SHARP 29F-PK500 อาการเปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:24:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 29F-PK500 อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 6692 ครั้ง)
phayong
กระทู้: 53
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 06:10:11 pm »
SHARP 29F-PK500 อาการเปิดแล้วตัด มีภาพปกติ ไม่หดไม่งอ ประมาณ10-15 วินาทีแล้วตัด ปิดเปิดอีกก็ติดแต่จะตัดไวขึ้น ช่วยหน่อยครับ วงจรก็ไม่มีไม่รู้จะเช็ดโปรเทคตรงไหนก่อนดี Huh?Huh???
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 09:01:17 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33687.0
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 09:04:55 am »
ขอบคุณครับที่แนะนำ พอที่จะรู้แท่นไหมครับว่ารุ่นนี้แท่นอะไร IC Ver มันแปลกๆไม่เคยเห็น แต่แท่นนี้เคยซ่อมไป 2 เครื่องแล้วแต่มันเสียภาคจ่ายไฟซ่อมไม่มีปัญหาแต่เครื่องนี้มืดตึ๊บไปไม่ถูกเลย เอาตำแหน่งโปรเทคของรุ่นใหม่ๆมาหาดูว่ามันจะตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ผล มึนหมดแล้ว
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:05:33 am »
ใช้ IC อะไรบ้าง แจ้งมาครับ
เดี๋ยวเผื่อจะเทียบรุ่นได้ครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:38:45 pm »
ใช่ไอซีติดปริ๊นเบอร์นี้หรือเปล่า?
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:50:22 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=19013.0
AV Electronic  Pattani.
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 10:12:21 am »
ขออภัยครับที่หายไปพอดีไป ตจว.มาครับ ขอบคุณนะครับสำหรับวงจร แต่โหลดไม่ได้ครับ
ในเครื่องใช้ IC 2100 เบอร์ TDA12011H1/N1D8B (UOC)
             IC 501     STV9380A  IC Ver
 ภาคจ่ายไฟเบอร์ STRX6757    ไฟเช็คแล้วไม่เกิน 120V   RGB เบอร์ TDA6107
ตอนนี้อาการยังเหมือนเดิม เปิดติดแล้วตัดครับ ประมาณ8-10วินาทีครั้งต่อไปก็จะตัดไวขึ้น
chan2290
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 09:00:07 pm »
เปลี่ยน C 501     STV9380A  IC Ver ดูรุ่นนี้ ver เสียบ่อยเพราะชิ้งระบายร้อนไม่สมดุลอุหภูมิ
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 08:42:38 am »
IC Ver STV9380A เปลี่ยนแล้วครับของบริษัทชาร์ปส่งมาถึงเมื่อวานตอนบ่ายเปลี่ยนแล้วอาการเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ตัดเพราะสาเหตุได
ชาร์ปเขาส่งอะไหล่ให้ครับ ตจว.โอนเงินก่อนแล้งส่งของ
chan2290
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 10:52:03 am »
ตอนตัด ตัดแบบใหนstbyไปเลยหรือเปล่าวหรือมีไฟกระพริบบอกด้วย   B+เท่าใหร่สกรีนเกินใหม   บอกเลยไอ้รุ่นนี้ภาพชัดเกินไปมันก็ตัด
jakkri
คะแนน15
กระทู้: 87
มีแต่ลอยยิ้มกับลอยยิ้ม ครับ
juk1900@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 11:28:51 am »
IC704  ไฟ3.3V เปลี่ยนเลย ยอดนิยมเสีย ร้อนแล้วมีปัญหา
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 12:36:33 pm »
เจอแล้วครับ 3.3 ตกครับเปลี่ยนแล้วใช้ได้มีแก้ไขวงจรนิดหน่อยครับเพิ่ม 7805 ตรงปริ้นหน้าและ c 330/16v อีกตัวครับ   ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
