TC Singer SCT-2133AS เปิดติด แล้วตัดครับ ไฟแดงกระพริบ 8 ครั้ง
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:35:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TC Singer SCT-2133AS เปิดติด แล้วตัดครับ ไฟแดงกระพริบ 8 ครั้ง  (อ่าน 8671 ครั้ง)
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 04:26:22 pm »
ไอซี คอม เบอร์ IX3098CE จังเกิ้ล M52340SP Ver LA7837 กระพริบ 8 ครั้งแล้วติดแดงแป๊บหนึ่งแล้วกระพริบต่อไปอีก8
IC Ver เปลี่ยนดูแล้ว ลอยขา Clk Data ของ Tuner แล้วครับ แต่ก็เหมือนเดิม เหมือนติด Protect แต่ไม่รู้ขาไหน หาวงจรไม่เจอครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 05:43:29 pm »
โพกเทก อยู่ที่ ขา 38 ของ IC1001  (IX3098CE) ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 06:00:57 pm »
ถามคุณตู่หน่อย ว่า ทำไมคำว่า Protect คุณเขียน ว่า โพกเทก แทนที่จะเขียนว่า โปรเทค ขอทราบที่มาหน่อยได้ไหม?
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 06:08:19 pm »
ท่านมีวงจรไหมครับ  Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 06:17:37 pm »
ผมพิมพ์ผิด ครับ     ภาษาผมไม่แข็งแรงครับ  พิมพ์ตามภาษาพูด มีผิด มีเกิน บ้างครับ สมองตอนคิดกับตอนพิมพ์ไม่ประสานกัน
ขอบคุณพี่ พรเทพครับ ที่ช่วยทัก  ไม่งั้นมีคนอื่น พิมพ์ตามผมละแย่เล
ย  Cheesy Cheesy Smiley
มีครับ  แต่เป็น เปเปอร์    กำลังหา แท่นใกล้เคียงที่เป็นไฟล์ pdf อยู่ครับ  จะได้ไล่วงจรได้ง่ายขึ้น
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 11:10:22 am »
น่าจะไม่เป็นที่ Protect แล้วครับ เพราะว่าลอยขาไดโอด ทุกจุดที่ต่อเข้าขา 38 อาการก็ยังเหมือนเดิม  Cheesy
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 01:34:41 pm »
เพิ่มเติม  ถ้าติดไฟแดงอยู่แล้วกด Ch+ - ก็ติด ประมาณ 1วิ พอเห็นสโนว์ แล้วก็ตัดไปอีก  Cheesy
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 11:07:02 am »
protect ก็ไม่ใช่ Reset ก็ไม่ใช่  ถ้า protect ไฟติดค้าง ถ้า reset ไฟจะไม่ติดเลย เป็นงง ครับ ช่วยที ไม่รู้ว่าตัดจากอะไรได้อีกมั๊งครับ  Cheesy
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 04:47:09 pm »
ปรับ สวิทซ์ s1006ไปที่sev onเครื่องไม่ตัด ภาพมาปกติ แต่หน้าจอขึ้น คำว่าSUB CON 66 ครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 05:29:25 pm »
ลองเช็คZDที่ต่อกับขาSDAกับSCLที่ออกจากขาCPUดูครับว่ารั่วหรือไม่
วันนี้เจอเครื่องนึงครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 09:05:35 am »
ZD SCL SDA จาก CPU ลองลอยดูแล้วครับ ถอดมาวัดแล้ว ไม่รั่ว อาการเหมือนเดิม  Cheesy
uthaiwaw ♥
คะแนน24
กระทู้: 138
1
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 02:16:13 pm »
ของผมอาการเหมือนกัน แต่ปรับ สวิทซ์ s1006ไปที่sev onเครื่องไม่ตัด ภาพไม่มีมีเสียงดังจี้ดที่FBT โหลดด้วยหลอดไฟ B+ 115 ปกติ
uthaiwaw ♥
คะแนน24
กระทู้: 138
1
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 05:04:09 pm »
ได้แล้วคับ ผมวัดความถี่ที่ขา b tr hordri ผิดปกติ (สาเหตุทำให้FBTร้องจี้ดๆ) ผมจึงใช้ด้ามแปลงสีฟัน เคาะที่IC จังเกิร์ล  ปรากฏว่าเสียงFBT ดังเปลี่ยนไป จึงเคาะอีกทีเครื่องจึงทำงาน ผมเลยบัดกรีย้ำที่IC จังเกิร์ล ปิดงานคับ ลงทางคิดว่า โปรเทค
