เครื่องซักผ้าซักเสร็จไม่ยอมปั่นแห้ง
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:21:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าซักเสร็จไม่ยอมปั่นแห้ง  (อ่าน 25872 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:18:03 pm »
ยี่ห้อชาร์ปรุ่น ES-S700X  เปิดโปรแกรมให้ปั่นแห้งอย่างเดียวก็ไม่ปั่น...ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติซัก พอซักเสร็จก็ปล่อยน้ำทิ้งได้ ต่อไปมันจะต้องปั่นแห้งแต่มันไม่ยอมปั่นและมีระหัสE3  ตี๊ดๆๆๆๆ....ขอวิธีเช็คหรือชี้ตัวเสียครับ Cheesy
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:38:01 pm »
ลองเช็คสวิทช์ฝาถังดูครับ  Grin
1 + 1 = ?
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:55:23 pm »
สวิทซ์มีสองตัวครับตัวหนึ่งทำงานตอนเราเปิดฝา อีกตัวจะทำงานตอนที่ถังโครงเครงมากๆตอนปั่นแห้ง ทั้งสองตัวดูแล้วครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 03:54:53 pm »
เท่าที่เจอก็เห็นแต่สวิทซ์ฝาถัง  แล้วมีกรณีอื่นอีกไหมครับที่ไม่ใช่แผงควบคุม...ยี่ห้อนี้ไม่อยากพูดถึงเลยถ้ามันเสีย Cry
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 04:29:56 pm »
ลองดูที่โซลีนอยมอเตอร์ล็อคถังปั่นครับว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ดูตอนที่เครื่องกำลังอยู่ในโหมดปั่นแห้ง Cool
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 04:51:36 pm »
เลือกให้ปั่นแห้งอย่างเดียว พอกดสตาร์ทมันก็จะดึงให้วาล์วน้ำเปิดและดึงก้านที่ไปล็อคเฟืองสีขาวออกมา..ผมมองดูแล้วน่าจะจบนะหรือว่ามีอย่างอื่นอีกครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 05:10:43 pm »
ที่ว่ามาก็น่าจะจบนะจะมีก็สวิท เช็คให้ชัวก่อน
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 06:14:38 pm »
ผมต่อตรงเลยครับ และสายจากที่ต่อตรงไปที่แผงโปรแกรมเช็คแล้วก็ไม่ขาดครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 11:01:35 pm »
ถ้าสวิทซ์ฝาถังไม่เสีย หรือต่อตรงแล้วไม่หาย ลองตรวจเช็คเฟรสเซอร์ดูครับ ถ้าขึ้น E3 เหมือนว่าการระบายน้ำนานเกินกำหนด ลองเช็คระบบระบายน้ำดูครับ อาจมีสิ่งอุดตัน ทำให้การระบายน้ำช้าครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 11:11:32 pm »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=19749.0   Tongue
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:23:13 am »
ผมใส่น้ำแล้วตั้งโปรแกรมปั่นแห้งอย่างเดียว มันปล่อยน้ำได้เร็วไม่น่าอุดตัน...ผมไม่ทราบว่าเฟรสเซอร์ ตัวที่กล่าวถึงใช่ตัวที่กัก-กั้นน้ำไม่ให้น้ำออกใช่ไหมครับ  ...ถ้าผมตั้งโปรแกรมให้ปั่นแห้งเลยมันจะนับเวลาถอยหลัง2-3วินาทีแล้วนิ่งเลยและไม่เตือนอะไรด้วย.....แต่ถ้าลองซักแบบเต็มโปรแกรมพอจะปั่นแห้งมันจะร้องและขึ้น E3 ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 08:06:21 am »
แต่ขึ้น ERROR E3 แสดงว่าเครื่องปล่อยน้ำออกนานกว่ากำหนดนะครับเครื่องจึงฟ้อง E3 ถ้าการปล่อยน้ำไม่มีปัญหาก็เป็นที่เฟรสเซอร์สวิสซ์แล้วละครับ เป็นตัวเล็กๆอยู่ด้านบนมีท่อยางเล็กๆจากถังมาต่อเข้า ลองเป่าท่อยางดูอาจจะตัน ถ้าไม่ตัน คุณต้องลองเปลี่ยนเฟรสเซอร์สวิทซ์  เฟรสเซอร์สวิทซ์เป็นตัวเช็คระดับน้ำ ส่งสัญญาณไปบอกแผงควบคุมว่าได้ระดับที่ต้องการหรือเปล่า และเช็คว่าน้ำในถังมีหรือเปล่า หากเฟรสเซอร์เช็คว่ามีน้ำอยู่ในถังเครื่องก็ไม่ยอมปั่นครับเพราะคิดว่ามีน้ำอยู่ทั้งๆที่ปล่อยน้ำออกหมดแล้ว หรือถ้ายังมีน้ำเหลืออยู่จริงระบายไม่หมดก็ไม่ปั่นครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 08:21:47 am »
ดูสายยางท่เซ็นเซอร์ระดับน้ำครับ มันมีอะไรอุดอยู่รึเปล่า โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นประจำ จะมีเหมือนฟองน้ำ เข้าไปอุดระบบทำให้ ตัวเช้คระดับน้ำทำงานผิดพลาด
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 02:59:02 pm »
เสร็จแล้วครับ...สรุปตัวเสียคือเฟรสเซอร์ ( ไม่รู้ใช่หรือเปล่า) คือตัวที่สายยางเสียบรูอยู่และอีกด้านหนึ่งลงมาเสียบที่ตัวถังซักเพื่อเช็คระดับน้ำ..มันเป็นสนิม ผมแกะดูข้างในเหมือนโหมดสวิทซ์ เป็นลายคาบอนด์สนิมกินซะเน่าเลย ใส่ตัวใหม่เปิดโปรแกรมปั่นมันวิ่งฉิวเลยครับ    ขอบคุณท่านๆทั้งหลายครับ Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:57:49 pm »
ใช่ครับตัวที่คุณเปลี่ยนเป็นเฟรสเซอร์สวิทซ์ ด้านในเหมือน Rปรับค่าได้ครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 07:47:46 am »
ดีใจด้วยครับ Embarrassed Grin
hs9mhb
กระทู้: 5
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 05:13:28 pm »
สุดยอดขอบคุณมากครับ
