sony แท่นBG2Tรุ่นkv-pg-21p42 ledกระพริบ4ครั้ง
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:33:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony แท่นBG2Tรุ่นkv-pg-21p42 ledกระพริบ4ครั้ง  (อ่าน 16248 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 05:30:04 pm »
ไฟ+-13ภาคเวอร์มี เปลียนเวอร์แล้ว เปิดเครื่องledค้างกดเปิดเครื่องไฟสูงทำงาน(วัดไฟตอนไม่ตัดมีครบครับ)
เครื่องตัดไฟ9โวลท์แล้วledกระพริบ4ครั้งครับ ค่ำสั่งไฟสแตนบายเข้าขา1เรกกูเรต9โวลท์เลยหาย
เจ้าของเครื่องบอกฟ้าลงครับ ช่วยแนะด้วยครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 08:28:01 pm »
code 4
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 09:44:38 pm »
จะเช็คดูอีกรอบครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 11:36:10 am »
ขา50โปรเทคเปิดเครื่องมี1.6โวลท์จังหวะกริบมี1โวลท์ ขา18ไอเคเปิดเครื่องมี4โวลท์จังหวะกระพริบมี0โวลท์
ขา42 Ablไอซี ซ๊พียูมี4.2โวลท์ตลอด  แรงไฟจุดไหนผิดปกติช่วยบอกด้วยครับ
ภาคเวอร์เช็คดีแล้วครับ <<<อะไรเป็นสาเหตทำให้คำสั่งตัดไฟ9โวลท์ครับ>>>
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 12:03:16 pm »
ลอย Protect แล้วดูอาการสิครับ ว่าเกิดอะไรขึ้น ลองดูครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 01:40:53 pm »
ลอยโปรเทคไม่มีผลหน้าจอครับ ไฟสูงทำงานแล้วตัดLEDกระพริบ4ครั้งเลยครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 03:24:33 pm »
ลองเช็คที่ IK ดูซิครับ
ซีเนอร์ไดโอดในรูปลองเอาออกก่อนก็ได้ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 04:09:16 pm »
พี่TRT ครับจังเกิ้ลขา19,20,21RGBเอ้าทจังหวะเปิดเครื่องวัดไฟไม่มีครับแต่เวลาLEDกระพริบมีไฟขึ้นนิดนึงครับ
ยังไม่ได้ลองถอดตามที่บอกครับทำเครื่องอื่นอยู่ มีอะไรเพิ่มเติมลงมาอีกได้ครับ
ขอบคุณพี่TRT มากๆครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 05:44:54 pm »
ในตอนที่เปิดเครื่องครั้งแรก สัญญาณสี RGB ยังไม่ออกมาหรอกครับ
ต้องให้ไฟที่ IK มีปกติเสียก่อน ( ประมาณ 4 V )  RGB ถึงจะมีออกมาครับ
IK เป็นตัวตรวจสอบหลอดภาพครับ และถ้าให้ดี ก็ลองเช็คเกนหลอดภาพดูด้วยครับ
และก็ดู TR Vedio Drive ด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 06:33:12 pm »
มีไฟ4โวลท์ตัดIKออกจากอาการเสียได้รึเปล่าครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 07:09:59 pm »
ตอนที่เปิดเครื่องนั้น ไม่ทราบว่ามีภาพออกมาให้เห็นซักหน่อยมั้ยครับ
IK อย่าเพิ่งตัดออกครับ ลองลอยซีเนอร์ดูก่อนครับ
และก็อีกจุดคือที่ขา 50 Protect นั้น ลอยไม่ได้นะครับ เพราะปกติขานี้ต้องมีไฟครับ
และไฟที่ท่านบอกมามันน้อยจังครับ
เอาเป็นว่าให้ท่านลองลอย 2 ตัวในรูปออกดูก่อนครับ
Protect ที่ขา 50 นี้มีอยู่แค่ 2 ทาง ครับ
คือทางแรกคือ ABL และ อีกทางคือไฟ B+
ทั้งๆที่มันไม่เกี่ยว แต่อยากให้ท่านลองดูครับ
แล้วดูว่าไฟที่ขา 50 มีสูงขึ้นมั้ยนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 10:20:13 pm »
  เป็นไงบ้างครับคุณ tian ไม่ได้เข้ามาเสียหลายวัน พอเข้ามาก็เจอคุณ tian เจองานเขี้ยวเลย  สงสัยฟ้ามันลองของคุณ tian.
  อยากช่วยแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไง ไม่ค่อยชอบเลย เครื่องฟ้าผ่านี่  เข้ามาคุยเป็นเพื่อนแล้วกัน  ได้ท่าน อ.trt ช่วยเดี๋ยวก็เสร็จ
   เอาใจช่วยให้เสร็จเร็ว ๆ นะครับ.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 09:37:48 am »
ลอยRกับDตามที่พี่TRTแนะนำก็ยังตัด9โวลท์ครับ
จะลองลงอีพรอมก่อนเผื่อข้อมูลเสียหายเอง
ขอบคุณท่าน hongnoi ครับที่เข้ามาคุยเป็นเพื่อนไม่โดดเดี่ยวครับงานนี้
พี่TRT ช่วยโอกาศผ่านมีมากขึ้นอีกหลายเท่าจริงๆครับท่าน hongnoi
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 11:22:13 am »
ท่านครับ...แล้วไม่ทราบว่าไฟที่ขา 50 หลังจากถอด R , D ออก มีไฟเท่าไรครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 02:21:51 pm »
กดเปิดเครื่องมี1.5ตอนไฟกระพริบมี0.7ครับ
tuktukthai
กระทู้: 1
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 09:07:14 pm »
สวัสดีครับ
ของผมเป็นเหมื่อนกัน รอคำแนะนำอนู่ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:43:26 pm »
วันนี้ลองเปลียนลงเมมใหม่ กับเวอร์ดูก็ยังไม่หายครับ
ไม่ได้เข้ามาตอบมีเครื่องฟ้าลง7เครืองเลยต้องซ่อมเครื่องที่ง่ายๆก่อน
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 01:41:55 pm »
 โอ้โฮ  คุณ tian  วันเดียวกัน และ หมู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย 7 เครื่อง. วันเดียวกันแน่ ๆ เลย.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 05:28:39 pm »
หลายที่ครับมาเรื่อยๆช่วงนี้พัทยาฝนตกแล้วฟ้าลงด้วยครับ
ตอนนี้เหลือ3เครื่องครับรวมตัวนี้ด้วย
โซนี่ตัวนี้เจ้าของบอกปิดเครื่องที่รีโมทตลอดตอนฟ้าลงก็ด้วยครับ
พอจะโยงไปหาcpuได้ไหมครับ วัดไฟรอที่ขา1(an5522)เวอร์อินแรงไฟมีมาแล้วตัดเหมือนจุดอื่นๆครับ
เดี๋ยวลองวัดเรียบภาคเวอร์ดู เริ่มต้นใหม่
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 12:47:59 pm »
ต่อเลยครับ ขา18IKผมลอยแล้ววัดไฟที่ขาไอซีได้3.8โวลท์ต่ำไปรึเปล่า
TDA8844แทนTDA8843ได้รึเปล่าครับที่ร้านมี8844อยู่ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 03:59:49 pm »
เปลียน8843แล้วอาการตัดเหมือน แนะนำเพิ่มด้วยครับเดิมครับ
ลองเสียบสายอากาศมีเสียงครับ ลองเร่งสรีนดูจอขาวเห็นเส้นสบัดกลับครับ
ปัญหาน่าจะอยู่ที่IKเดี๋ยวเช็คจอดูครับ แนะนำเพิ่มด้วยครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียว
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 05:04:07 pm »
ลองเปลี่ยนเร็คกูเลต 9v ดูครับ บาทีกระแสไม่ได้ครับ
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 10:35:17 pm »
เปลียนตามที่ท่านmanus-j แนะนำยังตัดครับ ถ้าป้อนไฟ9โวลท์ค้าง เครื่องติดมีเสียงเร่งสกรีนจอขาวเป็นเส้นแต่ไฟledยังกระพริบครับ
วัดจอ KR2เค KB3.5เค KG2.2เคครับ ใครมีอะไรชี้แนะก็ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:51:08 pm »
เอาใจช่วยแล้วกัน คุณ tian ไม่รู้จะช่วยยังไงเลย  คุยสนุก ๆ นิดนึง ถ้าพวกผี สาง นางไม้นี่มีจริงก็ดีนะ บนเลย ไก่ตัว เหล้าขวด ต่อเครื่อง.
เปิดร้านซัก 10 ร้าน ผมว่ารวยไม่รู้จะรวยยังไงเลยพวกเรา.  และเครื่องนี้คงเสร็จไปนานแล้ว.  แถวร้านคุณ tian มีอะไรดัง ๆ บ้างไม๊ล่ะ
ลองบนดูเป็นกำลังใจ  อย่างน้อยก็ได้อิ่ม...ได้เมา...ฮิ..ฮิ.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 11:32:07 am »
ยังไม่เคยลองบนกับเค้าสักทีเหล้ากับบุหรี่ก็ไม่แตะเลยนึกไม่ถึงเรื่องบนครับ ผมว่าก็น่าลองนะ
ใกล้จะสรุปตัวเสียแล้วครับ ตอนี้พุ่งเป้าไปที่IKอย่างเดียวแล้วครับ(เปลียน8843แล้ว)
ลองต่อavไปเครื่องอื่นก่อนตัดมีถาพเสียงav.inจอมืดครับ เร่งสกรีนจอขาวมีเส้นเวอร์น่าจะทำงานแล้ว
ขา22ablมีไฟ0.8  ปกติ0โวลท์เช็คชุablแล้วครับไม่เสีย
ขา18 Ikมีไฟ4โวลท์  ปกติต้อง7.6ดูจากไดอะแกรมแล้วIKเข้ามาที่ขา18 แต่ตัวนี้ไฟออกจากขา18
ขา19,20,,21RGB ตอนเปิดเครื่องมี0.4 ตอนกระพริบมี2โวลท์ ปกติ2.3-2.6
เกณkr,kb,kg ต่างกัน1.5เคมีผลจอมืดหรือเปล่าครับไม่มีจอลอง
ช่วยกันวิเคราะห์ด้วยครับเจ้าของเร่งแล้วครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 02:48:38 pm »
หลอดภาพเสรื่อมครับ IKก็จะผิด เครื่องก็จะโปรเท็คครับ บางรุ่นจะไม่โปรเท็คแต่จะไม่มีแสง เช่นแท่นBG3จะกระพริบ5ครั้งแต่จะไม่มีแสงเครื่องยังทำงาน บางเครื่องมีภาพสีไม่สวยแต่LEDก็จะกระพริบ5ครั้งเช่นกัน ดังนั้นเครื่อง นี้ ผมว่าเป็นที่หลอดภาพครับ ตีอาการเสียจากข้อมูลที่คุณให้มา ถ้าข้อมูลที่ให้มาผิด ผมก็จะตีอาการเสียผิดเช่นเดียวกัน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 10:02:23 pm »
คืนเครื่องยอมแพ้ครับ
น่าจะเป็นที่จอตามที่อ.ถาวรว่าไว้แต่ไม่มีจอลองเลยไม่กล้ายืนยัน100%
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
