sony bm21p42 ไฟเกิน
พฤศจิกายน 27, 2024, 04:41:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony bm21p42 ไฟเกิน  (อ่าน 15257 ครั้ง)
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 04:21:50 pm »
สวัสดีครับช่างเล็กและ เพื่อนช่างทุกท่านครับ ผมเป็นสมาชิกไหม่ครับ มีปัญหา คือ sony kv-bm21p42  ไฟเกินครับ มาตอนแรกเจ้าของบอกว่าดู
 อยู่ดีๆ ดับเองครับ ผมตรวด ดูฟิวส์ไม่ขาด R1.5 โอมห์ 10วัตต์ 2 ตัวไม่ขาด hor out ไม่เสีย ลองเสี่ยบปลักเปิดสวิทดู เงี่ยบครับ วัดไฟ135v ไม่มี วัดไฟ300vมี วัดไฟ 15v
 ที่ขา4 ของic 601 ปกติ ชักปลั๊กออก (ไม่ปิดสวิทเพราะอยากรู้เร็วๆ) ตรวดดูโหลดต่างๆ ไม่มีตัวไหนช๊อตหรือรั่ว ลองเปลี่ยน ic 601 str f6267 (เปลี่ยนจริงๆ) แล้วลอย hor out
 แล้วเอามิเตอร์ตั้ง 250vdc วัดคอยไว้ก่อน แล้วเสี่ยบปลั๊ก (สวิทเปิดไว้ตอนแรกแล้ว) ดูที่มิเตอร์แล้วก็ต้องรีบดึงปลั๊กออก เพราะไฟเกินขึ้นมา 200กว่าvทำไงทีนี้ อ้อออออ
 เรามีคู่มือ โทรทัศน์ แท่น BX 1 ชิปใต้ปรินท์ 1เล่ม แต่ในเล่มไม่มีบอกเรื่องไฟเกินครับผมจรึงขอความเห็นจาก ช่างเล็กหรือเพื่อนช่างที่มีประสบการของอาการนี้ด้วยครับ
 ขอขอบคุนล่วงหน่าครับผมจะคอยคำตอบครับ  สุดท้ายนี้ผมขอให้ช่างเล็กและเพื่อนช่างทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและความสมหวังในสิ่งที่คิดดี ตลอดไปครับ สวัสดี
                               จาก Email- lungkeng@thaimail.com        tel.089-6491860
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 04:29:58 pm »
มีแล้วก็อ่านสิครับหน้า14-29 อ่านรให้เข้าใจ จะได้รู้ว่ามันทำงานอยางไร แล้วก็จะหาตัวเสียเป็น  มีหนังสือแต่ไม่อ่านก่อนมาถามคุณจะต้องถามเขาตลอดไป แต่ถ้าคุณอ่านจนเข้าใจต่อไปก็ไม่ต้องถาม ถ้าคิดจะเก่งก็ต้องอ่านให้เข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนค่อยถาม
TRE
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 05:12:30 pm »
คนละเล่มกันนะครับพี่ถาวร
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 05:28:26 pm »
เข้าห้องผิดครับเมื่อกี๊  ก็ต้องขอขอบคุนท่าน e21xeq ผมก็อ่านแล้วครับแต่รุ่นนี้ไม่กล้วยนะครับ(ไม่เหมือนซันโยซิงเกอร์) ผมได้ทำหลายวิธีแล้ว
 ครับแต่เหมือนเดิมคือเกินลูกเดียว หรือไม่แน่นะครับ str อาจไม่ชัวร์ก็ได้ (ว่าเข้านั่น) แต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุนท่าน e21exq ไว้ก่อนครับที่แนะนำครับขอบคุนครับ
        lungkeng     30/3/50
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 07:40:52 am »
ผมมีเสียงการอบรม ซ่อมภาคจ่ายไฟ BX1 ของอาจาร์ยปรี สนใจไหมครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 08:39:26 am »
  ที่ท่านว่า ไฟเกิน ท่านวัดไฟB+ตรงไหนครับ     แล้วไฟ300v ค้างไหมครับ ถ้าค้าง ก็ให้ถอด ฮอร์เอ้า ออก แล้วใช้หลอดคร่อม แทนครับ แล้วทำภาคจ่ายไฟ ก่อนครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 09:58:26 am »
  ผมวัดB+ที่C 665ครับตอนแรก ลอยฮอร์ออกครับแล้วใช้หลอด100wถ่วง ครับเปิดสวิท ครับไฟสวิงอยู่ที่  40-45vครับ ปิดสวิทปลดหลอดออก ใช้ไฟ110 vช่อมครับ ไม่ถ่วงหลอด มีไฟวิ่งขึ้นมาเกิน200vครับ(เอามิเตอร์วัดรอไว้ก่อน) ทีนี้ไม่แน่ใจว่า ตอนมีโหลดจริงอาจจะพอดี ก็เป็นได้ จรึงบัดกรี ฮอร์ เข้าไปแล้วเปิดสวิท
แต่ไม่ลืมเอามิเตอร์วัดรอไว้ก่อนครับ (ใช้ไฟ110 ช่อมด้วย) ไฟวิ่งขึ้นไป 200กว่าอีกครับ(มิเตอรดีครับ)  แบบนี้ต้องถามท่านผู้รู้ครับว่า เรียกอาการแบบนี้ว่าอาการอะไรด้วยครับ ที่ผมซ่อมและทำตามคั่นตอนมานี้ ไม่ทราบครับว่าผมทำผิดหรืถูกผมขอความเห็นครับ แต่อาการนี้ผมก็ต้องขอความอุปการะท่านผู้รู้อีกเช่นกันนะครับ โต๊ะซ่อมผมติดกับโต๊ะ คอมๆครับท่านมีอะไรชี้แนะ ก็ขอเชิญครับผมจะคอยเช็คตามที่ท่านแนะนำครับ ขอขอบคุนเพื่อนช่างทุกๆท่านที่ช่วยออกความเห็นครับ สวัสดครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:04:22 am »
  ไฟ 300v ไมค้างครับปิดสวิทแล้วผมรีบวัดเลยครับมประณาน 8v ครับแต่ตกลงมาเรื่อยๆครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:14:39 am »
หาวงจรมาแล้วจะบอกให้ว่ามันทำงานยังไง ไม่มีรุ่นนี้ เดี๋ยวจะไม่เข้าใจอีก หลักการทำงานภาคจ่ายไฟมันก็เหมือนกัน อาการไฟเกินมันก็เสียอยู่ที่วงจร เปรียบเทียบแรงดัน(เออเรอร์กแอมป์)
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:20:38 am »
 มาแล้วครับผมเปิดหนังสือรอแล้วครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:21:26 am »
เร็วเลยครับ ท่านlungkeng  อย่าช้า
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:23:31 am »
มาคอย อยู่แล้วนิ
ออนไลน์ ออนไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:24:58 am »
 Kiss
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:46:37 am »
   ขอขคุนท่าน tu2522 ครับสำหรับวงจรครับ ผมคอยท่าน e21eq ช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยขอบคุนครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:02:31 am »
  อ้อขอบอกอีกอย่างครับ ผมได้ทดลอง ลอยและทอด photo coupler ออกแล้วลองเปิดสวิทดู ก็เหมือนเดิมคือไฟเกินครับเหมือน STE F6267 จะไม่รับรู้เลยครับ(ลองเสี่ยงถอดดู) จะทำไงดีครับ Sad Sad Sad
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:04:52 am »
 ขอแก้ใขคำว่า (ทอด) เป็นถอดครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:08:54 am »
ออฟโต้ถอดออกไฟมันก็เกินนะสิ
เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันพอดีลุงบัณฑิตแวะมาหาครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:23:51 am »
  Kiss  ขอบคุนครับท่านe21eq ผมจะไปจัดการเช็คใหม่เดี๋ยวนีเลยครับ ได้ผลไงจะมาแจ้งให้ทราบครับขอบคุนครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 05:40:02 pm »
 Sad Sad Sad Sad  เช็คแล้วครับท่านe21eq ครับ มี D632ชีอต ps602 ps603 5a ทั้ง2ตัวขาด  D623 ใส่แทนด้วย ru2 ครับ  แล้วทดสอบเปิดสวิท ดไฟ135v มาแล้วครับ วัดได้132v (วัดด้วยดิจิตอลมิเตอร์) แต่สั่นครับสั่นริกๆๆๆ  วัดไฟที่คาโถดD620 สั้นสวิงอยู่ที่ 14-49v วัดที่คาโถดD624 สั่นสวิงอยู่ที่14-19vครับ กดเปิดเครื่องไม่รู้สึกอะไรครับกดที่รีโหมทยังเฉย ครับ ที่ช้าไปเพราะลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อม1เครื่องครับ ซ่อมผ่านแล้ว ถึงมาเช๊คตัวนี้ครับ ผมพยายามเช๊คหลายอย่างแล้วครับตอนนี้ยังไม่ผ่านครับ ท่านใดมีประสบการช่วยหน่อยครับเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกสำหรับผมและรุ่นนี้ผมยอมรับว่า ลูกค้าพึ่งเอาเข้ามาซ่อมเป็นเครื่องแรกครับ  Cheesy
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 06:28:47 pm »
ตอนนี้ยังถอดฮอร์อยู่หรือเปล่า ยังถ่วงไฟอยู่หรือเปล่า
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 07:04:10 pm »
ลองดู
166f31cba62c0" target="_blank">http://www.uploadtoday.com/download.php?8231f3657016fafa71e 166f31cba62c0
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 03:27:02 pm »
 Kiss  ไม่ได้ถ่วงและไม่ได้ถอดฮอร์ ครับไฟสวิงสั่นเคื่องไม่ทำงานครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 03:34:15 pm »
ไม่ทดสอบภาคจ่ายไฟให้ดีเสียก่อน มันจะลามนะครับ ถอดฮอร์เอาหลอด 100 วัตต์คร่อมที่ C ฟิลเตอร์ไฟร้อย วัดไฟรอแล้วเปิดเครื่อง ถ้าเกินหาตัวเสียอยู่ที่ชุดเออเรอร์ ถ้าตกดู C ฟิลเตอร์
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 03:45:11 pm »
 Lips Sealed
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 11:19:43 am »
 Cool ปิดงานงานแล้วครับผมเช๊คทุกอย่างตามที่เพื่นช่าง แนะนำครับแต่ไม่เสียครับ ผมลองซื้อ STR F 6267 มาเปลี่ยนใหม่แล้วเปิดลองเครื่อง ไฟ130 นิ่งครับ เลยใส่
  ฮอร์เอาท์ ลองเครื่องใช้ได้ครับ เปิดสวิทเครื่องแล้วทำงาน ครับภาพสวยเสียงดี ครับ และผมขอขอบพระคุณเพื่อนช่างทุกท่าน ที่ช่วยแนะนำ ผมตั้งแต่มีปัณหามา
  ตลอดครับ ขอขอบคุณครับ  Smiley Cheesy
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 05:22:54 pm »
ยินดีด้วยครับที่ทำสำเร็จ
ninja
กระทู้: 26
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 03:13:39 pm »
ต้องเรียนอีกมากครับ
