พานาโซนิค รุ่นtc-29 v 30p แท่นเครื่อง M16 mv3 เปิดอยู่ดีๆหายไปเฉยๆเครื่องติด
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:39:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานาโซนิค รุ่นtc-29 v 30p แท่นเครื่อง M16 mv3 เปิดอยู่ดีๆหายไปเฉยๆเครื่องติด  (อ่าน 8597 ครั้ง)
nucha
กระทู้: 14
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:31:15 am »
เครื่องรุ่นนี้ถ้าติดสแตนบาย จะเช็คตรงไหนก่อนครับ หรือมีข้อแนะนำในการตรวจเช็คอย่างไรบ้างครับ
ผมวัดไฟตามที่ท่านแนะนำแล้วครับ
Q 807
ขา B วัดเทียบกราว์ด ได้ 0.6 โวล์ท
C 0.6 โวล์ท
E 0 โวล์ท
Q 558
ขา B วัดเทียบกราว์ด ได้ 0 โวล์ท
C 0 โวล์ท
E 0 โวล์ท
Q 557
ขา B วัดเทียบกราว์ด ได้ 0.5 โวล์ท
C 0 โวล์ท
E 0.5 โวล์ท
เจอขาไอซี 458 (V-Out) ร่อน ขา 1-7 บัดกรีแล้ว เปิดเครื่องติดสแตนบายเหมือนเดิม
ตอนนี้ ปลด h ใส่หลอด 60 วัตต์ขา c กันกราว์ด ปลด Q558 เครื่องติดสแตนบายเหมือนเดิม ใส่ Q558 ช๊อตขาBE Q841
เปิดเครื่อง ติดสแตนบายเหมือนเดิม ไม่มีไฟออกที่หลอดไฟ เช็ด Q 807 Q 558 Q 557 Q 841 ไม่เสีย ทำไงต่อครับ ท่าน อา จารย์ เช็คไฟที่ขาP1- P4 ที่ T801 ได้ 300 โวล์ท ทำไงต่อครับท่าน ขอบคุณครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:54:06 am »
มาถูกทางแล้ว นายช่าง เปลี่ยน C electrolyte ตัวน้อยๆ เพิ่มเติมด้วย มีอยุ่ 2-3 ตัวเอง มันซ่อนอยู่ใต้ R กระเบื้องและตามหลืบ ตามมุม น่าจะดีขึ้นนะครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:57:21 am »
โทษ ครับ ลืมบอกไป ที่ภาคจ่ายไฟ ครับ เพราะยังไง Jump Q 841 ไฟ 140 Volts ต้องมา ครับ ...ลองดูนะ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 03:05:09 pm »
ครับผมจะลองดูครับ  เครื่องไม่รีบเท่าไหร่มีเวลาทำเยอะครับ มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมมาได้ครับ  ขอบคุณมากๆครับ  Sad
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 03:16:46 pm »
รุ่นนี้ที่อยากจะเพิ่มเติม เวลาที่ซ่อมเสร็จแล้วให้ ตรวจสอบย่านการรับทุกย่านด้วย ครับ เพราะว่าที่ Print ของ Tuner ในรุ่นนี้เป็นชนิด 2 หน้า ที่เคยเจอมา ส่วนใหญ่ มันจะเสื่อมแล้ว รับภาพได้บ้างไม่ได้บ้าง ต้องยอมเสียเวลาต่อ หน่อยนะ...ลองดูนะ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 04:43:57 pm »
เจอ อาร์ 760 ขาด  เปลี่ยนแล้วลองเปิดติดแสตนบายเหมือนเดิม  เปลี่ยนซีแถวใต้อาร์กระเบื้องแล้ว เครื่องกะยังติดสแตนบายเหมือนเดิม  วัดไฟที่ ไอซี 8.3  มีไฟปกติ  เช็คจุดไหนต่อดีครับ ท่าน
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 10:12:35 am »
ตอนนี้เปลี่ยน   Q 802   แล้วครับ  เครื่องช๊อต  ฟิวส์ไฟเข้าช๊อต ดำขาด   Q 801 เสียเลย  ไม่กล้าเปลี่ยนลอง  เพราะ Q 801 ตัวหลายร้อย  อยากเรียนถามว่าถ้า ลอย Q 801  แล้ววัดไฟจะมีผลต่อวงจรอื่นๆหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ Sad Sad
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 10:16:58 am »
เครื่องก็ไม่ทำงานสิ
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 01:36:01 am »
รองดูไดโอดและซีเนอร์ด้วยผมเคยเจออาการเช่นนี้เหมือนกันครับ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 03:32:56 pm »
ตอนนี้กำลังไล่เช็คที่ภาคจ่ายไฟครับ  ท่านอาจารย์พอจะมีวีธีการตรวจเช็ค ออฟโต้ไม๊ครับ  ขอบคุณครับ  (ผมไม่แน่ใจว่าจะวัดถูกรึเปล่า)
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 04:48:55 pm »
ผมไม่ใช่อาจารย์นะแต่พอแนะนำได้ รุนนี้เป้นรุ่นใหญ่ อย่ากลัวครับ ถ้าซ่อมถุกต้องแล้ว รับรองเครื่องไม่รวน ครับ ที่ Q 801 ช๊อต ปัญหาน่าจะมาจาก  Transistor drive มีปัญหาร่วมด้วยแต่เราไม่ได้เปลี่ยน ส่วน Opto การวัดก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ดูสัญญลักษณ์ ฝั่งที่เป้น Diode ก็วัดเหมือน Diode ทางด้าน ทีเป็น Transistor ก็วัดเหมือนกับขา C-E ของ Transistor ครับ แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ บางตัว มันวัดแล้ว ดี แต่พอใส่ไป ระเบิดตูมเลย ตัวมันทำงานผิดพลาด ทำให้อะไหล่ตัวอื่นๆพากันเสียไปหมด ตัวมันไม่กี่ตัง กับอาการแรงดันไฟผิดปกติ เป้นผม ผมจะเปลี่ยนเป้นอันดับแรก ๆเลย ครับ
  ส่วนการ Save Q 801 ก้ต่อ หลอดไฟ คร่อมแทน Fuse น่าจะเคยลองมาบ้างแล้ว ....ลองใหม่อีกที  สู้ ๆ ครับ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:55:37 am »
ขอคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ  ผมเป็นช่างมือใหม่ครับ  บางครั้งคำถามอาจจะเป็นคำถามที่ไม่น่าถามครับ  เพราะไม่รู้จริงๆ  ขอบคุณมากครับที่ท่านแนะนำ  เป็ฯประโยชน์มากเลยครับ    ผมขอความรู้อีกนิดครับ  ทรานซิสเตอร์ไดร์ หากใช้เบอร์แทนจะได้หรือไม่ครับ ทราบมาว่าทรานซีสเตอร์บางเบอร์ หากใช้เบอร์แทนจะทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องรึเปล่าครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 03:36:02 pm »
  การใช้เบอร์แทน คุณต้องรู้ Spec คงจะไม่เหมาะกับมือใหม่ๆ อย่างน้อยคุณต้องมีกลุ่มเพื่อนๆช่าง  จะได้คอยปรึกษากัน ตัวผมเองอยู่ในกลุ่มไม่กว้างนัก อาศัยลองผิดลองถูกบ้าง และก็จำไว้ สำหรับในส่วนของ Transistor Drive กับอาการที่คุณพบอยู่(กิน Q 801) มันมีผลโดยตรงกันเลย ต้องแม่นพอนะ ครับ เพราะถ้า Spec มันแทนไม่ได้ นั่นหมายความว่า คุณจะเพิ่มภาระให้กับตัวคุณและลูกค้าของคุณเอง ครับ
   ปล.เบอร์เดียวกัน มาจากคนละแหล่ง ตำแหน่งขาอาจไม่เหมือนกัน ดูให้ละเอียดนะ ครับ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:44:10 am »
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่าน   ตอนนี้กำลังเช็คละเอียดอยู่ครับยังไม่เจอตัวเสีย  มีข้อแนะนำกรุณาแนะนำด้วยครับ  เรียนถามครับ  หากจั้ม  ขาบีกับอี  คิว  841  ชุดสวิช์ชิ่งต้องดีใช่หรือไม่ครับเครื่องถึงจะทำงานหากชุดนี้ก้อไม่ดีการจั้มก้อจะไม่มีผลใดๆเกิดขึ้น  ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับ  ขอบคุณมากครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:44:17 am »
ขอโทษครับ ช่างนุชา ผมบอกผิดไป แท่นนี้ M 16MV3 ถ้าต้องการ ให้ชุดจ่ายไฟทำงานต้องลอย Q841 ออกไปเลย ครับ แล้ว +B จะได้ใกล้เคียง 139 V ครับ...ลองดูนะ จะแวะมาเรื่อยๆช้าหน่อยไม่ว่ากันนะ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 03:26:55 pm »
    แย่แล้วครับ  ใส่ Q801  ไฟติดสแตนบายเหมือนเดิม  ใส่หลอดไฟ 200 วัตต์ แทนฟิวส์  ลอยฮอร์  ตอนแรกไฟ 200 วัตต์ติด สักพักค่อยๆหายไป  หลอดสะอึก 3 ครั้งหลอดไฟดับ(หลอดแทนฟิวส์)  เปิดช่องกดที่หน้าเครื่องที่กดเลือกช่อง เครื่องเหมือนกำลังจะทำงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นกดอย่างไรก้อไม่มีผล ไฟ 200 วัตต์ที่ใส่แทนฟิส์สว่าง  Q 802 พังไปอีกแล้ว ยังไม่ทันวัดอะไรเลย  ขอคำชี้แนะการวัดและตรวจเช็คหน่อยครับ       ลืมบอกไปผมเปลี่ยนออปโต้และ Q 801 แล้ว   ขอบคุณมากๆครับ  มาที่นี่อบอุ่นมากครับ  มีคนให้คำชี้แนะ ขอบคุณอีกครั้งครับ
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 05:28:28 pm »
ปัญหาเกิดอีกแล้วครับ   ออปโต้เสียครับ  ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ดันเสีย  Q 802 พังเลย  เปลี่ยนใหม่ เช็คไปติดสแตนบายเหมือนเดิม แต่หลอดไฟสะอึกติดๆดับๆ 4-5 ครั้ง (หลอดไฟที่ใทนฟิวส์ครับ)  ผมจะเช็คชุดไหนต่อครับ ขอคำแนะนำการเช็คด้วยครับ  ขอบคุณครับ
