ขอ SERVICE MANUAL รุ่น HCD - ZX 10 D
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:53:24 am *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอ SERVICE MANUAL รุ่น HCD - ZX 10 D  (อ่าน 6283 ครั้ง)
Mr.krissadank
คะแนน 2
กระทู้: 45
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 09:40:01 am »
อาการ เล่นแผ่น VCD DVD ไปสัก 30 นาที มีเสียงซ่า(NOISE) เฉพาะในส่วนของ MODE ของ เล่นแผ่น ส่วน TUNER, TAPE
ปกติ  ท่านใดมีขอด้วยครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน 863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 12:15:10 pm »
วงจรมีครับ
แต่ตรวจสอบระบบกราวนด์ ในภาค Optical pickup board
จนถึง RF AMP (IC 103) , Digital servo (IC101)
ตลอดจนสายแพ สายจัมพ์ต่าง ๆ
เป่าบอร์ด ย้ำบอร์ด น่าจะมีร้าว หลวม
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
Mr.krissadank
คะแนน 2
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 12:22:00 pm »
ขอบคุณครับ จะลองเช็ดดูตามคำแนะนำ  แต่บอร์ดถอดยากส์เอาการ เพราะอยู่ด้านใต้บอร์ด POWER AMP อีกที
Mr.krissadank
คะแนน 2
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 03:57:46 pm »
แจ้งข่าวครับ ...ปิดงานได้แล้วครับพี่น้องครับ ///..    จุดเสียอยู่ที่ MPEG BOARD    มีแทคติคการซ่อมดังนี้ครับ.....
  1.มองหา MPEG BOARD ก่อน(บอร์ดถอดรหัส ภาพ และ เสียง) โดยดูที่ RF BOARD (บอร์ดเล็กๆใต้หัวอ่าน DVD )จะมีสายแพเชื่อมไปยัง MPEG BOARD
  2.เมื่อถอด MPEG BOARD  ได้มาแล้ว(วิธีการถอดอาจจะยุ่งยากซักนิด อันนี้แล้วแต่เทคนิคของใครของมัน ครับ พี่น้อง) ปลดสายเชื่อมต่อออกให้หมด ใช้หัวแร้งลงตะกั่ว อุปกรณ์ SMD ที่ทำหน้าที่เป็นวงจร REGULATOR (รูปร่างคล้ายๆ TRANSISTORมี
3 ขา ตัวถังบัดกรีติด PRINT ตัวใหญ่ๆหน่อย พวกนี้เวลาทำงาน จะเกิดความร้อนสูง สังเกตที่ PRINTตรงที่ขาอุปกรณืเหล่านี้เชื่อมอยู่ สีจะออกหม่นๆเหลืองๆ(ปกติสีขาว มัน วาว)
  3.ตามมาด้วย CONNECTOR ที่เสียบสายแพ สายเชื่อมต่างๆ ที่ต่อออกไปใช้งาน บัดกรีย้ำให้หมด ระวังช็อตด้วย ใครสายตาไม่ดีให้ใช้ตัวช่วยนะครับ  ผมใช้กล้องส่องพระ แบบที่ช่างซ่อมนาฬิกาเขาใช้กัน อันละ50-60บาท ก็ใช้ได้ดีครับ
  4.สุดท้ายเป็นพวก ไอซี CHIP ทั้งหมด ให้ลงฟลั๊ก น้ำ หรือแบบ ครีม ก็ได้ ไล้ตามขาขาไอซีทั้งหมด และทุกตัวด้วย ไม่เว้นตัวเล็ก ตัวน้อย นะครับ กันเหนียวไว้ก่อน
  5.ขั้นนี้ต้องใช้ตัวช่วยนะครับ ใช้ความร้อนย้ำขาไอซี โดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน(HOT AIR) แบบที่ช่างซ่อมมือถือเขาใช้กัน
Mr.krissadank
คะแนน 2
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 04:09:56 pm »
ตั้งความร้อนไว้ที่ 300 องศา(ความร้อนขนาดนี้อยู่ในช่วงปลอดภัย เป่านาน ไอซีไม่เสีย) , ตั้งลมไว้ที่ 3-3.5  ดูให้เหมาะสม ไม่ใช่ตั้งลมไว้แรงเกินไป อุปกรณ์ตัวเล็กจะปลิวได้  เป่ารอบๆขาไอซีให้ทั่ว  เสร็จแล้วล้าง PRINT ด้วย ทินเนอร์ ประกอบเครื่องแล้วทดลองเล่นแผ่น DVD VCD  นานๆครับ แล้วคอยสังเกตอาการ
Mr.krissadank
คะแนน 2
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 10:42:36 am »
ไม่หายครับ...  ลูกค้ารับเครื่องไปใช้ 2-3 วัน กลับเป็นอาการเดิม  สงสัยตัวอุปกรณ์จะมีปัญหา ในส่วนของ SOUND DECODER เพราะมีเสียงกวนทุกแชนแนล(FL FR ,RL RR , CENTER ) ขอทีมงาน ลงวงจรให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
คะแนน 1161
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 12:31:12 am »
http://tuu2522.leksound.net/CIRCUIT/MINICOMPO/SONY/HCD-ZX10D_tu2522.pdf
Mr.krissadank
คะแนน 2
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 04:42:06 pm »
ขอบคุณครับ.. คุณ TU2522  หากได้ผลประการใดจะแงมาให้ทราบอีกทีครับ wav!!
e21fnw-LSV team♥
คะแนน 863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 05:06:56 pm »
หากใส่แผ่น VCD  เข้าไปดิสเพลย์วิ่งโชว์ แต่จะมีเสียงซ่านะครับ
เครื่องรุ่นนี้เป็น CD นะครับ
ไม่มีฟังก์ชั่น  VCD  DVD
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
