เติมน้ำมันคอมแอร์รถยนต์
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:29:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เติมน้ำมันคอมแอร์รถยนต์  (อ่าน 14799 ครั้ง)
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:12:27 pm »
ถ้าเราเปลี่ยนฟินคอยเย็นของรถยนต์แล้วเราต้องเติมน้ำมันเพิ่ม  เราจะเติมได้อย่างไรครับ
ตื่นๆๆๆๆ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:45:05 pm »
เมื่อแว๊กเสร็จครับ ถ้าเราใช้เครื่องรีคัฟเวอร์เครื่องมันจะทำการเทสต์รั่วก่อนประมาณ4-5นาทีถ้าเทสต์รั่วผ่านจึงจะเติมน้ำมันคอมได้ แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องรีคัฟเวอร์ก็แว๊กปกติครับเมื่อแว๊กเสร็จก็ปิดเกจทั้งสองตัวแล้วก็ปิดเครื่องแว๊กด้วย ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาที ดูว่าเข็มที่เกจตีขึ้นหรือเปล่า ถ้าตีขึ้นแสดงว่าระบบมีการรั่ว แต่ถ้าผ่านก็เติมน้ำมันคอมได้เลย โดยนำปลายสายกลาง(สีเหลือง)จุ่มลงในกาน้ำมันคอมแล้วเปิดวาลล์ทางด้านโลว์ให้มันดูดเข้าไป เมื่อได้ปริมาณที่เพียงพอก็ปิดวาลล์แล้วเติมน้ำยาครับผม
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:08:21 pm »
ขอบคุณครับ  แต่ของถามเพิ่มเติมอีกนิดครับสำหรับการเช็ครั่วถ้าเราจะใช้หลักการเช็ครั่วแบบตู้เย็นแบบพี่เล็กได้ไหมครับ  คือเราใช้แรงดันจากคอมตู้เย็นอัดเข้าไปเพื่อเป็นการเช็ครั่วเบื้องต้นก่อนได้ไหมครับ
ตื่นๆๆๆๆ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 10:02:43 pm »
วิธีการเช็ครั่วแบบที่ผมบอกไปนั้นเป็นแบบใช้สูญญากาศเช็คครับ คือว่าเมื่อในระบบเราเป็นสูญญากาศแล้วอากาศภายนอกก็จะเข้าไปในระบบ ทำให้เข็มที่เกจตีขึ้น ทำให้เรารู้ว่าระบบเรานั้นมีการรั่ว แต่จะไม่รู้ว่ารั่วที่ไหนแต่วิธีนี้จะไม่เสียน้ำยา แต่แบบของพี่เล็กนั้นจะรู้จุดที่รั่วได้อย่างแน่นอนครับ แต่ถึงยังไงเสียวิธีของผมก็ต้องมาอัดน้ำยาหาจุดที่รั่วแบบพี่เล็กอยู่ดีครับผม
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 12:59:59 am »
ใช้อากาศอัดเข้าไปได้ไหมครับ...
ตื่นๆๆๆๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 02:44:27 pm »
ไม่ควรใช้อากาศอัดเข้าไปในระบบ ในอากาศมีละอองน้ำปนอยู่
"CHIAB"
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 10:20:50 pm »
ขอบคุณครับ ช่ายจริงๆด้วยครับผมเอาคอมตู้เย็นมาอัด  อัดไปอัดมาก็ไม่รู้น้ำ   มันมาจากไหนหรือว่าไม่รู้มาจากกันสันดาบระหว่างน้ำมันคอมกับอากาศหรือเปล่าไม่รู้
แย่จริงๆ
ตื่นๆๆๆๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 12:22:06 pm »
ไม่ใช่การสันดาบหรอกครับ การสันดาบคือการผสมรวมกันแล้วเกิดการเผาไม่ที่จุดหนึ่ง นี่เป็นการอัดอากาศ ควบแน่นจะเกิดการรวม
ของละอองน้ำในอากาศเข้าไปในระบบ เมื่อมีมากขึ้นแน่นขึ้นและโดนอากาศเย็นกว่าแลกเปลี่ยนจะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เรียกว่า
Condensing เกิดจากการแลกเปลียนที่ท่านเล็กว่า Exchange ไม่ไช่สันดาบ สันดาบ Combustion
"CHIAB"
