HP 7540 ไฟสะอึก เปิดไม่ติด
เมษายน 20, 2025, 03:58:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HP 7540 ไฟสะอึก เปิดไม่ติด  (อ่าน 18680 ครั้ง)
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 03:55:39 pm »
  HP 7540 เปิดแล้วไฟ B+ ขาC Hor out สวิงขึ้นลง(สะอึกคล้ายๆ FBT.เสีย) เปลี่ยน FBT. ,Horout ,IC vert.หลอดภาพ จากเครื่องดีมาก็ใช้ไม่ได้ ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 04:01:53 pm »
ยังครับยังไม่หมด เหลือ T901 อีกตัว
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:54:11 am »
ผมลองเปลี่ยน T901 แล้วครับเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เจอ 12v. จาก supply สวิงกำลังเช็คอยู่จะรีบมารายงาน
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:59:05 am »
เช็ค ค่า R 1.5 ohm
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 01:23:02 pm »
ขอบคุณครับคุณ Ce Yai ผมหา R ไม่เจอครับแต่ผมลองเอา FBT.ตัวของมันไปใส่เครื่องอื่นมันก็สะอึก FBT.ที่ผมใส่แทนไปคงใช้ไม่ได้ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 02:01:08 pm »
HP 7540 เปิดแล้วไฟ B+ ขาC Hor out สวิงขึ้นลง(สะอึกคล้ายๆ FBT.เสีย) เปลี่ยน FBT. ,Horout ,IC vert.หลอดภาพ จากเครื่องดีมาก็ใช้ไม่ได้ ครับ  งง ๆ ครับ R ที่ว่าอยู่ภาค supply
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:16:14 pm »
ขอประธานอภัยโทษครับคุณ ce yai ผมเบลอเองขอไปตั้งหลักเรียบเรียงความคิดใหม่ก่อนครับตอนนี้จิตวุ่นอยู่
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 12:00:21 pm »
ตอนนี้ผมตั้งหลักใหม่พอดีมีเครื่องเข้ามาใหม่อาการเดียวกัน(รุ่นนี้เป็นเยอะอาการนี้แก้ยังไม่ออก)ผมลองเอา Flyback ตัวดีไปใส่ก็ไม่หายเอา Flyback ของตัวมันไปใส่เครื่องดีก็ปกติแต่ถ้าลองไม่ให้ AUTO VOLT ทำงาน เปิดติดมีภาพแต่ไม่เต็มจอครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 01:05:30 pm »
เช็ค Q912,Q920
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 05:38:23 pm »
ตรวจเช็คแล้วก็ปกติครับและได้ลองย้าย Q911 Q912และQ920สลับมาใส่อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 05:51:59 pm »
ลองเช็คอุปกรณืฝั่งออก ให้ละเอียดละกัน
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 04:59:42 pm »
คุณ CE YAI ครับ  ขอความกรุณา รบกวนวงจรมาไล่หน่อยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 06:04:45 pm »
ไฟที่ขา b ของq920 เป็น b-out ต้องมี 7-9 v  เช็ค ค่า R 1.5 ohm  ที่ต่ออยู่กับ D911 ละยัง ภาค supply
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 06:30:39 pm »
และเช็คในส่วนของภาค HOR ด้วย
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:01:58 pm »
คุณ CE YAI ผมขออภัยผมหา R 1.5โอห์มไม่เจอจริงๆครับไม่ทราบว่าอยู่ตำแหน่งไหน ไฟขาB Q920 สวิงตามที่ไฟสะอึกครับ(0-4 V.)
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:14:20 pm »
กำ มันต่ออนุกม กับ diode ตำแหน่ง D911  ที่ภาคจ่ายไฟ supply มีท่อหดหุ้มไว้อยู่  ติดกับ T901เลยละ
sounds_infinity
กระทู้: 84
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 11:10:40 am »
  สวัสดีครับท่านซ่อมได้ยังครับ ถ้ายัง ลองเช็ค Q402 เบอร์ 2SD1207 TR.H.Drive น่ะครับ ขา EกัยขาC  จะรั่วถึงกันครับท่าน อาการนี้ผมเคยเจอ ไฟ12 v. จะตำเหลือประมาณ 7-10 V. นี้แหละครับท่าน
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 11:14:14 am »
ผมหาเจอแล้วครับ R1.5โอห์ม วัดดูก็ปกติครับลองสลับตัวเทียบมาใส่ก็ไม่หายครับ ลองลอย R980แล้ววัดไฟ B out ก็เท่ากันกับตัวเทียบ(ไฟไม่สะอึกมีภาพขึ้นแต่ไม่เต็มจอ)B outมาจากIC 401
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 11:36:42 am »
ขอบคุณครับคุณ sound ที่ช่วยชี้แนะ 12v. ไม่ตกครับลองสลับกับตัวเทียบก็เหมือนเดิมครับ  HP 7540 ที่เสียบ่อยคือ -FBT.ขาหลวม -Hor ช๊อต -ไฟสะอึก อาการหลังแก้ไม่ตกครับ คือถ้าAUTO Voltทำงานไฟสะอึกแต่ถ้าลอยAuto Voltมีภาพแต่ไม่เต็มจอ ผมคิดว่าท่านที่เคยซ่อมรุ่นนี้บ่อยต้องเจอแน่ๆครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 11:50:41 am »
บอกเบอร์โทรมาสิเดี๋ยวจะบอกให้
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 03:02:56 pm »
ผมรออยู่นะจะได้โทรกลับไปช่วยวิเคราะห์ให้
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:47:59 pm »
ครับผมพอดีว่าออกไปวิ่งงานข้างนอกครับ เบอร์โทรผม02 9714487ต่อ 106 ,  086 5792328 ครับ คณ  CE YAI
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 05:49:14 pm »
ปิดงานแล้วครับหลังจากติดดั้งนาน ตกลง L906 เสียครับ(สังเกตุว่ามันจะออกสีน้ำตาลไหม้) ขอบคพระคุณอย่างสูงครับ คุณ CE YAI ที่ได้ช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
ขอบคุณจากใจ อีกครั้งครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 08:48:39 am »
ไม่เป็นไรยินดีด้วยครับ HP-Compaq  ซ่อมไม่ยากหรอก ของมันคุ้นเคยครับ
npt
กระทู้: 28
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 12:04:03 pm »
 L906 เสียอย่างไรครับ แล้วหาซื้ออาหลั่ยจากไหนครับ
nattakitsom ♥
คะแนน24
กระทู้: 159
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 04:17:04 pm »
มันน่าจะช็อตรอบนะครับ ผมหาถอดจากบอร์ดเก่าๆเอาครับที่เป็น coil B+
bon007
กระทู้: 10
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 11:34:46 pm »
โอสุดยอด
เป็นข้อมูลที่ดีมากครับ
chin252782
กระทู้: 16
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 02:21:47 pm »
ขอบคุณจากใจ
np2029
กระทู้: 2
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 03:48:13 pm »
 HAPPY2!! การที่จะเช็คว่า L เสียเนี่ยมันแสนยากนะครับ ดีนะที่ท่านมีอะหลั่ย จากเครื่องอื่นมาใส่ ถ้าเกิดว่าคนอื่นซ่อมแล้วไม่มีจะหาซื้อที่ไหน งงครับ
