ช่วยด้วยครับ ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:33:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น  (อ่าน 10817 ครั้ง)
Transister
กระทู้: 13
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 10:00:28 pm »
    ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Trimon (น่าจะของจีนแดง)กดสวิช ON ไฟ้ตัด หลอดไฟกระพริบแปบเดียว ตัด มีเสียงรีเลย์ตัดด้วยครับ เช็ค เทอร์โมดี เช็คหม้อต้ม ได้ประมาณ 11 โอม (3500วัตต์) ลองต่อหลอดไส้ 220 V แทนหม้อต้ม เพื่อเช้คว่าหม้อต้มรั่วหรือเปล่า เช็คแล้วดี เช็คไตรแอกได้45 โอม(ไม่รู้ดีหรือเปล่าครับ) เช็ค โวลุ่ม ที่เป็น 5 ขา ปรับเข็มขึ้นลงปกติ อาจารย์ท่านใดช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ น่าจะเป็นที่ชุดคอนโทรนหรือเปล่าครับ.....แต่ผมลองเอาไขควงวัดไฟแตะ กราวด์ / ท่อแดง มีไฟครับไฟน่ารั่วครับ ลองเอามิเตอร์วัดดูมีไฟ 50 V น่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าครับ ......
ลองเช็ค ชุดคอนโทรนดู ที่รีเลย์ตัด ตรงขา คอยล์รีเลย์ (ขา1 +27 โวลต์) ( ขา 2  +12 โวล์) (ขา3  +27 โวลต์)  (ขา4  NC  ตอนไม่ได้กดสวิชต์  +12 โวลต์ )   ( ขา 5  NO มีประมาณ 1.5 โวลต์)
แล้วลองกดสวิชท์ ON ไฟขารีเลย์ ลดลงเหลือ 1 โวลต์ เหมือนกับว่าไฟ (บวก) ในวงจรหาย  แต่เมื่อกดสวิชท์ OFF (หรือ SET) ไฟ+กลับมา ในวงจรเหมือนเดิม คือที่ขารีเลย์  1/27 2/12 3/27 โวลต์...เหมือนเดิมครับ งง มากเลยครับ...  ในวงจรใช้ ออปแอม เบอร์ 358 (ลองเปลี่ยนแล้วครับ อาการเหมือนเดิมคือ ตัด)  มีทรานซสเตอร์ ที่ไดร์ ออกขา G ของไตรแอก เบอร์ 2N3904 เช็คแล้วดีครับ... แต่วัดไฟ วัดไฟ +12  ไม่มี แต่สลับ วัดไฟลบ ออกมา - 12 โวลต์ครับ  เช็คตัว R  ตัวC ในวงจรถอดออกมาวัดดีครับ ...ซีเนอร์ในวงจร ใช้ซีเนอร์  27โวล/1 วัตต์  แ ซเนอร์ 12 โวลต์ /1ส่วน 4 วัตตื เช็คแล้วดีครับ... แต่ผมลองต่อ ขารีเลย์ (ต่อตรง)คือ จั้มขากลางไฟ +12 โวล์ กับขา 5 ของรีเลย์ เครื่องทำงาน ไฟที่หน้าปัดสว่าง ...หลอดไส้ 220 โวลต์ ที่ใช้ต่อแทนหม้อน้ำ สว่าง ลองปรับหมุนโวลุ่มหลอดไฟหลี่ได้ปกติครับ  อาจารย์ท่านใดกรุณาช่วยบอกหน่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 10:18:17 pm »
อาการนี้เสียที่เบอร์ คอนโทลครับ  ไม่ต้องงง   เปลี่ยนแล้วหายแน่ๆ
ติดต่อ บริษัท ตัวแทนจำหน่ายครับ ถ้าลูกค้า สู้ราคา
Transister
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 11:13:49 am »
พี่ครับเปลี่ยนเบอร์คอนโทรนนี้ยังไงครับ เปลี่ยนทั้งชุดคอนโทรนยกแผงเลยหรือครับ ...ถ้าเปลี่ยนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
Transister
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 11:33:46 am »
พี่ๆๆครับ ผมจะลงรูปทำยังไงครับ ช่วยบอกหน่อยครับ
kasava123
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 01:05:58 pm »
กดตอบกระทู้พิมข้อความ แล้วกดที่ตัวเลือกเพิ่มเติม กดที่Browseเพื่ที่จะแนบไฟล์รูปนะคับ แต่รูปต้องไม่เกิน100MBนะคับถึงจะแนบส่งให้เห็นได้นะคับ สู้ๆนะคับ
Transister
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 03:15:40 pm »
เครื่องรุ่นนี้ครับ อาจารย์ท่านใดช่วยตอบด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ Cheesy
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:17:13 pm »
 HAPPY2!!  เอาหลอดไฟต่อแทนหม้อต้ม แล้วเสียบไฟลอง ถ้าหมุนลด-เพิ่ม แล้วหลอด หรี่และสว่างได้ หม้อต้มไปแล้วครับ แต่ถ้าไม่มีผล คือหลอดไฟไม่ติด ก็ชุดคอนโทรลหรือไตรแอค เทอร์โม ไปแล้วเช่นกัน ลอง วัดอุปกรณ์หลักๆดูครับ วงจรไม่มีอะไรมาก แค่วงจรหรี่ไฟธรรมดาเท่านั้นเอง ถ้าบอร์ดเสียแล้วไม่มีอะไหล่เปลี่ยนก็ดัดแปลง เอาวงจรหรี่ไฟใส่แทนได้ครับ
Embarrassed
