Regulator 0-50V 10A ไม่แน่ใจเรื่องโวลต์เข้า
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:45:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Regulator 0-50V 10A ไม่แน่ใจเรื่องโวลต์เข้า  (อ่าน 30360 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:11:22 pm »
ผมไปซื้อชุด Regulator 0-50V 10A มา เป็นของประกิตครับ ในแบบให้ใช้หม้อแปลง 38-0-38 ต่อแบบ Full Bridge(ใ่ช้ไหมหรือว่า Full Wave) แต่ตัวจริงมันเป็นไดโอดบริดแทนอะครับ แล้วตอนนี้ผมหาหม้อแปลง 38VAC ไม่ได้เลย มีแต่ 40VAC คำนวนแล้วได้ ประมาณ 56.56Vพอผ่านไดโอดบริด กับอีกอันนึงคือ 36VAC คำนวนได้ 50.904พอผ่านไดโอดบริด ผมควรใช้อันไหนดี ตอนนี้คิดว่าออก 40-0-40 น่าจะเวิร์ก แต่ไม่มั่นใจกลัวมันพังเร็ว จะถนุถนอมมันให้มากหน่อย
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 08:30:00 pm »
ครับตัวที่ว่าครับ40-0-40ACน่าจะดีกว่าเผื่อว่าไฟมันตกตอนใช้งานนะครับ ปกติแล้วหากจะให้ดีน้าจะ50-0-50นะครับแต่มันจะร้อนมากไปหน่อยแต่กระแสไฟจะนิ้งมากกว่าหากใช้งานไม่หนักตัว40-0-40ก็พอได้นะครับ Sad
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 09:34:38 pm »
จะเอาไปใช้ทดลองกับแอมป์ก่อนไปใช้จริงครับ เพราะแอมป์ที่ทำนี่ใช้โวลต์ไม่เกิน 50V ซะส่วนใหญ่ แล้วถ้าต้องการสายกราวด์ไว้แล้วต่อสาย 40-40 ไปที่ไดโอดบริดแล้วเอาเส้นกราวด์ 0V ไปต่อไว้ใช้ภายนอกได้ไหมครับ
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 11:13:19 pm »
หม้อแปลงลูก 10A ออก 50-0-50 แถวต่างจังหวัดทำไมมันแพงจังอะครับ ลูกละตั้ง 3000-4000 แพงเวอร์มาก(หรือว่าฟังผิดหว่า แต่ได้ยินว่าสี่พัน) เอาลูก 5A มาขนานดีกว่ามั้ง ลูกแค่ 550เอง ถูกกว่าบางร้านในบ้านหม้ออีกขนาดต่างจังหวัดไกลด้วย ในบ้านหม่อซื้อมาหกร้อยกว่าๆเอง
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:19:23 pm »
อ๋อ ร้านฟังขนาดผิด ร้านเข้าใจว่าเอา 1500Wซะงั้น
แล้วถ้าในตู้จ่ายเราใช้ C ค่ามากๆ จะช่วยเพิ่มกระแสไหมครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 01:23:04 am »
    งง ไม่เข้าใจ 40-40 ไมซัดไป 80 โวลท์เอซี หรือ 113 โวลท์ดีซี หรือครับ
  ค่า C มากเกินไปมันจะกลายเป็นโหลดหรือเปล่า ต้องรอพี่ๆ เซียนมาใขข้อข้องใจอีกทีครับ น้องเต้ย
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 07:10:21 pm »
มันเอามาบวกกันเหรอครับ เห็นในนี้ :: http://www.futurekit.com/basic_elec/FK667E-1.pdf :: ยังเอา 35 กับ 35 มาต่อกับบริดอีกครับ เพราะต้องใช้เส้นกราวด์ด้วย
แล้วแล้วถ้าสเปคในแบบให้ใช้ 38-0-38 10A แล้วถ้าผมใช้ 50-0-50 7A ไฟออกเต็มที่มันจะออกได้กี่แอมป์ครับ
san
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 07:50:14 pm »
ผมว่าเข้าใจผิดแล้วครับ
คุณกำลังจะทำภาคจ่ายไฟให้เครื่องขยายตัวนี้ใช่ไหมครับ  ถ้าใช่
1 คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ชุด regulator ก็ได้ แต่ถ้าคุณต้องการใช้แบบที่ซื้อมา คุณต้องใช้ 2ชุด เนื่องจากเป็นเครื่อง ocl ใช้ไฟ + 0  -
2 สำหรับการใช้ชุด regulator ต้องทราบว่า ที่เขาออกแบบมา ต้องการไฟเข้าเท่าไร เนื่องจากจะมีแรงดันส่วนหนึ่งที่ตกคล่อมชุด regulator ตลอดเวลา regulator บางตัวสามารถปรับแรงดัน output ได้ ถ้าคุณป้อนแรงดันเข้าน้อยไป จะไม่ได้ output ตามต้องการ ถ้าป้อนมากไปความสูญเสียจะสูง
3 การต่อ diode rectifier ใช้ diode 1ตัว เรียก halfwave rectifier     2ตัว เรียก fullwave rectifier  4ตัวเรียก bridge rectifier
4 ภาค่ายไฟของวงจรที่นำมาแสดง ไม่สามารถใช้ได้จริง เพราะฟิวส์จะขาดทุกครั้งเมื่อคุณเปิดเครื่อง
5 การเลือกใช้ฟิวส์กับงานหม้อแปลง ต้องเลือกให้ถูกต้องตามพิกัดของหม้อแปลง และต้องใช้ฟิวส์ หลอมละลายช้า (slow blow) ตามรูประบุ หม้อแปลง 35  0  35 V 6A
คือขนาด 70V 6A  = 420VA ถ้าดูทาง primary จะต้องการกระแส = 420/220=1.9 amp  การเลือกใช้fuse กับหม้อแปลงควรใช้ขนาด 3-5 เท่าของพิกัด ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อจ่ายกระแสเข้าไปครั้งแรกหม้อแปลงจะดึงกระแสสูงกว่ากระแสปกติ ( รวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย)  ฟิวส์ที่ควรใช้กับหม้อแปลงลูกนี้คือ 6-10amp ครับ
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 10:20:35 pm »
อืม ที่จริงก็ไม่ได้ใช้แต่กับแอมป์ครับ เอาไว้เป็นตู้จ่ายบนโต็ะทดลองครับ ส่วนข้ออื่นๆนั้นผมติดต่อทางร้านแล้วได้หมดแหละครับ ร้านบอกมาแล้ว
ตามแบบใช้ 38-0-38 ผมเอา 50-0-50 ได้หรือเปล่าร้านว่าได้ ไฟจะเรียบกว่า แต่วงจรจะร้อนกว่า ปรับได้ก็เท่าเดิม 0-50V
ไดโอดสับสนมากครับ ขอบคุณครับ เสริมความรู้อีกแล้ว
ทำไมใช้ไม่ได้่อะครับ ร้านประกอบมาหมดแล้ว Test แล้วผ่านหมดแต่หม้อแปลงร้านให้มาหาเอง ช่วยไขคดีด้วยครับ งงอะ
ไฟออกกับเข้าจริงๆแล้วจะได้ 10A ครับแต่ร้านที่ไปหามี 7A แล้วก็เลยไปสิบกว่าเลย คิดว่าไม่ไหวแน่เอา 7A นี่แหละ
ฟิวส์ที่ว่าหมายถึงด้าน Primary หรือเปล่าครับ 220Vนะครับ แต่หม้อแปลงที่ใช้เป็นแบบ EI นะครับไม่ไช่ Toriod มีว่าจะ กระชากไฟ/กระแสสูง เพราะเท่าที่อ่านหนังสือมาไม่มีบอกเลยว่าจะมีอาการแบบนี้กับ EI แต่จะเกิดกับทอรอยด์ เอ็ะหรือยังไงแน่เนี่ยบอกด้วยครับ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:29:25 pm »
เอ่อ ช่วยเรื่องไดโอดบริดหน่อยครับ
ถ้าผมใช้หม้อแปลง 50-0-50 ไฟย่อย 18สองเส้น จะใช้เส้นกราวด์(0V) ด้วยกันได้ไหมครับ
แล้วต่อไฟแบบนี้จะออกกี่โวลต์กันแน่ครับ วันกับตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดได้ 50-70V วัดไฟเข้าหม้อแปลงได้ 236.2V แต่พอวัดกับหน้าปัดที่ซื้อแยกมาวัดได้เกือบ 100V แต่ไม่ถึง งงเลย
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 07:32:28 pm »
อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับ 50+50=100 AC = 141 VDC
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 07:43:06 pm »
แบบนี้ได้  +70   0   - 70  ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 08:06:44 pm »
ดูวงจรนี้เป็นแนวทาง
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 10:36:21 pm »
ขอบคุณครับพี่พรเทพ สมมุติว่าถ้าเราไม่ใส่ C มันจะไฟแรงกว่าเดิมใช่ไหมครับ(คิดว่าใช่)
*รู้สึกหวาดๆเวลาพี่มาตอบอะ ดูๆเหมือนดุจัง อิอิ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 07:34:01 am »
ถ้าไม่ใส่ Cไฟก็เป็น AC+DC     คือว่า จะเป็น  DC ก็เป็นไม่ได้ เพราะไฟยังไม่เรียบ  จะเป็น AC ก็ไม่ได้ เพราะมันมีขั้ว ไฟ AC ไม่มีขั้ว
*** ถามว่า ถ้าไม่ใส่ C ไฟจะแรงกว่าเดิมไหม? ไม่แรงกว่าเดิมครับ แรงน้อยกว่าเดิมด้วยครับ
***  ต้องบอกว่า ไม่ใส่ C แล้ว  วัด DCV  ผลออกมา V.จะสูงกว่าปกติครับ ก็เหมือน เราตั้ง DCV แต่ไป วัดไฟ AC ไงครับ ผลออกมาคือไฟจะสูงกว่าค่าV.จริงไงครับ
*** ผมไม่ใส่คนดุครับ แต่แนวผมเป็นแบบนั้น เหมือนครูฝึกทหารไง ดุๆทั้งนั้น แต่ตัวจริงท่านก็ไม่ได้ดุหรอก
ถ้าไม่ใส่ C ไฟก็จะเป็นตามรูปนี้
ใส่ C แล้วก็จะได้ไฟแบบนี้
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:44:19 am »
หม้อแปลงเดี๋ยวนี้แพงขึ้นมากจริงๆครับ ........
....ลวดขึ้น เหล็กขึ้น  แต่พอราคาลงมาบ้างอย่างช่วงนี้  ของที่มีขายก็ได้ยินว่า เป็นสต็อกเก่าตอนลวดและเหล็กแพง  ทำใจครับ ทำใจ
หรือไม่ก็มองไปหาสวิทชิ่ง  ที่ราคาเป็นมิตรครับ
ขออนุญาตแสดงความเห็นเล็กน้อยนะครับ
คงหมายถึงซีฟิลเตอร์นะครับ
ซีทำหน้าที่รับ+คายประจุ กรองไฟให้เรียบ
จากหม้อแปลง ไปหาไดโอดบริดจ์(ฟูลเวฟ)
ถ้าวงจรไม่มีโหลดเลย  และซีไม่รั่วเลย  ไฟจะตรงเด๊ะ(กระเพื่อมได้บ้างตามไฟบ้าน)
ถ้าโหลดนำกระแส  เช่นต่อแอ็มป์ แล้วเปิดดังๆ  เช่นดึงกระแสแชแน่ลละ ๕แอ็มป์
เท่ากับว่ามันดึงกระแจกภาคจ่ายไฟ  ๑๐ แอ็มป์ (โดยเฉลี่ย)อย่างสม่ำเสมอ
ความสามารถที่แท้จริงในการจ่ายกระแสคือ  หม้อแปลง
ซีฟิลเตอร์ทำหน้าที่สำรองกระแส+ประคับประคองให้ดีซีโวลท์ไม่ตกมาก
ความสามารถในการจ่ายกระแสของซี  (ริปเปิ้ลเคอร์เร้นท์) ดูได้จากดาต้าชีท
มักบอกที่ความถี่สูง เช่น20kHz หรือ 100kHz สำหรับซีแบบโลว์อิมพีแด้นซ์รุ่นใหม่ๆ
ถ้าใช้ที่กับความถี100kHzก็คล้ายกับการใช้สวิทชิ่งที่ความถี่ 50kHz นั่นเอง
 เพราะเรียงกระแสเป็นไฟตรงแล้ว มันก็เสมือนมีคลื่นบวก หรือลบมากเป็นสองเท่าเสมือนกับเป็นความถี100kHz
ณ.จุดนี้ สัมประสิทธิ์จะเป็น 1 เช่นซีสามารถจ่ายกระแสได้ 5 Arms ที่ความถี่100kHzนี้ ซีก็รับ-จ่ายได้5 Armsเต็มๆ
แต่ถ้าเราใช้กับหม้อแปลงไฟบ้านความถี่คือ 50Hz หรือเรียงกระแสแล้วความถี่ก็เสมือน100 Hz ค่าสัมประสิทธิ์จะลดลง
อาจเหลือ 0.7 ,0.5 ก็เท่ากับว่า  ความสามารถในการรับ-จ่ายกระแสของซีนี้ จะลดลง เช่นเหลือเพียง 3.5Arms หรือ2.5Arms เท่านั้น
ในทางปฏิบัติ  เพื่อความง่าย (แม้กระทั่งการใช้เป็นข้อมูลโฆษณาแอ็มป์) จึงคุยกันเกร่อว่า ใช้ซีกี่หมื่น กี่แสนไมโครฟารัด
มีแอ็มป์ฝรั่งบางยี่ห้อพยายามบอกถึงความจริง ว่าซีเก็บและจ่ายพลังงานได้กี่จูล  ยิ่งเข้าใจยากสำหรับเราๆ(ใช้โวลท์สูงค่าจูลก็มากตาม)
ทั้งๆที่ความต้องการแบบง่ายๆก็คือ  จ่ายกระแสได้กี่แอ็มป์  โดยมีความเร็ว แรง นิ่ง
ซีค่ามากๆ ช่วยได้นิดเดียว  แต่พลังงานต้นทาง(หม้อแปลง สำคัญกว่า)  ยิ่งแอ็มป์สูงๆVAมากๆ (ตัวใหญ่ๆ) ยิ่งพลังดี
เท่าที่ศึกษา Specของซีมาหลากหลายพอควร พบว่า
ซี100000uF 35V  รับ-จ่ายกระแสได้ม่ถึง 10 Arms ก็มีให้เห็นทั่วไป
ซี 8200uF 35V     รับ-จ่ายกระแสได้กว่า 20 Arms ก็มี(แต่หายากครับ)
อย่างไรก็ตาม  ซีที่จ่ายกระแสได้มากๆ ก็ควรที่จะทำงานได้เร็วพอด้วยครับ
ที่สำคัญ  ไม่รั่วจนเกินสเป็คการยอมรับได้ของซี
taoybb
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 06:19:36 pm »
ขอบคุณครับ พี่ๆทุกคนกระจ่างบ้างละ เสริมได้มากเลย ขอบคุณมากๆเลยครับ
ตอนแรกใส่ C ที่ บวก-ลบ ข้ามกราวด์ไป สงสัยคงเป็นสาเหตุไฟเกิน(ลืมแก้วงจร ก็ขี้ลืมต่อ)
taoybb
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 09:18:35 pm »
ถามคนสุราษฎร์ครับกระผม(พระเจ้าข้า)
ผมจะขายหม้อแปลงตัวนี้ละครับ 50-18-0-18-50 7A ขายได้ที่ร้านไหนบ้างครับ เอาที่ได้เงินเลยแถมดีๆสักหน่อยอะครับ ไม่มีงบเอาไปทำงานกลุ่มอะจะขอพ่อก็เกร็งใจมาก ทำงานซะหลายอย่างเลยรวมๆแล้วพันกว่าบาทเลยอะครับหลายวิชาด้วย
ใครจะซื้อต่อก็ได้นะแต่ไม่มีปัญญาส่งมันหนักมาก คงจะซื้อได้แต่คนสุราษฎร์ละหรือผ่านทาง
ช่วยตีราคาด้วยก็ดีครับ
สภาพ แกน+ขดลวด+สายไฟ
 เหมือนใหม่ไม่มีการตัดบัดกรีอะไรทั้งสิ้น
แต่ติดตรงที่ขายึดนอตมีมุมหนึ่งมันมีรอยเหล็กโดนตัดนิดๆแต่ยังแข็งแรงมาก
ตัวหม้อแปลงยังไม่เคยเอาไปใช้ ยกเว้นต่อเพื่อวัดไฟเช็คสภาพ อายุหม้อแปลงตั้งแต่ซื้อมาไม่เกิน4เดือน เคยขันนอตถอดผาดูหน้าแกนแค่นั้นครับ
 ตีราคาให้ด้วย ขอบคุณครับ
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 07:11:07 pm »
เอาv peak คูณด้วย 2 และหารด้วย pi หรือ 3.14 จะได้ v dc ออกมาครับ
ถ้าจะเอา v rms จะเท่ากับ v peak หารด้วย root 2 คับ
taoybb
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 12:17:08 pm »
งงู เต็มหัวเลย
แต่เป็นไรแล้วครับ ขอบคุณครับ เอามาพันใหม่ละครับ เหลือ 25-0-25 กับ 18-0
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 01:32:10 pm »
สรุปแล้วเจ้าของกระทุจะเอาแรงดันกีโวลห์ละเนีย  งงยิงกว่า หากจะเอา ไป 70ก็ไม่ตองพันไหมหลอกครับ เดียวบอกด้วย
taoybb
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 07:26:38 pm »
นายช้าไปแล้ว  ผมพันไหม่แล้วครับพี่
      ขอปิดกระทู้นะครับ!!
 เนื่องจากไม่บอกปิด มักมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยจนอ่านไม่ไหวแล้ว แถมงานก็จบแ้ล้วด้วย
ขอบคุณทุกคนครับ
ORAPONG
กระทู้: 68
พิทักษ์ สันติ รับใช้ประชาชน
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 09:10:33 am »
 ไปหาซื้อได้ที่ไหน น้อ 50V 10 A ที่แถวบ้านผมมีแค่ 50V 6A เอง อยากได้ 10-20A. มีไหม ครับ
อรพงษ์ซาวด์ ดนตรี เวที เครื่องเสียง โทร 0810-603603.... ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาร้อยเอ็ด บัญชีเลขที่ 411-000-925-1
ขอบคุณ ครับ
taoybb
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 07:06:41 pm »
มันเป็นแบบปรับได้ครับ 0 ไปจน 50Vdc ได้ 10A
  ซื้อได้ที่ร้านประกิตครับ ตัวเครื่องจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับ
ORAPONG
กระทู้: 68
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 02:00:42 pm »
ราคาเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
ขอบคุณ ครับ
taoybb
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 05:36:51 pm »
จำไม่ได้ครับ ซื้อมานานแล้ว
