LG CA-20M85T แท่น MC-64A อาการตั้งเวลาแล้วดับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:51:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG CA-20M85T แท่น MC-64A อาการตั้งเวลาแล้วดับ  (อ่าน 5815 ครั้ง)
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 12:24:12 pm »
เป็นของร้านเกมส์เจ้าของบอกว่า  ตั้งเวลา  120  นาทีดับปกติ
ลูกค้าเล่นค้างอยู่ต่อเวลาให้ตั้งเพิ่มให้อีก  30  นาที  แต่เล่นไปได้ซัก  15  นาที
ก็ดับก่อนเวลาที่ตั้งไว้ผมว่าจะลองลง  eeprom   ดูก่อน
รบกวนขอไฟล์   eeprom  ด้วยครับ   LG  CA-20M85T  ครับ  รุ่นใกล้เคียงก็ได้ครับ
ผมหาในกระทู้เก่าๆหาไม่เจอครับ
แต่มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือว่าผมวัดไฟตรง  IC03  เป็นเร็กกูเลต  5  v
วัดได้แค่  4  V  เองครับมันจะเข้าขาที่  30  เป็นขา  reset  ic01
อยากทราบว่าไฟชุดนี้ถือว่าปกติไหมครับถ้าวัดได้แค่  4  V
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 12:45:38 pm »
LA 7805 ต้องออก5Vครับ  ลองเปลี่ยนดูได้นิ THANK!!
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 02:04:05 pm »
เปลี่ยนแล้วครับตกเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นที่ไฟตกเครื่องมันไม่น่าจะติด
ผมเข้าใจถูกไหมครับหรือว่าผมเข้าใจผิด
ผมเลยมองข้ามตรงนี้ไปช่วยแนะนำด้วยครับ
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 04:56:01 pm »
ผมมี  eeprom  อยู่ตามที่แนบมาไม่รู้ว่าใช้รุ่นไหนได้บ้าง
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 07:58:29 pm »
ยกเลิกตั้งเวลา ยังตัดมั๊ยครับ   ยังไงก็ลงอีพรอมดูก่อน
amp
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 10:23:43 pm »
ลองลงดูนะครับ Smiley
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 09:11:43 am »
ยกเลิกการตั้งเวลาไม่ดับเลยครับ
ผมมีข้อสังเกตุอยู่นิดนึงผมดูในวงจรไอซีมันเบอร์7042 ออกไปที่ขา  reset  ในวงจรเขียนไว้ 5  V
แต่บอร์ดนี้มันมีรอยซ่อมมาก่อนผมคิดว่าเขาน่าจะใส่  7805  มาแทนผมอยากถามว่ามันแทนกันได้
หรือครับ  ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวนี้ให้มันถูกเบอร์ดูครับ  memory  ก็จะลองดูด้วยครับ
ได้ผลยังไงรายงานให้ทราบครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 01:30:05 pm »
IC 7042 ไม่แน่ใจไม่ค่อยเจอ แต่ไฟน่าจะ4.2V แต่ในวงจรเขียนรับไฟ5V ใช้ IC 7805 นะถูกแล้ว  ลงเมมโมรีก่อนเลยครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 09:37:08 am »
แต่วัดไฟได้4.1  v  ครับขานี้แสดงว่าไฟตรงนี้ตกใช่ไหมครับขา  reset
ผมลอง  momery  แล้วไม่หาย
ว่าจะลองเปลี่ยน  ic  ดูไม่รู้ตัวเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็จมทุนไม่ร็ว่ามันจะวนมาอีกรึเปล่า
เพราะว่าผมไม่ได้เปิดเป็นร้านเป็นทางการเท่าไหร่ส่วนมากก็ใช้เวลา
เสาร์อาทิตย์และก็หลังเลิกงานมาแล้วมาซ่อมงานตรงนี้ถือว่าเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์
มีรูปการวัดไฟให้ดูครับ
suchat
กระทู้: 85
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 12:25:04 pm »
  c ฟิลเตอร์ ของ ic เร็กกูเลต7805ลองเปลี่ยนดู..เคยเจอ..นานแล้วเอาใจช้วย   wav!!
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 08:35:20 am »
รายงานผลครับต้องขอโทษด้วยที่ลองไม่ละเอียด
คือที่บอกว่าไม่ตั้งเวลาแล้วมันไม่ดับคือความจริงแล้วมันดับครับ
แต่วันนั้นที่ลองผมเปิดโดยไม่ได้ตั้งเวลาเปิดทิ้งไว้  2  ชั่วโมงมันไม่ดับจริงๆ
พอมาลองตั้งเวลามันดันดับมันคงบังเอิญมาดับตอนตั้งเวลาพอดี
เมื่อวานวันหยุดก็เลยลองตั้งแต่เช้าเลยไม่ตั้งเวลาเปิด  40  นาทีมันดับครับ
พอดีผมอ่านในกระทู้เก่าๆ  เปิดแล้วตัด  C  ค่า  1  ไมโคร  160  v ไฟเลี้ยง
หม้อแปลงฮอร์ไดร์ฟ ชอบเสีย
 ผมก็เลยถอดออกมาวัดดู  โอ้พระเจ้ามันเสียจริงๆด้วยเชื่อไหมผมต้องขี่
มอเตอร์ไซด์ไปซื้ออะไหล่  20  กิโลเพราะไม่มีอะหลั่ยสำรองแต่ก็ถือว่าคุ้ม
กำไรไม่เท่าไหร่ปิดงานได้สำคัญที่สุด
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 11:06:07 am »
ผมว่าจะให้เปลี่ยนCตัวนี้แหละแต่ผมเห็นท่านบอกอาการมาแบบนี้เลยไม่กล้าชี้แนะ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 12:06:33 pm »
ยินดีด้วยครับ wav!!
