มีเรื่องครับพี่ๆ พัดลมเจ้ากรรมของผมมัน.....
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:37:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องครับพี่ๆ พัดลมเจ้ากรรมของผมมัน.....  (อ่าน 13486 ครั้ง)
Alond
กระทู้: 43
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 12:18:59 pm »
อาการมีดังนั้ครับ
1  เมื่อกดเบอร์1,2มีแต่เสียงอื้อ แต่กดเบอร์3หมุนเบามากไม่เย็นเลย
2  เมื่อถอดฝาออกเอามือไปหมุนแกน ปรากฎว่าหมุนได้ดีไม่ฝืด  ลองโยกแกนดูแล้วก็ปกติ
 :D3  ดูที่บูทหน้าไม่มีรอยข่วน  บูทหลังก็ไม่มีรอยข่วน  แกนก็ไม่มีรอยข่วน
4  เช็คที่ C ก็ปกติดี  แต่ไม่รู้ว่ามีโอกาสที่ C จะแห้งหรือป่าว  ไม่มีเครื่องวัด  C  ง่ะ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 12:52:52 pm »
เปลี่ยน  C จบทันทีครับ Tongue
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 11:46:22 am »
ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่าง    เอาเป็นว่าวันเสาร์เดี๋ยวผมมาบอกความคลืบหน้าให้นะครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 01:33:08 pm »
ทำการเปลี่ยน C แล้ว ปรากฎว่า
กดเบอร์ 1  2  3 มันสปาร์คที่สวิทช์แล้วก็สเตเตอร์  จากนั้นก็มีควันขึ้นที่สเตเตอร์  แต่อาการยังเหมือนเดิม
c ของเดิมค่า 1.2 uF
C ที่เปลี่ยน  1.5 uF
ไม่รู้ว่า  มีโอกาสที่จะช็อตรอบหรือปล่าว
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 01:59:03 pm »
อาการมีดังนั้ครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
ตัว c ใช้มัลติมิเตอร์วัดครับ
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 06:19:58 pm »
วัดแล้วขึ้น ปกติ  ตามมาตรฐานการวัด C
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 06:39:30 pm »
อาการ  สปาคร์  ที่ภายใน คงต้องตรวจสอบการช็อตรอบแล้วหละครับท่าน
1.5 uf  ไม่มีปัญหา ใส่แทนได้อยู่แล้ว
อาการแรกๆ  ดูเหมือนว่าปกติ
ลองใช้หลอดต่อ อนุกรม เช็คหาจุดรั่วช็อตรอบดุครับ
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 01:58:25 pm »
ต่อหลอดตรงไหนครับผม  ไม่ทราบจิงๆครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:26:21 am »
ผมว่า น่าจะเป็นที่บู๊ช หรือแกนเพลาสึก มากกว่า
ของผม 3ตัว อาการเดียวกัน แกนสึกทุกตัว บู๊ซก็สึกหน่อย มองดูยังไม่พอ
อาจใช้เครื่องมือวัดละเอียดเลย เช่นเวอเนียร์ ครับ เปลี่ยนใหม่ ก้อ 30-40บาทครับ
ใช้ได้ทุกตัว
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 12:49:36 pm »
แล้วผมจะลองดูครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 02:20:19 pm »
ถ้าควันขึ้นไหม้ไปแล้วโยนทิ้งไปเถอะ เสียเวลาเปล่าๆ
"CHIAB"
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 03:16:51 pm »
ส่งไปพันมอเตอร์ใหม่ครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 12:27:59 pm »
มอเตอร์ไปเกิดแล้วคร๊าปพี่น้อง  เฮอะๆๆ
ตื่นๆๆๆๆ
BugHum
กระทู้: 6
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 08:19:41 am »
มีวิธีการวัด C ของพัดลมอย่างไรว่าเสียหรือไม่เสียครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 08:34:25 am »
ใช้มัลติมิเตอร์ ตั้งค่าที่ วัดโอม   เข็มจะตีขึ้นไป กลางๆสเกลแล้วกลับมา เหมือนประจุไฟหมด
แล้วกลับขั้วเช็คใหม่  เข็มจะตีขึ้นไป กลางๆสเกลแล้วกลับมา แสดงว่า C ยังดีอยู่
ถ้าเข็มไม่ขึ้นก็ C เสีย หรือขึ้นไม่กลับ ก้อช๊อตครับ
qwer1960
กระทู้: 9
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 02:03:02 pm »
ลองใช้ไฟดีซี..ซิ....ไฟบวกต่อกับขาคอนเดนเซอร์....ปลายอีดข้างของคอนเดนเซอร์ต่อกับขั้วบวกของมิตอร์.....ตั้งมิเตอร์วัดไฟดีซี......เอาขั้วลบมิเตอร์ต่อไฟลบ.......ต้องอ่านค่าไม่ได้.....ถ้าอ่านได้แสดงว่า...คอนเดนเซอร์......แย่แล้ว...ขอรับ....
BugHum
กระทู้: 6
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 05:30:39 pm »
ใช้ได้ทุกตัว
ผมวัด C พัดลมตั้งย่าน 1K เข็มมันกระตุกไปทางขวานิดเดียวเองแล้วกลับมาที่เดิม
ลองกลับขั้วก็เหมือนกันครับ (มีพัดลมพังหลายตัววัด C แล้วเหมือนกันหมดเลยครับ)
และลองถอด C จากพัดลมตัวอื่นที่ใช้ได้อยู่มาวัด มันก็เหมือน
กันครับแสดงว่าไม่เสียใช่ไหมครับ?
มีพัดลมไม่หมุนอยู่ 2 เครื่องอาการสุดฮิตเหมือนเจ้าของกระทู้เลยครับ
ตัวหนื่งขยับแกนขึ้นลงดูมันหลวม อีกตัวไม่ค่อยหลวม
ถ้าถอด บู๊ช หรือแกนเพลาออกมาแล้วถ้ามันสึกจะมองเห็นได้ชัดเลยหรือเปล่าครับ?
เครื่องที่แกนไม่ค่อยหลวมมีโอกาสที่บู๊ช หรือแกนเพลาสึกหรือเปล่าครับ?
ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 07:26:55 pm »
พัดลมหรือมอเตอร์โดยทั่วไปถ้า  c  เสีย  จะแตกหรือปริอาน่ะครับ  ที่เจอๆมาก็เห็นๆกันอยู่น่าจะซักประมาณ  80  %  คือเราสังเกตเห็นได้เลยว่ามันบวมหรือแตกหรือร้าว   ทางที่ดีสำหรับพัดลมน่ะ(หรือทางที่ดีคือ...ทางลาดยาง  Tongue Shocked )  หา  C  ดีๆมาเป็นตัวไว้ทดลองอะครับชัว   ส่วนเรื่องแกนเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์มากๆ  ว่าขนาดไหนควรเปลี่ยนหรือขนาดไหนไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้ได้   โดยส่วนใหญ่ถ้ามีรอยซักนิดก็เปลี่ยนได้เลย รอยที่ว่าคือรอยรอบเป็นเส้นแกนนิดหน่อยก็เปลี่ยนเหอะ  ถ้าไม่เปลี่ยนก็ติดตามผลงานได้ล่ะกันว่าตีกลับรึเปล่า  ส่วนอีกวิธีนึงที่ถือว่าผมเห็นว่าพูดให้เห็นภาพสุดๆคือการใช้เล็บครับ   .....เล็บเราเนี่ยแหละ   ส่วนเล็บของนิ้วไหนอันนั้นก็แล้วแต่น่ะ   ลองขูดๆกับแกนส่วนที่สัมผัสอยู่ถ้าใช้เล็บขูดแล้วมันรู้สึกสะดุดๆ   ก็เปลี่ยนได้เลย  หรือบางท่านอาจจะใช้ใบมีหรือโลหะบางๆก็ได้   หลังจากเมื่อซ่อมไปนานๆก็จะรู้เองว่าขนาดไหนควรเปลี่ยน  หรือไม่ควรเปลี่ยน   ลองดูซ่อมแรกๆ  อาจจะรุงรังหน่อยให้ระวังขอบอลูมิเนียมของฝาครอบมอเตอร์จะบาดเอาลวดทองแดงหล่ะ  ไม่ง้านเรื่องเล็กจากลายเป็นเรื่องหญ่าย
ตื่นๆๆๆๆ
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 05:32:00 pm »
ขอบคุณครับ น้าวรเทพและทุกท่านนะครับ  ช่วงนี้ผมฝึกงานครับเลยไม่ค่อยว่าง  สรุปอาการครับสเตเตอร์ช็อตรอบ  และผมอยากรู้ว่าสาเหตุอะไรบ้าง ที่ทำให้เกิดอาการช็อตรอบ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
