ไฟ B+ ไม่มี SONY KV- G21B1
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:50:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ B+ ไม่มี SONY KV- G21B1  (อ่าน 11358 ครั้ง)
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 02:55:27 pm »
ทีวี  SONY KV - G21B1  รุ่นที่ไม่มี  AV   STR เบอร์ S6707       IC จังเกิ้ลเบอร์  TDA8366      CPU  เบอร์CXP85116B                     TR HOR D1878  อาการ ไฟ B+ ไม่มีครับ  ผมลองเปลี่ยน  STR S6707  แล้วครับเหมือนเดิมครับ และ ผมเช็ก R  ในภาคจ่ายไฟแล้วคับก็ไม่ขาดเลยครับ  ผมขอคำชี้แนะด้วยครับ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 03:01:48 pm »
ฮอร์ช๊อตหรือเปล่าครับ ลองดูสวิชชิ่งทางออกด้วย  ลอยขาB+ที่FBTเลย ครับ ต่อโหลดอีกทีว่าB+จ่ายมั๊ย
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 03:47:18 pm »
ขอบคุณครับ    ผมปลด TR hor ออกแล้วต่อ  หลอด 60 W ที่ขา C  และ E  แล้วครับไม่มีไฟเลยครับ   0 V ครับ   ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 03:51:56 pm »
   ไดโอดr2mช๊อตบ้างหรือเปล่าครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 04:06:45 pm »
ไฟ+300 ค้างมั๊ยครับ ถ้าฝั่งกราวด์ร้อนชัวร์ แล้วตั้งRX1 วัดคร่อมC ไฟ B+ ดูครับว่ามีตัวช็อตไหม  อย่าลืมSE135ด้วยครับ wav!!
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 11:00:39 am »
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ  ไดโอด  R2M  ไม่ซ็อตครับ  ไฟ+ 300 ค้างครับ ผมเช็กแล้วไม่มีตัวไหนเสียครับ  ผมก็เปลี่ยน  STR  S6707 ก่อนแล้วครับ
ผมขอความช่วยเหลือต่อครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 11:25:47 am »
;วัดไฟที่ไดโอดหลังทรานฟอร์เมอร์ดู    บางเครื่อง ฟิวส์   N20 หรือ N25  มันขาด    หรือวัดไฟชุด sub  ดูครับ   ถ้าไฟยังไม่จ่ายก็เช็คภาคจ่ายไฟต่อ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 12:10:51 pm »
ขอบคุณมากครับ          ผมวัดไฟที่  ไดโอด  หลังทรานฟอร์มเมอร์  แล้วครับไม่มีไฟครับ
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 12:35:47 pm »
อาการนี้  STR  S6707 ยังไม่ทำงานครับ
ให้ตรวจเช็ค ขา 3    ไม่แน่ใจว่าวงจรตรงหรือเปล่านะ เทียบเอา....
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
eddy
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 01:04:59 pm »
ดู C ตัวสีฟ้า ตรง b+ และตรง STR ด้วยครับ มันช็อตบ่อยๆ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 02:25:29 pm »
ZD7.5กับTRลองเปลียนดูครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 02:44:08 pm »
 พวก R .47 โอมห์สุ่มวัดทุกตัว  C  อีเล็คโตรไล้ท์เปลี่ยนทิ้ง  opto อย่าไว้ใจ  TR- ใช้ C1815 กับ A1015 ได้ ใส่ใต้ปลิ้น.
 แต่ต้องดูขาให้ดี ๆ นะ ไม่งั้นงานจะใหญ่ขึ่น.
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 09:11:53 pm »
ย้ำตะกั่วภาคจ่ายไฟทุกจุดพวกอาร์ชีบด้วย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:31:56 am »
  300V .... ถ้าไม่มี Rค่า0.1 โอมห์[เกิดจากจ่ายไฟ พังให้ตรวจเช็คแล้วเปลี่ยนCมีขั้ว พร้อมstr   ครับ  หรือมี300V  แนวทางครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:07:06 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกคนครับ   ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบทันทีครับ      Cheesy
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 02:57:26 pm »
ยังไม่ดีเลยครับ  ผมเปลี่ยน  c  ออปโต   ยังไม่ทำงานครับ     ไฟ 300ไม่ค้างครับ  เช็ค R ทุกตัวแล้วไม่ขาดยืดเลยครับ     (สงสัยได้โยนผ้าขาวขึ้นเวทีเป็นแน่)
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 03:06:28 pm »
ตัว STR เองครับ
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 03:08:57 pm »
 Lips Sealed
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 03:31:02 pm »
ขอบคุณครับ  STR ผมเปลี่ยนเป็นตัวแรกครับ  ลืมบอกไปครับ ของผมมันเป็นแท่น BG-1s  ครับ วงจรเหมือนกับรุ่น  KV-G21M1
วงจรข้างบนนี้ไม่ตรงครับ
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 05:00:09 pm »
ลองดูรูปครับ ตรงมั้ย
ถ้าตรง ให้ท่านเช็คกราวด์จากชุดไดโอดบริดส์ก่อนเลยครับ
เพราะว่ากราวด์ของชุดไดโอดบริดส์ของแท่นนี้ ไม่ได้ต่อลงกราวด์เลย
มีวงจรอีกหน่อยนึง ในกรอบสี่เหลี่ยม ลองเช็คดู
หรือท่านลองจ้ำที่ชุดไดโอดบริดส์ลงกราวด์เลยก็ได้ครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 05:26:01 pm »
ขอบคุณมากครับ  แต่วงจรไม่ตรงครับ  เดี่ยวผมจะลงกราวด์ไดโอดบริด์ดูครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 05:31:42 pm »
วงจรนี้ครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 05:56:55 pm »
ขอโทษครับ
