จอยี่ห้อ dell หดซ้ายขวาครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 07:00:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอยี่ห้อ dell หดซ้ายขวาครับ  (อ่าน 2902 ครั้ง)
sonchandee
กระทู้: 139
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 02:47:03 pm »
จอยี่ห้อ dell หดซ้ายขวาครับ  มีวงจรหรือพอบอกวิธีได้ไหมครับ วัดครั้งแรกไฟ100ได้50ครับ ลอยฮอร์แล้ววัดขึ้น 150 แล้วตัดครับพร้อมควันขึ้นครับ ผมเอา เฟส IRF 640 แทน IRF 630 ได้เปล่า
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 04:59:52 pm »
          เช็คโย้คกับ C แด้มป์  สุดท้ายก็ฟลายแบค
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 07:12:43 pm »
ควันขึ้นที่ขดลวดใกล้ขา FBT นะครับแต่โย๊คไม่ไหม้นะก็เลยจะถามว่าเป็นเพราะผมใช้ตัว640แทนตัว630หรือเปล่าที่ทำให้ไหม้นะครับแต่ก่อนไม่ไหม้นะแต่จะไหม้ที่ 630 กับ R รอบข้างครับแต่เปลี่ยนแล้วแต่ดันเอา640ใส่เลยไปต่อเลยครับแต่ตอนนี้เอา630มาใส่ก็ยังไหม้เหมือนเดิมครับ เป็นที่ C ใช่เปล่าครับ หรือทั้ง FBT ก็ไปด้วยแล้ว
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 07:34:39 pm »
ผมเปลี่ยนอุปกรณ์ไปหลายตัวแล้วครับ โดยเปลี่ยนไปมีQ307/304/306 เบอร์ IRF 630 แล้วเปลี่ยน Q312 เบอร์YTAF630 แล้วก็ R371ค่า3.3โอห์ม และ R323/314/318 ค่า100โอห์ม C250ก็เปลี่ยนแล้วแต่ใช้47ไมโครแทน33ครับ แล้ววัดไฟ100ได้แค่ 60 โวล์ต ครับ ส่วนไฟ 45 โวล์ต ที่ขดลวด L301 ได้45โวล์ต ครับแล้วทำไมขดลวดถึงยังไหม้อยู่ครับ ช่ายบอกทีพี่ไปไม่เป็นแล้วช่วยทีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 07:50:45 pm »
640 ใช้แทน 630 ได้ครับ
640 ทนV ได้สูงกว่า 630
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 08:09:49 pm »
ใช่ครับวัตสูงแต่ก็ไหม้อยุ่ดีครับควันขึ้นที่ขดลวด L301 นะครับ ไม่เกินจากอะไรครับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยน FBT ดูนะครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 08:44:11 pm »
ตอนนี้ควันไม่ขึ้นแล้วพี่ผมเปลี่ยน Q306 เบอร์ IRF630 มาเป็น IRF640 แล้วไม่ควันแล้วครับ แต่ไฟร้อยยังได้แค่ 60โวล์ตครับ ต้องเปลี่ยน C แดมเปอร์หรือเปล่าครับ แต่ผมไปซื้อที่ร้านแล้วหาจากบอร์ดเก่าไม่มีเลยพี่ พอจะเอาตัวแทนได้เปล่า ตัวC309ค่า 5600pf 1.5kv
