goldstarมีไฟB+แต่ไม่ทำงานอีกแล้ว CA-20A80AV2
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:37:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: goldstarมีไฟB+แต่ไม่ทำงานอีกแล้ว CA-20A80AV2  (อ่าน 4609 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 08:08:55 pm »
เป็นแท่น MC41A เครื่องไม่ทำงานเลยครับ ก่อนหน้านี้ไฟไม่จ่ายเปลี่ยน STR ไป  *กดsw power เครื่องจะอยู่สภาวะสแตนบาย ต้องกดCHหน้าเครื่องเพื่อไห้เครื่องทำงาน  หลอดLED ติดค้าง  วัดแรงไฟจุดต่างๆดังนี้ * B+  =118V ต่อโหลดปรกติ วัดคร่อมขาC     (ไฟเกินมั๊ยครับใช้SE110)
                                                              * 25Vไป ภาคเสียงมี
                                                              *11V ไปเร็กกูเลตเหลือ5Vไป ขา27  IC 01 มี
                                                              *51V  วัดได้58V  ไปopto
                ขา22 ON/OFF  มี5V ตอนสแตนบาย
                ขาRESET  มี5Vตลอด
                ลอยQ302 โปรเทคก็ยังเงียบ  ต้องขอความช่วยเหลือแล้วครับ ขอบคุณครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 10:20:30 pm »
SE110ใช่ใหมครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 11:49:55 pm »
รุ่นนี้B+110ครับ เช็คH vcc ขา25 ไอซี501 9Vครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:48:49 am »
ครับแล้วจะมาแจ้งใหม่ wav!!
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 11:28:26 am »
IC SE110,OPTO,Q801,Q802,Q803 เปลี่ยนแล้ว ยกเว้น Q804ยังไม่ได้เปลี่ยน
 *แรงไฟ VCC 9V เลี้ยงIC 501  ที่ขา13กับขา44 ไม่มีเลย ไล่ย้อนกลับไปที่ขา5 ของFBT ต้องมีแรงไฟ 16V ออกมาผ่านไดโอด แล้วมาเร็คกูเรต IC 7809 เพื่อนำไฟจุดนี้ไปเลี้ยงIC แรงไฟจุดนี้ต้องมีเลยหรือต้องรอFBT ทำงานก่อนครับ
 * ส่วนแรงไฟ H-OUT มี2.2V   ส่วนแรงไฟ H-VCC มี9V ครับ wav!!
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 12:56:38 pm »
เช็คB+ก่อนครับ110Vถ้าB+ปกติลองลอยQ302ดูครับถ้าเครื่องทำงาน ติดโปรเทคอยู่ครับ(รุ่นนี้ต้องกดเลื่อนช่องก่อนครับเป็นการ power ครับ)ไฟขา13กับ44 9VจะมีหลังจากHORทำงานครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 01:14:02 pm »
ลอยq302ไปแต่แรกแล้วครับ  ไม่มีผลครับ wav!!
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 01:36:46 pm »
ถ้าไฟ110ปกติเช็คไฟที่ขาฮอร์ไดร์มีหรือยังถ้ามีลองเปลี่ยนคริตตอลตัวสีน้ำเงิน503ดูครับถ้าใม่ทำงานอีกเปลี่ยนไอซี501ครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:24:10 pm »
              *ที่ขาB ฮอร์ไดร์ ไม่มีแรงไฟ  ที่ขาC มีแรงไฟประมาณ45-48V
              *ถ้าลอยขา B ฮอร์ไดร์ มีไฟมาประมาณ0.4V  และถ้าลอย R 427 ค่า 220โอมห์  จะมีไฟมาประมาณ6.7V  และขาC ไฟเพิ่มเป็น55-58V
              * คริสตอลเปลี่ยนแล้วครับ    เหลือแต่ IC 501แล้วใช่มั๊ยครับ Cheesy wav!!
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 06:39:05 pm »
ครับ ลองดูครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 02:07:13 pm »
กลับมาแจ้งผลครับ เป็นความผิดพลาดโดยไม่คาดคิดครับ จากตามที่ได้แจ้งอาการมาตลอด เช็คตามท่านสมาชิกก็แล้วยังไม่เกิดผล มาตกม้าตาย  TR HOROUT เสียครับ D2499 ไม่ช็อต วัดก็ไม่รั่ว แต่เปลี่ยน D1878 ใส่เข้าไป เปิดเครื่องทำงานปรกติเลยครับ  ยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับ THANK!!
