R134A ใช้ R 12 เเทนได้ใหม
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:44:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: R134A ใช้ R 12 เเทนได้ใหม  (อ่าน 13942 ครั้ง)
น้องใหม่
กระทู้: 108
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 03:52:48 pm »
ตู้เย็นที่ใช้น้ำยาR134aใช้น้ำยาR12แทนได้ใหมครับถ้าได้ต้องทำยังไงครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:13:29 pm »
เทน้ำมันออก ล้างคอมพ์ให้สอาด
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 09:01:43 pm »
อย่าลืมใส่น้ำมันตามน้ำยาเบอร์ใหม่ดัวย
"CHIAB"
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 12:01:28 am »
ล้างคอม ล้างอย่างไรครับรบกวนแนะนำด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 08:50:40 am »
โดยปกติต้องถอดคอมพ์ออกเทน้ำมันอยู่แล้ว เทน้ำมันหมดใช้ไนโตรเจนเป่าไล่โดยควำ่คอมพ์เอาท่อทางกลับลงตำ่สุด
ถ้าอยากให้เกลี้ยงเลยก็ใช้ F11 ใส่สักครึ่งขวดเขย่าให้ทั่วเททิ้งเป่าให้แห้งก็ใช้ได้แล้ว ห้ามใช้ลมเป่ามันจะสร้างปัญหา
ตอนช่องฟีซเย็น และมีหยดน้ำก็ที่ขั้วคอมพ์  HAPPY2!!
"CHIAB"
Cool Pros
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 02:48:03 pm »
           ถ้าหมายถึงตู้เย็นที่ใช้ R-134a หรือคอมเพรสเซอร์ R-134a จะเปลี่ยนมาใช้ R-12 นั้นสามารถใช้แทนได้ เนื่องจากน้ำม้นของ R-134a ซึ่งเป็น โพลีออลเอสเตอร์ออย ( Polyo easter oil หรือ POE ) เช่น Emkarate RL 32SE หรือ Alpha 32  นั้นสามารถใช้ได้กับ R-12 , R - 22 , R - 404A อยู่แล้ว
          แต่ถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์ที่เป็น R - 12 จะมาใช้กับ R - 134a นั้นไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ เนื่องจากน้ำมันของคอมเพรสเซอร์ R-12 เป็นชนิด มิเนอรอลออย
( Mineral oil หรือ MO ) เช่น Shell clavus G 32 ซึ่งคุณสมบัติของน้ำมันตัวนี้ไม่เข้ากันหรือผมสกันกับ R - 134a หากมีการใช้งานผิด จะทำให้น้ำมันในคอมเพรสเซอร์ขาดเนื่องจากน้ำมันจะไปตกค้างตามท่อหรือในคอล์ยร้อนและคอล์ยเย็น ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์จะสึกหรอ จะเกิดการล๊อคโรเตอร์และมอเตอร์ไหม้ในทีสุด
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 04:10:06 pm »
เพิ่มอีกนิด คุณสมบัติของน้ำมันตัวนี้ไม่เข้ากัน หรือผสมกับ R-134a มันจะออกมาเป็นเหมือน วุ้นๆ เลยเคยเห็นมาแ้ล้วครับ Grin
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 06:21:01 pm »
แล้วไม่ทราบว่าทำไมถึงจะคิดเปลี่ยนล่ะครับ ก็เขารณรงค์ให้ใช้ สาร HCFC ให้ลดเลิกใช้ สาร CFC และปีหน้า(2553)เขาจะไม่มีการผลิต/นำเข้าแล้วนะครับ
คิดดูดีๆนะครับ Smiley
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 01:44:43 pm »
ใช้ได้ครับ ผมทำประจำ และคอมเพรสเซอร์จะทนทานนานกว่า (หมายถึงคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ R 134a แต่เรามาใส่นำยา R12)
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 05:07:21 pm »
ใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่ว่าอะไร แต่จะใช้ได้ทนทานนานนับปีไหม  Smiley
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:06:18 pm »
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ R 134a แต่เรามาใส่นำยา R12.............มันจะทนกว่าเดิมเหรอครับ.....ผมไม่เข้าใจจริงๆขอความกระจ่างหน่อย    เวลาที่ผมผ่าคอมคอม134ลิ้นกับชิ้นส่วนต่างๆมันจะเปราะบางกว่าR12เยอะเลย..............คอม134แม้แต่ใช้น้ำยา134ลิ้นมันพังประจำถ้าอัดน้ำยาเยอะ...........R12มันต้องใช้แรงอัดสูงกว่า134a ไม่ใช่เหรอครับ............................
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2009, 12:10:58 pm »
มีตารางเปรียบเทียบดังนี้ครับ  คอมเพรสเซอร์ AE Serirs
[/size] [/size]
นำยา R134a แรงดัน Discharge Pressure จะอยู่ที่ 207 Psig
แต่นำยา R12 แรงดัน Discharge Pressure จะอยู่ที่ 193 Psig
เอาเป็นว่าท่านไม่ต้องเชื่อผมก่อน ลองทำดูแล้วท่านจะรู้ว่าเป็นอย่างไร
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 08:27:41 pm »
ไม่ใช่อะไรครับ  เพียงแต่อยากรู้ไว้เป็นความรู้เพิ่ม   เพราะเห็นว่าคอม134มันเปราะบางกว่าR12 เท่านั้นเองครับ   ดูง่ายๆช๊ลคอคอมรถยนต์  R12มันจะเป็นเมคคานิคแต่134เป็นพาสติกบางๆ  .........     จึงอยากรู้ไว้ประดับความรู้ครับ
area
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 06:44:25 pm »
ผมเคยครับโดยการเปลี่ยนนำมันคอมครับ  แต่คอมร้อนกว่าปกติครับ  แนะนำใช้แบบเดิมครับ
