ช่วยทีครับ เสียงแหลมผมมันไม่ได้เรื่อง
พฤศจิกายน 22, 2024, 11:09:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับ เสียงแหลมผมมันไม่ได้เรื่อง  (อ่าน 9342 ครั้ง)
naypok
กระทู้: 244
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:03:03 pm »
  ผมใช้ดอกลำโพงแหลงรุ่น K&W 500W คงนึกภาพออกนะครับ  และใช้ c 3.31ไมโคร ต่อไว้  ใช้เพาเว่อแอมมอสเฟส 300 w ขับ  โดยต้นเสียงสัญญาณก็มีครอสและอีคิวอยู่ครับ ปรับแล้วปรับอีก  เสียงออกมาเป็นเสียงแหลมอยู่แต่มีกลามแถมมาด้วย  มันไม่ชิปๆ เหมือนกับ ดอกแหลมราคา 50บาทเลย(แบบที่ไม่มีแม่เหล็กนะครับ เคยเอามาใช้เเทนตัวปัจจุบันครับ เสียงผ่านดี  แต่ไม่ทนทานเลย ไหม้บ่อยมากๆ )  ท่านช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับว่าผมควรทำเช่นไร  ชื้อดอกลำโพงใหม่เลยรึป่าวครับ  ถ้าหากว่าดอกไม่ดีแล้วเค้าออกแบบมาได้ยังไง  ผมคิดว่าเป็นที่ครอสผมตัดความถี่ไม่ดีรึป่าว  ออกให้โทนเสียงที่ได้ออกมาเหมือนกับดอกราคา 50 ที่ผทว่านะครับ มันชิปๆดี  ผมคิดว่าคงมีหลายท่านที่ประสบปัญหาอย่างผม และแก้ไขได้  ช่วยบอกวิธีแก้ให้ผมทีนะครับ   Cheesy
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 12:31:52 am »
1.ท่านต่อcแบบไหนครับ.....ต่ออนุกรมกับลำโพงทางขั้ว+นะครับ 2.ลดค่าcให้น้อยลงครับเป็น2.2หรือ1.5ครับค่ายิ่งน้อยยิ่งละเอียดครับผมใช้1.5อยู่ครับเป็นcพัดลมตัวสีดำเหลี่ยมๆอะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับ 3.ลองหาเสียงแหลมแบบมีแม่เหล็กตัวอื่นมาลองถ้าเสียงเหมือนเดิมอาจจะเป็นที่เครื่องปรุงเสียงของท่านก็ได้ครับ..  ลองดูนะครับ
st-sound
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 02:26:07 am »
 ให้ใช้ C 2.2 uF หรือน้อยกว่า แทนครับ ถ้าคิดจะเปลี่ยนดอกก็ให้ใช้ พวกตระกูล P.ครับ เสียงใสกว่ากันมากถึงมากที่สุด แถมราคาก็ใกล้เคียงกันด้วย เช่น P.888 หรือไม่ก็ P.333 แต่ตัวนี้จะเป็นรูปทรงกลมครับ  wav!!
st-sound
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 02:29:36 am »
ลืมอีกอย่างครับ ถ้าจะให้ดีpower ที่ใช้ขับกลางและแหลมควรเป็นแบบ Bripola จะดีกว่า เสียงกลางคนร้องชัดเจน แหลมออกแบบซิบ...บ...บ ถูกใจแน่ครับ
ctongy
กระทู้: 186
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 12:53:37 am »
ผมใช้อยู่ 6 ตัว เสียง ผ่าน ครับ วอยล์ เหมือน P-888 เลยครับ ใช้ C 1.5 คร่อม ขั้ว บวก  ใช้แอมท์ ไบโพล่า ทำเอง วัตต์ไม่แน่ใจ น่าจะตกที่ประมาณ 400 วัตต์ ก็ดังดีนี่ครับ
P.computerservice   ซ่อม computer ,Nootbook , printer ติดตั้ง tank
รับ งานเครื่องเสียง งานคาราโอเกะ  แห่เธค และงานพิธีต่างๆ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 01:29:58 am »
ผมว่ามันน่าสงสัยอย่างนึงนะครับ เพราะว่าสเปกที่บอกมานั้นมันตั้ง 500 watt ผมว่ามันมากเกินไปสำหรับเสียงแหลมนะครับ แต่ถ้ามันมีจริงๆก็ดีนะครับวัตต์สูงดีใช้ตัวเดียวคงเหลือเฟือ
แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นเลยครับว่ามันเป็นวัตต์จริงหรือวัตต์หลอก ผมว่ามาดูของที่เรามีอยู่ก่อนดีกว่าว่าเราปรับอย่างไร ครอสโอเวอร์ตัดไว้เท่าไร เพราะว่าเสียงแหลมของผมเป็นแบบปากฮอร์นวอยซ์ 3 นิ้วแต่ก็ไม่ได้ต่อ C เอาไว้ปล่อยไว้เดิมๆเลยมันก็ออกซิบๆได้นะ
ทีนี้ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการปรับแล้วก็คุณภาพของของที่มีแล้วครับผมว่ามันจะรีดออกมาได้ดีเท่าไร
มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละครับทั้งเสียงแหลมแบบฮอร์นกับแบบหัวจรวด หัวจรวดจะได้ปลายซิบๆดีแต่ย่านกลาง-แหลมจะไม่ค่อยออก เหมาะสำหรับที่นำมาทำเป็นพวก super hi ซะมากกว่า ส่วนแบบฮอร์น มันก็จะได้ย่านกลางแหลมที่ดีแต่ปลายจะไม่ซิบๆ
สรุปแล้วทั้งหมดล้วนมีผลต่อกันครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 12:11:27 pm »
ครับตอนนี้กำลังแก้ใขแล้วครับ  คร่อม c ค่า 2.2 ครับ เสียงใสขึ้นมานิดหนึ่ง  แล้วผมเอาดอกของ p.audio มาลองดู ใสกว่ากันมากเลยครับ สรุป เป็นที่ดอกหรือป่าวน้า  แต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้คำแนะนำครับ   Cheesy
โทร 085-9081384
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 02:24:38 pm »
C มันก็เป็นแค่ตัวช่วยครับ คือมันจะกรองเอาความถี่ต่ำออกไป ถ้าอยากทราบว่า C ที่ใส่ไปนั่นมันจะกรองความถี่ที่ต่ำกว่าเท่าไรก็ลองแทนค่าดูในสมการนี้ครับ
f = 0.159/(RH * C1)
โดยที่ f คือความถี่ที่ถูกกรอง
RH คือค่า impedance ของดอกลำโพง
C1 คือค่าความจุของตัวเก็บประจุ
ลองมานั่งคิดคร่าวๆมันก็จะกรองเอาความถี่ตั้งแต่ 4.5kHz ขึ้นไปครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสียงจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวดอกลำโพงโดยตรงเลยครับ ขอแค่ลำโพง แอมป์ EQ ครอสโอเวอร์ดีแต่นี้เสียงก็ดีแล้วครับ
สู้ๆต่อไปครับเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยปรับปรุงครับผม
