HAIER 29f9d ไฟสกรีนมาต่ำแค่22vครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:39:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HAIER 29f9d ไฟสกรีนมาต่ำแค่22vครับ  (อ่าน 9434 ครั้ง)
kho321
กระทู้: 350
« เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 07:24:04 pm »
haier 29f9d ไอซีจังเกิ้ลเบอร์ HAIER 8829B-T1.0แถวล่าง8829cong4vg4
ไฟ300มาแล้วครับไฟB+130ก็มาแล้วครับเช็ค FBT แล้วเสีย เปลี่ยน FBT มาใหม่
วัดที่ไฟสกรีนออก แค่22vครับ ไฟKG,KR,KB มา127vครับ
ไม่รู้ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มครับ อาจารย์ท่านใดพอจะให้คำแนะนำบ้างครับ หรือมีวงจรให้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 07:30:33 pm »
 ลองปลด C ฟิลเตอร์ออกมาแล้วลองวัดไฟสกรีนใหม่ครับ c ฟิลเตอร์อาจจะ รั่วก็ได้ลองดูก่อนนะครับ Kiss
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 11:30:11 pm »
ขอบคุณครับ..ได้ผลยังงัยจะมาบอกนะ ครับ Cheesy
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:20:30 pm »
    อาการนี้ผมเจอมาแล้ว  ฟลายเบคเสียครับ ต้องเอาไฟสกรีนเครื่องอื่นเข้าไปดู  ทดลองอย่างนี้ดูครับ    ถอดสายสกรีนที่ท้ายจอออก  แล้วเอาสายสกรีนอีกเครื่องที่ปกติ  แต่ขนาดจอต้องเท่ากันเอาสายสกรีนจั้มป์กับเครื่องที่เสีย  จั้มกราวด์บอดท้ายจอทั้งสอง เครื่องเข้าด้วยกัน  แล้วเปิดทั้งสองเครื่อง  แสงต้องออกจอ   วิธีการแบบลูกทุ่ง ลองดูครับ  Kiss
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:13:59 pm »
ลอยดูแล้วครับ..ไฟก็ยังไม่มาเหมื่อนเดิม ไฟที่H1 ก็ไม่มี ไฟเลี้ยง9v RGB มีครับ แต่ไฟ RGB มาอย่างละ0.6v ครับ ไปทางใหนต่อครับได้โปรดพิจารณาด้วยครับ Cheesy
ในรายของคุณนี่ เครื่องมันยังไม่ทำงานเลยครับ แต่ในรายของคุณ kho321 เครื่องทำงานแล้ว แต่ว่าไฟสกรีนหายครับ แล้วของคุณอาการ
อะไรล่ะครับ มาลอย cฟิลเตอร์ไฟสกรีน กะเขาด้วยคุณยังไม่เล่าให้ฟังเลยว่าอาการมันเป็น ยังไงทำอะไรไปบ้างแล้ว ต้องบอกข้อมูลก่อน
ครับ ไม่งั้นคนที่จะตอบก็ งงแย่ซีครับ แล้วยี่อะไรรุ่นอะไรครับ  Tongue
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:12:47 am »
     ถูกต้องครับ  คุณลุงเคี้ยง  ในส่วนของผมที่ตอบกระทู้ให้  หมายถึงเครื่องทำงานปกติ  มีเสียง  ไฟบอดร์ท้ายจอ  ต้องมีไม่ว่าจะเป็น  ไฟ R G B   ไฟเลี้ยง 9.0V. หรือ 12.0V. แล้วแต่รุ่น  ไฟฮีตเตอร์   ถ้าทุกอย่างมีตามวงจรแล้ว   มีแต่ไฟสกรีนที่วัดได้  22V.   เร่งจนสุดแล้วยังมาแค่ 22V.  ทีนี้แหละลองทำที่ผมแนะนำดู   แต่ที่ให้ข้อมูลมาจับทิศทางลำบากพอสมควรค Kissรับ
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 05:42:12 pm »
สวัสดีครับ คือว่าผม กับ kho321 เป็นคนคนเดียวกันครับ พอดีผมได้ถอดเฉพาะแผงมาทำนะครับไม่ทราบว่าถ้าทำตามที่อาจารย์KORES บอกพอจะดูได้จากอะไรได้บ้างครับถ้าไม่มีจอภาพ พอดีว่าขนาดจอ29นิ้วผมยกมาไม่ได้เลยถอดเอาแต่แผงมาวัดเฉพาะไฟดูก่อนเพราะถ้ายกมากลัวมันจะตกทะเลครับเพราะว่าผมทำงานอยู่บนเกาะ FBT ผมก็พึ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับ
     รายละเอียดของเครื่องเป็นอย่างงี้ครับ
      ผมถอด H OUT ออกแล้วถ่วง หลอดไฟแทน
      ไฟ 300 มีครับ ไฟ B+ มี 131ครับ ไฟ +27v มา 29v ครับ ไฟ 14v มีครับ ไฟ 15v มีครับ
      ไฟมารอที่ ขา c ของ H OUT มา 130v ครับ แต่ขา B ไม่มีไฟ ไฟมารอที่ขา c ของ H DRIVE  มา 29v ครับ แต่ขา B ไม่มีไฟเช่นกันครับ
      ที่แผงคอหลอด ไฟ 180v มา 130v ครับ ไฟเลี้ยง 9v ที่RGB มาครับ แต่ไฟ RGB มาอย่างละ 0.6v ครับ
      ไฟ H1,H2 ไม่มีครับ  ไฟ KR,KG,KB, มาอย่างละ 129v ครับ ไฟ G1,G2 ไม่มาครับ ไฟ สกรีน 22v ครับ
      เสียงเงียบครับ ไฟ LED ติดตลอดครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดพอจะให้คำแนะนำเพิ่มเติ่มได้ไหมครับ ผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาตอบนะครับ
      หรือมีวงจรไหมครับ
      ไอซีใหญ่ เบอร์ HAIER 8829B-T1.0 แถว2 8829CPNG4VG4
     TDA 7057AQ
     STR G9656
     LA 7841
     HOR OUT J6810D
     รบกวนอาจารย์ทุกท่านหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ wav!!
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:14:11 pm »
ขอนอกเรื่องนิดนะครับ คุณ เนวี่44  ไม่ทราบคุณทำงานที่ไหนครับ รุ่นน้องผมเองนะนี่ ผม43เผื่อได้เจอกัน ทักด้วยนะ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:26:21 pm »
นอกเรื่องครับ สวัสดีครับพี่ gelu ผม ET44 ช่างวิทยุครับ ตอนนี้อยู่ที่เกาะพระครับ ไม่ทราบว่าพี่อยู่ไหนครับ
pisal
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:34:23 pm »
อาการที่บอกมา น่าจะเป็น FBT นะคับ เพื่อนผมก็เลยไปซื้อที่ ศูนย์ แล้วก็เปลี่ยนไอซีเวอร์ด้วยคับ 1 ตัว ต้องซื้อจาก ศูนย์เพราอาการนี้เพื่อน ผมพึ่งซ่อมเสร็จไปคับ ขอย้ำ ตามท้องตลาดใช้ไม่ได้นะคับ ทางศูนย์เข้าบอกมาคาฟ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:55:41 pm »
ตามที่เล่ามาคิดว่า hor ยังไม่ทำงานแน่ ๆ  ไฟระดับต่าง ๆ ที่มีนั้น เนื่องจาก tv ยี่ห้อนี้ หรือ แท่นจีนทั้งหลายแหล่ เขาจะเอาไฟระดับต่าง ๆ
มาจากวงจรจ่ายไฟโดยตรงเลย  ไม่ได้เอาหลังฟลายแบ็คดังแต่ก่อน  ปัญหามันน่าจะอยู่ที่ไอซีตัวใหญ่  เช็คไฟ vcc ดูซิ มีมาปรกติมั้ย ไอซี
ตัวนี้มีไฟมาเลี้ยงกี่จุด ไฟ h-vcc ด้วย เช็คขา h-drive ออกด้วย มีไฟบ้างมั้ย  มีเครื่องวัดความถี่ ยิ่งดีใหญ่.
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 07:27:59 pm »
นอกเรื่องอีกครั้งนะครับ ผมก็ช่างวิทยุ เมื่อก่อนอยู่ สอ.รฝ. ตอนนี้ย้ายไปเรือแล้ว
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 05:32:31 pm »
ขอความกรุณาจากอาจารย์ทุกท่านด้วยครับไม่ทราบว่าพอจะมีรายละเอียดของขาแต่ละขา ของไอซี HAIER 8829B-T.10 บ้างหรือเปล่าครับเพาะไม่รู้ว่าขาไหนเป็นขาไหน ผมอยากจะปิดงานครับพอดีมันนานแล้วเค้าถามทุ๊กวันเลยครับ ขอบคุณอย่างแรงนะครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 06:53:13 pm »
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 11:39:32 pm »
ขอบคุณครับพี่ gelu นอกเรื่องนะพี่ อยู่เรื่ออะไรแล้วจอดอยู่ไหนครับ ก่อนผมมาเกาะพระผมก็อยู่ร.ล.ทยานชลมาก่อนครับ ผมย้ายมาเกาะ ต.ค.50 ได้ผลอย่างไรจะรีบมาแจ้งนะครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 12:10:11 pm »
ร.ล.ตากสิน  จอด อรม.
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
