ตู้เย็น GE TFG27PF คอมมีปัญหาครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:45:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น GE TFG27PF คอมมีปัญหาครับ  (อ่าน 18705 ครั้ง)
Flatworm
กระทู้: 7
« เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 04:54:49 pm »
GE 27 คิว ใช้งานมา 14 ปีแล้วครับ อาการน่ะครับ
เมื่อวานนี้เพิ่งซ่อมในส่วนของ Heater เนื่องจาก ตัวสั่งงานให้ Heater ทำงานเกิดเสีย ทำให้น้ำแข็งเกาะเต็มแผง
ช่าง GE มาเปลี่ยนตัวที่ว่านี้ให้แล้ว แต่มีปัญหาใหม่ตามมาคือ
จากนั้น ผมได้เช็ดล้างทำความสะอาดตู้ แล้วถอดหลอดไฟส่องสว่างในตู้ออกมาด้วย  พอตอนใส่กลับเข้าไป เข้าใจว่าขั้วของหลอดไฟคงไม่ดี เกิดช็อตขึ้นมา
ผลที่ตามมาคือ พอเสียบปลั๊กไฟ ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอรทำงานประมาณ 2-3 วินาที แล้วก็ได้ยินเสียง relay ตัดการทำงาน
โทรไปคุยกับช่างที่มาซ่อม ช่างบอกว่าน่าจะคอมเสีย จากการช็อตที่เกิดขึ้น ช่างบอกราคาซ่อมแพงมาก
ไม่ทราบว่าในห้องนี้ มีช่างคนไหนเคยซ่อมตู้เย็น GE รุ่นใหญ่ๆ แบบนี้บ้างมั้ยครับ
ใครเคยซ่อม และทำตู้เย็นรุ่นนี้ แนะนำด้วยครับ ผมอยู่แถวบางบอนครับ Cheesy
supermanx
กระทู้: 29
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 08:51:38 pm »
ถ้ามันช๊อต มันไม่น่าจะเกี่ยวกับ Compressor เสียนะ Overload  น่าจะตัดเท่านั้นเอง
Flatworm
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 10:10:56 am »
แล้วแบบนี้น่าจะเป็นที่อะไรเสียเหรอครับ เพราะตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้น่ะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 10:26:37 am »
มีไฟเข้าที่ตู้หรือเปล่า มันช็อทที่ขั้วหลอดอาจทำให้ฟิวส์ขาด ถอดขั้วหลอดออกเชดเขม่าออก ขูดเขม่าด้วยมีดคัตเตอร์ให้สอาด
แล้วลองเสียบไฟเข้า ถ้ามีไฟเข้าตู้จะไ้ด้เริ่มต้นเชคที่ละส่วน
"CHIAB"
Flatworm
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 02:42:07 pm »
อ้อ ไฟช็อตหลอดขาดไปแล้วครับ ขั้วลบของหลอดเป็นรูทะลุเลย ประมาณ 2 มม. ได้
เสียบปลั๊ก ไฟเข้า ทำงานได้ครับ พัดลมเป่าระบายความร้อนข้างๆ คอมเพรสเซอร์ ก็ทำงาน
พักลมกระจายความเย็นในตู้ก็ทำงาน แต่เสียบไฟไปแล้วทิ้งไว้ พักใหญ่ๆ เป็นชั่วโมง เครื่องก็ไม่มีความเย็นเลย
มีอย่างเดียวที่สังเกตเห็นได้คือ
รอต่อไปอีก ประมาณ 5 นาที คอมเพรสเซอร์ก็ทำงานใหม่ ก็มีเสียง Relay ตัดการทำงาน เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา
เลยถอดปลั๊กออกก่อน กลัวทิ้งไว้นานๆ เดี๋ยวจะมัีอะไรหนักกว่านี้อีก
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 03:32:45 pm »
แสดงว่าระบบเป็นปกติแล้ว อาการนี้คอมพ์สตาร์ทไม่ออก โอเวอร์โหลดตัดเนื่องจากกระแสเกิน ถ้าต้องการซ่อมเอง 1 ถอดรีเลย์
ที่คอมพ์ออก บางทีรีเลย์ติดลองเขย่าดูถ้าติดไม่มีเสียงเคลื่อนที่แสดงว่าเสีย แต่ตอนนี้อยากทราบอีกอย่างว่าใช้คอมพ์แบบไหน
เมื่อ ก.ยที่แล้วเพื่อนสมาชิกโพสไว้เป็นรุ่น AE228 ตู้เท่ากันรุ่นเดียวกันคอมพ์เสีย  ลองดูกระทู้ เดือน ก.ยครับ
"CHIAB"
Flatworm
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 04:59:04 pm »
ขอบคุณครับ เข้าไปอ่านแล้วล่ะครับ ก่อนจะโพสอันนี้
ถ่ายรูปมาจากคอมเพรสเซอร์ครับ เป็นรุ่นเก่าใช้น้ำยา R12
ซ่อมเองไม่เป็นหรอกครับ แค่พอมีความรู้นิดหน่อย แต่ไม่ใช่ช่างน่ะครับ
อยากหาช่างที่ทำรุ่นนี้เป็นน่ะครับ
เพราะเมื่อตอนก่อน เคยให้ช่างไปทำของเพื่อนอีกคน ทีใช้รุ่นเดียวกัน ตอนคุยกันก็บอกเคยทำมาหลายตัว
พอไปถึง ถอดฝาดูนู่นดูนี่ บอกต้องกลับไปเอาอุปกรณ์ แล้วหายไปเลย โทรไปหาอีกทีบอกว่า ไม่เคยทำ GE
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 09:07:53 pm »
คงต้องหาช่างที่ใกล้บ้านครับ มันหนักมากต้องหลายคนยก จะทำที่บ้านก็ไม่ค่อยมีช่างอยากทำ งานนี้คงต้องเปลี่ยนคอมพ์
สำหรับคอมพ์ไม่มีปัญหา มีคอมพ์ของกุลธร เคอร์บี้แทนได้ ใช้ AE 2410Y กระแสใกล้เคียง น้ำยา 134a
"CHIAB"
pragarang♥
คะแนน45
กระทู้: 267
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 10:15:28 pm »
ลองเปลี่ยน รีเลย์ที่คอมดูก่อน ถ้าไม่หายก็คอมครับ
Flatworm
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:16:16 am »
ขอบคุณมากครับ
ว่าแต่ เปลี่ยนจาก R12 เป็น R134 ได้เลยใช่มั้ยครับ พวกชิ้นส่วนอื่นๆ ของตู้เย็นสามารถใช้ของเดิมได้ใช่มั้ยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 11:35:01 am »
หมายถึงเปลี่ยนคอมพ์ใหม่ด้วยนะครับ คอมพ์เพรสเซ่อร์ที่ลงท้ายด้วย Y (เช่น AE2410Y ใช้น้ำยา 134a อย่างอื่นไม่ต้องเปลี่ยนอะไร)
ขึ้นอยู่กับ Comp. Spect ถ้าลงท้ายด้วย AK= R12, EK= R22,แ ละY =134a เป็นต้น
"CHIAB"
Flatworm
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 04:21:14 pm »
สุดท้ายแล้วครับ ถ้าเปลี่ยนคอมใหม่อย่างที่แนะนำ ราคาค่าคอม + ค่าซ่อม จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ถ้ามีช่าง ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 03:48:35 pm »
คอมพ์ไม่เกิน 3000 ค่าแรง ค่า้ำน้ำยา ค่าประกันการซ่อม ค่าขนส่ง ไม่น่าจะเกิน 1500 ต่อลองได้ครับ
"CHIAB"
Flatworm
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 10:35:25 pm »
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากนะครับคุณ b.chaiyasith
สรุปว่าให้ช่างจาก GE มาทำ แต่คุยกันเรื่องราคาใหม่ ก็ลงมาใกล้เคียงกับที่คุณ b.chaiyasith บอกไว้
แต่ว่าใช้คอมรุ่น AE1390Y - 145 ช่างบอกว่า AE2410Y เสียงมันดังมาก เมื่อก่อนใช้ตัวนั้นแล้วลูกค้าบ่นกันมาก
ตอนหลังเลยใช้รุ่นนี้ตลอด ทนแทนกันได้
ส่วนผมก็ได้แต่ฟังไว้ (แต่ใจคิดว่ามันไม่น่าดังนะ คงเป็นที่ราคาถูก แล้วพอใช้แทนกันได้มากกว่า)
รอดูอย่างเดียวว่าจะใช้ได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่า ใช้มา 1 วันแล้วก็เย็นปกติดีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 09:04:44 am »
ราคาผิดไม่มากครับ ถ้าเย็นพอแล้วกระแสไม่เกินก็ OK ต่างกันที่ BTU ข้อดีของ AE 1390Y คือประหยัดกระแสไฟฟ้า กินไฟ 1.28A.
ส่วน AE2410Y กินไฟ 2A. BTU มากกว่า 61BTU ดีใจด้วยครับ  HAPPY2!!
"CHIAB"
