Sony Kv-xa25m60 แท่น BG3R ไฟB+ 135 ไม่มี
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:04:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony Kv-xa25m60 แท่น BG3R ไฟB+ 135 ไม่มี  (อ่าน 11934 ครั้ง)
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:19:02 am »
LED กระพริบ 1 ครั้ง รีเลย์ดังแต๊กๆ  ผมได้วัดฮอร์ไม่ช็อต จึงลอยฮอร์ ค่อมหลอดไฟ 60 W  ไปเช็คไฟ 300 มีแต่ค้าง  จึงไปวัดไฟที่ขา STRF6656
ขา 1. 0 V  ขา 2. 0 V ขา 3. 300 V ขา 4. 14 V  ขา 5. GND  เปลี่ยน STR  แล้ว ยังเหมือนเดิม  เรียนท่านอาจารย์ ช่วยตอบด้วย   Cheesy
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:30:43 am »
ถ้าไฟ 300 ค้างแสดงว่าภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานเลยครับ
ลอยทางโหลด (ฮอร์) แล้วเช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
เปลี่ยน str แล้วยังเหมือนเดิม..ก็ลองเช็คพวก R ที่ผ่านไฟ 300
ไปเลี้ยงขาต่างๆของ  STR  มีไม่กี่ตัวครับลองเช็คดู..ลองตามนี้นะครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:46:21 am »
ใช่ครับ ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน  หม้อแปลงสวิทชิ่งก็ถอดออกมาวัดด้วยเครื่องเช็คฟลายแบคส์ ก็ไม่เสีย ผมยังงงอยู่ว่าทำไม STR ไม่สตาทร์ ic OPTO ic 135  ก็เช็คแล้วไม่เสีย
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 11:01:54 am »
เช็คไล่ตามไฟ 300 เลยครับผ่าน R ตัวไหนเช็คตัวนั้นเลยครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 12:19:36 pm »
ใช่เลยครับ  อาการไฟ 300V ค้าง R แถวๆสวิทช์ชิ้ง แน่นอน ของSONY ผมเจอบ่อย  และถ้า 300V ไม่ค้าง ไฟบี1 ไม่มีแต่ดีเลย์ดังแต๊กๆตลอด
ที่เคยเจอประมาณ 4-5 เครื่อง เป็น TR ที่จ่ายไฟ 9v ช๊อท  ถ้าเจอปัญหาเรื่องภาคจ่ายไฟ มีปัญหามากๆ ผมจะใช้ เพาเวอร์แพ็กช์ ใช้ดีมากใช้แทนICสวิทช์ชิ้งค์
และใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับ
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 01:00:58 pm »
ระวังไว้ให้ดีการใช้เพาเวอร์แพ็ก คุณจะมาพูดมั่วๆ ไม่ได้ว่าใช้ได้ดีกับทุกยี่ห้อ ก่อนทำอะไรอ่านวงจรให้เป็นก่อนค่อยมาพูดแบบนี้ เพราะว่าถ้าใครเขาไม่รู้จริงแล้วเชื่อคุณ ชิบหายครับกับบางแท่น การซ่อมภาคจ่ายไฟเดิมมันยากเย็นกันนักหรือครับ ในเมื่อเขาสร้างขึ้นมาได้แล้วคุณเป็นช่างจะเปลี่ยนตัวเสียออกเอาตัวดีใส่เข้าไปแทนมันยากนักหรือ  ถ้าอะหลั่ยมันเลิกผลิต หายากเย็นแสนเข็นผมจะไม่ว่าเลย แต่นี่เพียงแค่มักง่ายผมไม่สนับสนุนคนหนึ่งแหละครับ แท่นที่จะเป็นการพัฒนาฝีมือช่างกลายเป็นพากันเข้ารกเข้าป่า แล้วช่างไทยจะมีวันเก่งกันหรือแบบนี้
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 01:41:14 pm »
ขอโทษอย่างแรกครับ............ ผมเคยลองหลายเครื่องก็เห็นว่ามันก็ใช้ได้ดีก็เลยแนะนำดู  ถ้ามันทำใช้วงการช่างเสื่อมเสียก็ขอโทษพี่ๆทุกคนก็แล้วกันนะครับ
พี่ๆก็อย่าโกรธน้องเลยนะครับ     เอาเป็นว่าลองทำตามหลักสูตรที่เรียนมาก็แล้วกันนะครับ     และหวังว่าพี่ๆคงให้อภัยผู้น้องอย่างผมนะครับ
และสักวันหนึ่งผมจะเก่งอย่างพี่ๆครับ.................
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 02:09:06 pm »
คุณดูอย่างวงจรนี้เวลาแสตนบายไฟ+140จะลดลงมาเหลือแค่10Vและเอาไฟจ่ายให้ชุดที่จ่ายไฟเลี้ยงวันชิพ แล้วถ้าคุณเอาเพาเวอร์แพ็ก ซึ่ง ไม่ว่าภาวะไหนมันก็จ่ายเท่าเดิม อะไรจะเกิดขึ้น ไปคิดดูเอาสิครับ วันชิพไม่ชิบหายหรือครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 02:28:57 pm »
พี่ถาวร ผมยังไม่เข้าใจ ที่จะทำให้STR สตาทร์ได้ ผมกำลังดูวงจรอยู่  ชุดจ่ายไฟเล็กทำงาน มีไฟ 7 V  ไมโครคอมทำงานรีเลย์ทำงาน  Cheesy
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 02:47:11 pm »
ขอโทษอีกครั้งครับพี่ถาวร  ดูจากวงจรแล้วก็จริงอย่างที่พี่บอก   และถ้าผมจะใช้ต่อไปผมต้องดูวงจรให้ละเอียดก่อน
หรือพี่ถาวรจะแน่นำอะไรเพิ่มเติม   และขอบคุณที่พี่แนะนำและไม่คิดว่าเป็นการด่า  เพราะประสบการณ์ผมยังน้อย
ยังต้องให้พี่สอนอีกมากครับ         และอยากรบกวนพี่ช่วย  ตอนนี้ติดอยู่ 1 เครื่อง อ่านรายระเอียดอยู่หน้ากระทู้
ถาม-ตอบ เครื่อง PHILIPS  - 20 PT 1582/67 R   ขอบคุณครับ
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 03:04:52 pm »
วัดไฟ +B1 ไม่ขึ้นเลยเหรอครับ ตอนเปิดครั้งแรก ถ้าขึ้นแล้วตกแสดงว่าเป็นทางฝั่ง Secondary ลองดูครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 03:36:27 pm »
วัดไฟรอที่ 135 V ไม่มีเลยครับ  เพราะ STR  ไม่สตาร์ทครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 04:00:19 pm »
ช่วยด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 04:16:52 pm »
ไม่มีวงจรครับ ลองดูที่ขา 4 ครับไฟ ok หรือเปล่า เปลี่ยน C ที่ขา 4 ครับ คิดว่าต้องมี C นะครับ ลองดูอีกที เอาใจช่วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 04:29:13 pm »
ขา4ต้องมีไฟ18Vขึ้นไปครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 05:12:26 pm »
ลอยขา STR  ขา 4.  51 V  ใส่ STR  ขา 4. 14 V  ครับ  ยังสู้ต่อ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 06:36:41 pm »
ถ้า ไอซีเมโมรีเสียอาการเป็นอย่างไรครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 07:33:04 pm »
     อาการอย่างนี้ อย่าคำนึงแมโมรี่ก่อนครับ  ภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานครับ เอาใจช่วยครับ Kiss
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:01:04 pm »
เช็คQ601 Q602 Q603 D603 D604 D607ลองดูครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:49:18 pm »
เจอตัวเสียแล้วครับ C 623 เปลี่ยนใหม่ ไฟ 135 V มีแล้ว    เจออาการใหม่  เปิดติดหน้าจอสีออกเหลื่อมๆ  จะทำยังไงดีครับ  รบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:12:09 am »
ปรับฮอร์สเตตัทสิครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:21:57 am »
ต้องเข้าเซอร์วิสโหมดไช่ไหมครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:23:53 am »
 ไม่ต้องเข้าเซอร์วิสโหมดครับ  Tongue
AV Electronic  Pattani.
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:55:25 am »
เรียบร้อยแล้วครับ  ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
