูง ขนาด 10นิ้ว
• โครงสร้างอลูมิเนียม ขอบดำ หล่อขึ้นรูปแบบพิเศษ เพื่อความคงทน และสง่างาม
• แม่เหล็ก 2ชั้น ชนิดพิเศษ ขนาด 120 ออนซ์ เพื่อพลังเสียงเบสที่ทรงพลัง และหนักแน่น
• ขอบลำโพงเป็นยางชนิดพิเศษขนาด 2 นิ้ว พร้อมกรวยกระดาษชนิดพิเศษ Non-pressed paper cone
• ตรงกลางลำโพงเป็นตัวนูน Fenix สวยสะใจวัยรุ่น ไม่ผิดหวังแน่นอน
• มีช่วงการตอบสนองความถี่ระหว่าง 30-700Hz
• รองรับกำลังขับสูงสุดถึง 600 วัตต์ R.M.S
• วอยซ์คอยล์ขนาด 2.5 นิ้ว 4ชั้น ทนความร้อนสูง ด้วย Glass fiber/TIL
• Chrome screw Terminals
• ค่า อิมพิแดนซ์ 2x4 โอห์ม
bmmedia
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 08:19:19 pm »
2x4 โอห์ม มันคือ 2ว้อย แล้วแต่ละว้อยมันมีความต้านทาน 4 โอห์ม ส่วนการต่อนั้นมันแล้วแต่วิธีเราต่อครับ ว่าเราจะเอาความต้านทานเท่าไหร่ เช่น 2 8 เป็นต้น ส่วน วัตต นั้นผมไม่แน่ใจ ส่วนเสียงวู้บนั้น ผมว่าลองเสริม capaciter ดู เพื้อให้มีไฟแรงขึ้นอีกหน่อยนะครับ น่าจะลดปัญหาได้
Cleaar for Takeoff runway 36 Thai 100.
