ช่วชี้แนะด้วยครับ sonyร่น KV2553S
พฤศจิกายน 26, 2024, 03:29:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วชี้แนะด้วยครับ sonyร่น KV2553S  (อ่าน 10715 ครั้ง)
wisanu
กระทู้: 270
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 03:26:59 pm »
อาการจอมืด สิ่งที่ได้ทำวัดไฟ135ได้0 เช็คเจอไดโอดตำแหน่งQ657ชอท์และได้ถอดออกวัดไฟ+ได้142ไฟเกินครับ  เช็คเจอC613ลดค่าและได้เปลื่ยนCอีก2ตัว  ลืมครับช่วงที่วัดได้ถอดฮอร์ออกแล้วครับ  เปิดเครื่องวัดไฟ+ยังเกินอยู่ครับ ได้เช็คอาร์ก็ไม่ยืดครับ ใช้ไอซีเบอร์STR s5941ผมขอวงจรด้วยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 03:30:49 pm »
เปลี่ยน C อีเล็กโตภาคจ่ายขาเข้าให้หมด ยกเว้น C 400V.ครับ แล้วใช้หลอดไป60W.ต่อแทนโหลดด้วยครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 05:14:11 pm »
ขอบคุณ คุณพรเทพครับ ผมได้เปลื่ยนซีทางภาคจ่ายไฟทางขาเข้าหมดแล้วและใช้หลอด60วัตต่อเป็นโหลดที่ขาซีกับขาอีฮอร์เอาท์ ถอดฮอร์ออกแล้วครับวัดไฟได้138โวลท์ ไฟยังเกินอยู่ครับ ยังรอคำชี้แนะครับ ขชอบคุณครับ   มีส่วนไหนที่ผมยังไม่ได้ทำช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 05:47:25 pm »
 :- ใช้ได้แล้วท่านบัดกรีฮอร์เอาท์แล้วลองเปิดดูผานฉลุยครับ   Grin
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 05:55:25 pm »
ท่านใดเป็นคนซ่อมเครื่องนี้ล่ะ ... งง เหลือหลาย อิๆ  Lips Sealed Sad Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:00:03 pm »
งงเช่นกันครับ Tongue
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:07:28 pm »
ผมครับเป็นคนซ่อม   ไอซีstr s5941มีสิทธ์ทำให้ไฟเกินได้ไหมครับช่วยชี้แนะด้วยครับ Cry
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:10:54 pm »
      Roll Eyesเอา  แว้วครับ   อิ อิ  งง   Roll Eyes
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:15:21 pm »
เปลี่ยน STR ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:19:26 pm »
 Kiss
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:28:49 pm »
ใช้ได้ยังครับ รออยู่นะ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 07:18:33 pm »
ยังไม่เสร็จครับ  ผมเช็คตามวงจรที่คุณtu2522ให้มาแล้ว  สิ่งที่ผมได้เปลื่ยนมี C613 611 620  และเช็คRไม่ยืดไม่ขาด  เหลือแต่ไอซีstr  s5941ยังไม่ได้เปลื่ยนครับไม่มีลองเปลื่ยนครับ แต่ผมวัดไฟแตละขาของไอซีมาให้พี่ช่วยวิเคราะครับ ขา1.289V 2.0.04V 3.0.22V 4.0.54V 5.0.04V  8.-35.6V  9.-42.3Vครับ เทียบกับวงของคุณtu2522ครับ พรุ่งนี้จะซื้อไอซีมาลองเปลื่ยนครับราคาเท่าไหร่ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 07:27:19 pm »
   Smileyก็เหลือตัวสุดท้าย ที่ท่านกำลังไปซื้อ เลยครับ   Smiley  เตรียมเงินไปประมาณ 1000 บาทครับ เดียวทางร้าน จะทอนมา แปดร้อยกว่า ครับ ผมพึ่งไปซื้อมา ครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:02:58 pm »
ยังไม่เสร็จครับเปลื่ยนไอซีแล้วถ้าต่อโหลดวัดไฟได้137 ไม่ต่อโหลดวัดไฟได้142โวล์ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cry Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:09:18 pm »
ต่อโหลดแล้วไฟได้ 137 เครื่องก็น่าจะผ่านแล้วครับ เพราะ ไฟประมาณ นี้ตอนที่ HOR ยังไม่ทำงาน ถือว่ารับได้
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:14:45 pm »
ขอบคุณtu2522 ครับ ช่วยแนะด้วยครับเวลาที่ปลดหรือไม่ได้ต่อหลอดไฟและฮอร์วัดไฟที่ซีฟิลเตอร์ไฟ+ทำไมได้142โวลครับช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:22:40 pm »
บีบวกได้แล้วก็ทำต่อเลยครับ...ไฟสูงทำงานได้หรือยัง..หรือมันพร้อมทำงานหรือยัง
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:24:54 pm »
เช็ค ภาคจ่ายไฟ ต้องมีโหลดครับ ภาคจ่ายไฟถึงจะทำงานได้เต็มความสามารถ และได้ค่าที่ถูกต้อง
เพราะถ้าไฟเกินจริงๆ  R2M หรือ R2K  ท่านช๊อตไปแล้วครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:31:16 pm »
ตอนนี้ได้ใส่ฮอร์เข้าไปแล้วเปิดมีเสียงฮอร์ทำงานแล้ว พร้อมกับแอลอีดีกระพริบ1ครั้งแล้วก็ตัดวัดไฟ+ได้143โวลครับอย่างนี้เป็นเพราะเหตใดครับแนะนำต่อด้วยครับ Cry Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:35:04 pm »
เปลี่ยนคลิสต่อลก่อน
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 03:11:58 pm »
เปลี่ยนคลิสต่อลก่อน
แสดงว่าภาคจ่ายไฟใช้ได้ไหมครับ   เปลื่ยนคริสต่อลความถี่ทางฮอร์ใช่ไหมครับ  ผมขอวงจรเต็มของรุ่นนี้ด้วยครับ Cheesy
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 10:33:02 am »
ช่วยด้วยครับ ตอนนี้เปิดไฟสูงทำงาน แล้วตัดแอลอีดีกระพริบ1ครั้งหมายถึงเสียทางภาคไหนครับค้นดูกระทู้เก่าไม่มีรุ่นนี้ครับ Cry Cheesy
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 03:17:03 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่ให้ข้อมูลครับเสร็จแล้วครับ Cheesy Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
