ทีวี SINGER SCT- 25E3 อาการเปิดเครื่องประมาณ 2 นาที TR H ช็อต
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:51:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SINGER SCT- 25E3 อาการเปิดเครื่องประมาณ 2 นาที TR H ช็อต  (อ่าน 5116 ครั้ง)
wichaik
กระทู้: 155
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:29:37 am »
ทีวี SINGER  SCT- 25E3 ครับ อาการเปิดเครื่องประมาณ 2 นาที TR H ช็อต ผมเปลี่ยนไป3ตัวแล้ว ตัวแรกช็อตมากับเครื่อง เปลี่ยนตัวใหม่ใช้ได้ให้ลูกค้ากลับไปใช้ได้ 1 วัน กลับมาใส่ตัวที่2 ผมเปลี่ยน C แดมปิ้งด้วย ตัวเดิมค่า 472J 1600V ผมใส่ตัวใหม่ เป็น 472K1600V เปิดเครื่อง TR H ช็อตทันที ผมสงสัยว่าหน่วย J กับ หน่วย K คงไม่เหมือนกัน(หน่วยJกับKมันต่างหรือใช้ได้เหมือนกัน ผู้มีความรู้ช่วยอธิบายด้วยนะครับ)ผมเอา C แดมปิ้งตัวเดิมใส่ คือ 472J แล้วใส่ TR ตัวที่3 (D1879) เปิดเครื่องได้ประมาณ 2 นาที ก็ช็อตอีกครับ ก่อนช็อต สังเกตว่าภาพจะล้มๆก่อนครับ  ตัวที่จะทดลองต่อไปคือตัวที่4 ครับ ผมจะต้องเปลี่ยนอะไรก่อนครับ  C แดมปิ้งมี2ตัว คือ 472J กับ492J แต่ผมทดลองเปลี่ยนตัวเดียว ที่บ้านผม472Jไม่มี มีแต่ 472K และ492J ไม่มีเลย ถ้าต้องเปลี่ยนตัวนี้ผมจะต้องใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ หรือว่าผมจะใช้ R 10 โอมห์ ค่อม BกับE แทนได้เลยมั๋ยครับ ขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกท่านมากที่สละเวลาตอบให้ผมครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:46:31 am »
ลืมบอก ไฟ B+น่าจะปกติปรับเพิ่มลดได้ 135V โย๊คดี  ย้ำบัดกรีแล้วครับ ตอนช็อต จับดู TR ก็ไม่ร้อน  Cheesy
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:52:47 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 02:34:47 pm »
ผมใช้R 10 โอมห์ ค่อมBกับE เปิดเครื่อง เสียง H ทำงานปุ๊บ ช็อตปั๊บเลย 10 โอมห์ยังใช้ไม่ได้ ต่อไปคิดว่าจะลอง IC JUNGLE แต่เอาไว้ทีหลังสุดดีกว่า ลองคริสตอลก่อนราคาถูกกว่า ผมดูเบอร์เป็น Y10A004  Kss0A2 และ Y10A003  Kss9H3 ใช่หรือเปล่าครับ หรือมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมครับที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกครับ และค่าCที่ลงท้าย472J1.5KV กับ 472K1.5KV คือค่าเดียวกันหรือเปล่าครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 02:39:52 pm »
FBT กลับบ้านแล้วมั่งครับ wav!!
suchat
กระทู้: 85
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 04:30:43 pm »
 Sad  ถ้า b+ไม่เกินลองถอด c ฟิลเตอร์เปลี่ยนก่อนทีเหลือก็มี โย๊คกับฟลายแบ็ค เช็คภาค hor  wav!!
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:03:20 am »
ไฟB+ ในช่วงแรกที่เครื่องใช้ได้ผมลองปรับไฟลดลงทำให้หน้าจอหดลงด้วยแสดงว่า B+น่าจะปกติ โย๊คถอดดูแล้วครับ
ดี ส่วนฟลายแบลคไม่มั่นใจเพราะช่วงแรกทำไมยังใช้ได้และบางครั้งก่อนที่ TR H จะช็อต ดูได้เป็น2นาที ส่วน C
ยังสงสัยตรงหน่วย ที่เป็น 472(H) กับ 472(J) .ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่า V เท่ากันแต่ขนาดตัวมันต่างกัน เพราะหาซื้อ
472J ตรงๆไม่มี และ492J ยิ่งไม่มีเลยอยากได้เบอร์แทนครับ เช่น 492(J)คือเบอร์ไหนกับเบอร์ไหนครับหรือว่า241(J)
กับ 251(J) อย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับ   Cheesy
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:23:03 am »
ฟลายแบ็คก็มีโอกาศครับ........
สังเกตุดูก่อนจะช้อต..ภาพล้ม...แสดงว่าความถี่ฮอร์ไม่ได้..อย่าลืมฮอร์ไดร์ฟด้วยนะครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 12:40:48 pm »
คริลตอลเบอร์500Bหรือ503B ข้างๆIC เปลี่ยนหรือยังครับ
   อักษร F= +- 1%, G= +- 2%,  H= +- 3%, J= +- 5%, K= +-10%, L= +- 15%,  M= +-20%  เป็นค่าความคลาดเคลื่อน
           472J=47X10กำลัง2 =4700pf หรือ 0.047mf
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 03:13:59 pm »
ลองเช็ค R,C ของ EW-pin แถวนั้นดู ลองดูนะครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:51:26 am »
เจอแล้วครับ ขอบพระคุณมากครับสำหรับคำแนะนำจากทุกๆท่าน และขอบคุณอาจารย์ ronnachai มากครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับอักษรตามหลังค่า C
 สาเหตุของการตาย เนื่องจาก C ฟิลเตอร์ค่า 492J เสื่อมคุณภาพ แต่ 472J ยังดีเลยทำให้ภาพด้านข้างหดเข้า เลยมีการปรับไฟB+เพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพเต็มจอ ดังนั้นอายุของ TR H . จึงสั้นลง ขณะนี้ผมเปลี่ยน 492 J ออก แล้วใส่ 472J แทนภาพขยายด้านข้างมากขึ้นจนต้องปรับไฟ B+ ลดลง ส่วนสาเหตุของภาพล้ม ผมเปลี่ยนC 56pf ข้างกระป๋อง IF ใช้ได้ปกติแล้วครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 12:11:34 pm »
ผมไม่ใช่อาจารย์อะไรหรอกครับ ผมมาตั้งกระทู้ถามอยู่บ่อยๆ ไม่ค่อยได้ตอบคำถามใครเท่าไหร่   ส่วนข้อมูลนั้นเป็นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ครับ ผมนำมาจากหนังสือ อ.เจน            ยังไงก็ยินดีด้วยครับ wav!!
