ได้งบ เปิดร้านใหม่ ช่วยแนะนำทีครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:30:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้งบ เปิดร้านใหม่ ช่วยแนะนำทีครับ  (อ่าน 8548 ครั้ง)
hunter_bomb
กระทู้: 109
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 01:01:12 pm »
คือว่า ผมได้เขียนแผนธุรกิจไปประกวด แล้วชนะ ได้งบมา 30,000 บาท เค้าให้มาเปิดร้านซ่อมทางอิ็เล็กทรอนิกส์ ช่วยจัด รายการเครื่องมือ + อะไหล่ที่ใช้บ่อย ๆ ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอแนว ๆ นี้นะครับ
มัลติมิเตอร์   1  ตัว  ราคา  1300  บาท   ประมาณนี้อ่ะครับ
ผมไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรดี แล้วไม่รู้ราคาเครือ่งมือด้วยครับ ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 01:28:59 pm »
ดีใจด้วย ครับ....ทำให้นึกถึงหลายๆปีก่อน รุ้สึกตื่นเต้นดี แต่ผมกลับพบกับปัญหาต่างๆมากมาย (ในตอนนั้น) จนวันนี้ผมขายเครื่องมือหมดแล้ว ยกเว้น Scope ได้มอบกับ รร.พระมหาไถ่ เป็นที่เรียบร้อย ขอโทษ ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลย แค่มาระบาย ...รอฟัง จากเพื่อนๆต่อ ข้างล่างนะ ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 01:32:03 pm »
 อะหลั่ยห้ามตุนครับ ให้มีไว้เฉพาะยาสามัญประจำบ้าน พอครับ พวกฮอร์เอ้าท์ และซัพพลายควรมีติดไว้บ้าง เพราะมันใช้แทนกันได้เยอะ
 เครื่องลงอีพรอมควรมีติดไว้ใช้
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 01:34:38 pm »
เตรียมเครื่องมือก่อนแล้วกันครับ มิเตอร์ หัวแร้ง ที่ดูดตะกั่ว ตะกั่ว ใขควงชนิดต่างๆ คีมต่างๆ ฯฯฯฯฯอีกเยอะครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 02:09:10 pm »
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ  แต่ผมอยากได้แบบแนว ๆ ในสั่งเครื่องมืออ่ะครับ ซึ่งมี รายการ จำนวน แล้วก็ราคา อ่ะครับ พอจะจัดทำให้หน่อยได้ไหมครับ
ผมไม่รู้แหล่งราคาเลย
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 04:48:22 pm »
ดีใจด้วยจริงๆครับสำหรับโอกาสในการเริ่มต้น
1.มัลติมิเตอร์ SANWA  1 ชิ้นๆละ    1300-1600 บาท
2.หัวแร้ง30W-120W  HaKKo        600 บาท
3.ที่ดูดตะกั่ว  HAKKO                  250-300 บาท
4.ตะกั่ว  0.5 lb.                        150       บาท
5.รายการเครื่องมือเบ็ดเตล็ด  เช่น  คีม ไขควง  ลวดซับ  ฟลักซ์ แปลง  และอื่นๆ   ไม่เกิน  1000 บาท
6.R  0.5Wค่า  1,100,1k,10k,100k,2.2,220,2.2k,22k,4.7,47,470,47k  เลือกซื้อเป็นถุงหรือเป็นตัวก็ได้
   Rกระเบื้อง  5W  ,10W  ค่า 2.2,4.7,10
7.C  อิเลคโตรไลท์   50v   ค่า  1,100,2.2,3.3,4.7,10,22,33,47 uf
                       160v   ค่า  100,47,33,4.7
                        250     ค่า  22,10,3.3,2.2,1
8.C  เซรามิค  50v  ค่า 12,15,17,22,27,33,47,56,68,82,   ค่าละ5ตัวก็พอ  ราคาไม่แพง
9.ไดโอด  1N4007 ,ซีเนอร์12V,30V,R2M
10.TR.  2SD1650  Hor.output    ไม่ต้องเยอะ
11.เครื่องลง EEprom
12.คอมพิวเตอร์+เนท  ขาดไม่ได้ ในยุคนี้ เอาไว้ขอความช่วยเหลือ
   เท่านี้ก็พอเปิดร้านได้แล้วครับ ที่เหลือก็ไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  ที่สำคัญอย่าลืมทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายนะครับ อีกอย่างเวลาซื้อของให้เก็บบิลเงินสด
ไว้ด้วย  หากวันหน้าจะขยายกิจการจะได้มีเอกสารไว้อ้างอิงครับเวลาไปขอกู้เงิน(เล่าจากประสบการณ์จริง  พยายามยืนระยะให้ได้นานที่สุดนะครับ  ช่วงปีแรกๆ จะเหนื่อยที่สุดครับ)
                              โชคดีครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:34:03 pm »
ขอบคุณมากนะครับ
ใครมีอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับ
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:46:21 pm »
แนะนำครับ H.OUT เบอร์d2580
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:56:47 pm »
1.โทษทีต่อหน่อยครับ เบอร์D2580มีแด้มป์10A ใส่แทนH.OUTได้หลายเบอร์เช่นเเทนเบอร์C4927ได้สบายมากๆ(ราคา38บาทซื้อที่EPS บ้านหม้อ)
2.ไดโอดความถี่สูงเบอร์FR207 2A 1000V ใส่แทนไดโอดความถี่สูงเบอรือื่นๆได้หลายๆเบอร์
3. ไอซีอีพรอม+เครื่องก้อปปี้อีพรอม+คอมพิวเตอร์สัก1ชุด
4.ไอซีเร็กกูเลต 7805 / 7808 อย่างละ1-2ตัว
5.ทรานซิสเตอร์สวิตชิ้งค์เบอร์ 2SC5302ไม่มีแด้มป์15A  แทนเบอร์ D1610 / S2000AF ได้สบาย ไว้ใส่ในทีวีจีนสบายมาก(ราคา40บาท ซื้อที่ร้านสหพิพัฒน์ บ้านหม้อ)
6.มิเตอร์ดิจิตอล KYORITSU รุ่น KEW1011ราคา1600บาท รุ่นนี้วัดซีได้ถึง 4000UF และเอามาวัด ตัวต้านทาน หรือวัดเเรงไฟต่ำๆได้สบาย
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:59:45 pm »
ไม่ต้องถามมากหรอกครับ
เรื่องแบบนี้ ต้องคิดเอง รู้เอง ออกแบบเอง
ถ้าคิดเองไม่ได้ ก็ยังไม่ควรเปิดร้านครับ
*** การเปิดร้านเป็นเรื่องง่ายที่สุด แค่มีเงินก็เปิดได้แล้ว จะเปิดใหญ่แค่ไหนก็ได้
*** การซ่อมเครื่องก็เป็นเรื่องง่ายรองลงมา คือเริ่มยากขึ้น แต่ก็ยังไม่ยากมาก ขอให้มีงานเข้ามากมากๆเถาะ ซ่อมเองไม่ได้ ก็จ้างช่างเก่งๆมาช่วยซ่อมได้ ร้านไปได้แน่นอน
*** การหาลูกค้าเข้าร้าน จึงเป็นเรื่องยาก แต่ก็ยังไม่ใช่ยากที่สุด
*** เรื่องยากที่สุดคือ ทำอย่างไร ให้ลูกค้าเก่าไม่หนีไปใช้บริการร้านอื่นและมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่องๆ ถ้าข้อนี้ไม่ผ่าน ร้านดีแค่ไหน ใหญ่แค่ไหน ซ่อมเก่งแค่ไหน ก็ไปไม่รอดแน่ๆ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 08:17:03 pm »
เคยได้ยินช่างที่เก่งๆ เขาพูดว่าซ่อมอย่างไงก็ได้ให้ใช่อะไหล่น้อยที่สุด แล้วได้กำไรมากที่สุด
(อย่างเชื่อผมมากนะครับ ผมยังอ่อนประสบการณ์ แค่ฟังเขามา )
แต่ผมอยากจะแนะนำ ที่สุดคือ
1.มัลติมิเตอร์ SANWA  ของแท้
2.หัวแร้ง30W-120W  HaKKo       ของแท้
3.ที่ดูดตะกั่ว  HAKKO   ของแท้
ต้องเป็นของแท้ นะครับ เพื่อความคงทน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 11:36:11 pm »
ทุน30000ไม่ต้องตุนอะไหล่เลยโดยเฉพาะซีมีขั่วห้ามเลยครับ(ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใช้เงิน)
หาเครื่องมือซ่อมที่จำเป็นต้องใช้ก่อน ซ่อมไปนานๆก็จะรู้เองว่าอะไหล่ตัวไหนควรมีติดร้านครับ
คิดแค่ว่าทำยังไงที่จะให้ร้านที่เปิดใหม่อยู่ได้นานที่สุดกลัวจะหมดเงินก่อนที่ลูกค้าจะติดครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 11:41:59 pm »
ผมว่าของเทียมก็ใช้ได้นะครับ แบบใช้ๆไปก่อน กว่าจะพังคงหาเงินซื้อของดีๆได้แล้ว
ทุกวันนี้ ผมยังใช่ของเทียมเก่าๆอยู่ สะสมประสบการณ์เยอะๆ เราก็จะไม่ต้องพึ่งเครื่องมือมาก
ช่วงแรก คงต้องลงทุนในการหาโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครื่องมือทยอยซื้อไปเรื่อยๆก็ได้ ขาดอันไหนเวลาจำเป็นก็หามาเพิ่ม
แต่ถ้ามีงบเยอะ อยากซื้อทีเดียวครบเลยก็ไม่เป็นไร   แรกอาจต้องเก่งการตลาดหน่อยครับ..ทำประชาสัมพันธ์
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 01:37:41 pm »
การตุนอะไหล่ก็เอาเฉพาะที่เป็นยาสามัญประจำร้านนะครับ  มันก็ขึ้นอยู่กับร้านว่าอยู่ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดด้วย ถ้าอยู่ต่างจังหวัด เวลาซื้อมันก็สะดวกหน่อย ไม่เสียเวลา ก็ไม่ต้องสต็อกอะไหล่เยอะ  แต่ถ้าร้านในกรุงเทพ(ไม่ใช่ร้านแถวบ้านหม้อ)  มันก็ต้องวางแผนให้ดี คือต้องเช็กสต็อกอะไหล่ดู  เพราะเดินทางมันเสียเวลา  วิธีหนึ่งที่ดีก็คือสะสมพวกปริ๊นท์เก่าๆเอาไว้ครับ ใช้ประโยชน์ได้มาก
suchat
กระทู้: 85
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 08:00:18 pm »
  ขอให้โชคดี...เริ่มแรกสะสมของเก่าไปก่อน..(แม้หหลายท่านเข้าใจ) ส่วนทีจําเป็นคอยซื้อเอา..คิดให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซ้อมเพราะหมายถึงจะไม่เข้าเนื้อนายช่าง..
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 02:22:56 pm »
ก่อนอื่นก็ขอแสดงดีใจด้วยนะที่ได้ทุน       ผมก็เพิ่งเปิดร้านเมื่อ 2 ปีที่แล้วมานี่เอง
ก็อยากจะแนะนำว่า  .มัลติมิเตอร์ ใช้ของเทียมไปก่อนเพราะถ้าซื้อของแท้มาบ้างทีเราใช้งานพลาดจะได้ไม่เสียได้ของตัวหนึ่งก็หลายตังค์
เก็บตังค์ไว้สำรองดีกว่า  .มัลติมิเตอร์  SUNWA   YX-361 TR ก็ใช้ดีนะ  ตอนแรกผมก็คิดว่าเปิดร้านจะซื้อแต่ของดีๆแพงๆมาใช้
แต่รุ่นพี่เขาบอกว่าใช้ของเทียมไปก่อนเพราะเรายังไม่เก่งและต้องใช้ตังค์ไว้ทำอย่างอื่นอีกมาก   ตอนแรกภ็ถอดใจเหมือนกัน ลูกค้าไม่ค่อยมี
แตอาศัยว่าเรารับงานถูก และรับประกันเครื่อง  ทุกวันนี้ลูกค้าเยอะพอสมควรครับ   ขอให้โชคดีนะ  และก่อนจาก มีคำที่อาจารย์เคยบอกผม
จงซื่อสัตว์  อย่าเห็นแก่ได้  อย่าโกหกลูกค้า  แล้วงานก็จะมีมาเอง   ได้ผลมากนะลองทำดู
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 06:39:29 pm »
ข้อสำคัญ  ต้องมีใจเต็ม100%
