ขอถามเรื่องบ้านหม้อครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:36:29 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องบ้านหม้อครับ  (อ่าน 25513 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 07:18:39 pm »
คือผมอยากถามว่า บ้านหม้อมันเปิดปิดกี่โมงวันไหนบ้างครับ
แล้วถ้าผมจะหาหม้อแปลง 5A 35-0-0-35 มีหรือเปล่าครับ เอาแบบที่มี 2 ชุดนะครับ(35-0 2อัน)มีไหมครับ หาได้หรือเปล่า หรือต้องสั่งพัน
Heat Sink หาได้ที่ไหน ที่ๆดีที่สุด อยากได้ใหญ่ๆครับ
MOSFET เบอร์ 80NF5 ร้านไหนขายบ้างราคาถูกๆอะครับ
ที่ไหนมีชุดคิทขายมากที่สุดครับ (FutureKit+NPE) เอาที่มีทั้งชุดเก่าและไหม่ครับ
                                      ขอบคุณมากๆเลยครับ
     จากเด็กบ้านนอกเข้ากรุง
wittawut
กระทู้: 100
ชมรมคนรักเครื่องเสียงรถยนต์
wittawut.abm@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 07:24:24 pm »
หม้อแปลงที่ว่า 35-0 2ชุด  ผมว่าเอาแบบธรรมดาก็ได้แค่ชุดเดียว จะประหยัดเงิน นะ
ทีมงาน DK sound
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 07:31:03 pm »
บ้านหม้อเปิด 06.00น--19.00น  มีทุกอย่าง  ไปห้างนัฐพงษ์เลยครับ ข้างคลองหลอด  หรือจะเดินร้านอื่นก็แล้วแต่  เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด  (ยกเว้น  มอบ ไปปิดนะ  อิอิ)
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:40:04 am »
ในบ้านหม้อพลาซ่าก็มีเยอะ มีหม้อแปลง ซิงค์อะลูมิเนียม อุปกรณ์เซมิฯ
ร้านรุ่งเรืองอยู่ตรงข้าม บ.ประดิษฐ์เจริญ มีอุปกรณ์ประกอบแอมป์อย่างเดียวเลย
ชุดคิทมีเยอะก็ที่ บ.นัฐพงษ์
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:18:41 pm »
ขอบคุณมากๆเลยครับ
แต่สนของฟิวเจอร์มากกว่า ดีกว่า
ส่วนเรื่องหม้อแปลงคือผมอยากได้แบบที่ประหยัดเนื้อที่ นะครับ
แล้วถ้าผมใช้ตามรูปที่แนบไป จะได้ไหมครับ
IC1,2 = แอมป์ 1,2 กินไฟตัวละ 5A
หม้อแปลง 35-0-35 5A
จะใช้เส้นกราวด์ร่วม แต่ไฟ 35แยก ได้ไหมครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:46:02 pm »
แอมป์ 1 ตัวใช้กระแสตัวละ 5 แอมป์ถ้าอย่างนั้นหม้อแปลงก็ต้อง 10A
นะใช้ไดโอดบริดจ์ 2 ตัวแยก ACไป 2 ทางได้  แล้วใช้กราวด์ร่วมกัน
แต่ดูในรูปนี่ไม่เข้าใจว่าเส้นกราวด์มาต่อกับไดโอดได้อย่างไรนะ
ปกติเส้นกราวด์จะไม่ต่อกับไดโอด ต่อเข้าไดโอดจะเป็นเส้น 35V
ทางซ้ายและทางขวาของหม้อแปลงครับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 07:32:12 pm »
คิดว่าได้ครับ หม้อแปลง 2สายก็มี ไฟเส้นนึง กับ G เส้นนึงนี่ครับ(ต.ย. 12-0) เอหรือว่าไม่ได้หว่า
 ลองดูในนี้ประกอบครับ
http://www.futurekit.com/basic_elec/FK809E-2.pdf
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 05:45:39 pm »
อ้อ ลืมไปครับ ขอโทษด้วย ลืมไปว่าแอมป์ตัวนี้ใช้ ไฟบวกลบครับ ขอโทษทีสื่อสารผิดไปนิด ไม่ได้ใช้กราวด์ แต่ถ้าจะต่อตามในรูปได้ไหมครับ
apichata
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 01:01:38 pm »
ทำเพื่ออะไรครับ หม้อแปลงแค่ 5 แอมป์ บริดไดโอด มันมี 5-50 แอมป์ มันรองรับกระแสได้มากกว่าหม้อแปลงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องแยกชุดเรคติไฟฯ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 06:02:40 pm »
อ๋อ กัดปริ้นแล้วลืมลงภาคเร็กติไฟครับ แต่ยังไงก็มีไดโอดบริดเหลือเยอะครับ รื้อแล้วเก็บไว้ จะปล่อยไว้เฉยๆก็เสียดายเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่า
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 08:24:18 pm »
ตอบด้วยครับ ช่วยหน่อยครับ จะประหยัดงบ+พื้นที่กล่องแอมป์จะได้เล็กๆ
Johann
กระทู้: 52
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 08:48:11 pm »
ตามรูปไม่ทราบว่าเขียนวงจรผิดหรือเจตนาแค่เป็นหัวข้อ เพราะไม่เคยเห็นใครเขาเอาไฟไปเข้าอินพุตกัน
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 09:44:11 pm »
ขอเพียงคำตอบที่ว่า ได้หรือเปล่าครับ วาดผิดไม่ต้องสนใจครับ ผิดแล้วก็ช่างเหอะครับ คือแบบว่าไม่เคยวาด+ทำความรู้จักกับพวกนี้
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 05:17:12 pm »
ไดโอดบริดจ์นั้นต่อขนานกันได้ครับ เพิ่มการทนกระแสได้อีก
หรือจะต่อแบบแยกไดโอดบริดจ์แต่ใช้ไฟเอซีร่วมกันก็ได้ครับ
taoybb
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 06:43:15 pm »
เรื่องไดโอดบริดไม่ห่วงครับพี่ แต่ห่วงเรื่องกระแสอย่างเดียว ตอนนี้หาซื้อหม้อแปลงไดแค่ตัวเดียวเป็น 220 to 24-0-24 5A งบหมด เหลือแต่ที่ว่าจะต่อตามรูปเพื่อใช้แอมป์ที่กินไฟ 5A 2ตัว จะได้ประหยัดงบ+พื้นที่นะครับ(ประหยัดค่าหม้อแปลง จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่อีกตัว) เพราะตัวไดโอดตอนนี้ก็มีแต่ที่ทนไฟ 50A/1000V เหลือเยอะ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 06:55:28 pm »
- มีแอมปลิฟลายเออร์ กินไฟ 5 แอมแปร์  2 ตัว
   เพราะฉะนั้น  ต้องมีกระแสให้แอมปลิฟลายเออร์กิน = 5 + 5 = 10 แอมแปร์  ครับ
   ตอนนี้ มีหม้อแปลงลูกเดียว ให้ต่อแบบที่ท่าน changpichit บอกในแบบที่ 1 ครับ
   แล้วค่อยต่อสายไปเข้าแอมปลิฟลายเออร์ทั้งสองข้าง
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 07:06:03 pm »
โอ๊ะโอ..  ผิดพลาดไปแล้วครับ ขออภัย  อย่าไปต่อเรคติฟายเออร์อย่างนั้นนะครับ  มันจะได้ ไฟบวก  ไฟลบ  และ  กราวนด์
ที่ท่านว่า  แอมปลิฟลายเออร์ใช้ไฟ  บวกกับลบ  ไม่ใช้กราวด์
แต่ผมคุ้นเคยกับคำว่า  ใช้ไฟบวกกับกราวด์  ไม่มีไฟลบ  มากกว่าครับ
แสดงว่า เป็นวงจรขยายแบบ OTL
แต่ต้องต่อวงจรเรคติฟายเออร์อย่างไร  ยังคิดไม่ออกครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 07:16:36 pm »
เอาละ  คิดออกแล้ว
ต้องต่อแบบใช้ Diode แบบตัวเดี่ยว  ใช้ ขนาดมากกว่า 5 แอมป์ ทนได้ 100 โวลท์ขึ้นไป  2 ตัว
เอาไดโอด ตัวที่1 ขั้วอาโนด ต่อเข้า ขั้วไฟ 24 ข้างที่ 1 ของหม้อแปลง
เอาไดโอด ตัวที่2 ขั้วอาโนด ต่อเข้า ขั้วไฟ 24 ข้างที่ 2  ของหม้อแปลง
ต่อขั้ว แคโธด ของไดโอดทั้งสองตัวเข้าด้วยกัน  แล้วต่อเข้ากับขาบวก ของ C ฟิลเตอร์  แล้วต่อจากจุดนี้เป็น ไฟบวก
แล้วต่อขั้วไฟ 0 โวลท์ของหม้อแปลง ไปใช้เป็นกราวนด์
วงจรนี้เลยไม่มีไฟลบ ครับ
ว่าแต่ว่า  ดูขาของไดโอด เป็นหรือยังครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 07:27:03 pm »
ใครมีวิธีต่อไดโอดบริดจ์ให้เป็นไดโอดตัวเดี่ยวบอกด้วยครับ เผื่อเจ้าของกระทู้ไม่อยากซื้อไดโอดเดี่ยว เพราะเขามีไดโอดบริดจ์เหลือเยอะ
แต่ว่า หม้อแปลงมีลูกเดียวจ่ายได้แค่ 5 แอมแปร์นี่ จะเปิดหนักๆไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวเสียงตก เสียงบี้ หม้อแปลงพัง วงจรขยายพังตามๆกันไป
ไว้มีเงินค่อยขายหม้อแปลงลูกนี้ไปแล้วซื้อลูก 10 แอมป์ขึ้นไปมาใช้นะครับ  ถึงจะพอ
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:10:19 pm »
แบบนี้ครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:16:00 pm »
เรียน พี่ เทพ ครับ
ต่ออย่างนั้น ช่วงไซเคิลลบ ไฟช่วงลบจะผ่าน ไดโอดบริดจ์ ลงกราวนด์ นะครับ
ไดโอดบริดจ์จะชอรต์ หม้อแปลงสั่น ไม่ก็ร้องลั่น แล้วก็พังนะครับ
ใช่ไหมครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:17:50 pm »
ไม่ผิดหรอก
วงจรภาคจ่ายไปทีวีก็ต่อแบบนี้ทั้งนั้น
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:22:47 pm »
คิดออกแล้วครับ
ต่อคล้ายๆแบบที่ 1 นั่นแหละครับ
แต่ขา ลบ ของไดโอดบริดจ์ ต้องลอยไว้  ไม่ต้องต่ออะไร เพราะในวงจร ขาลบมันต่อลงกราวนด์ด้วย ถ้าขาลบลงกราวนด์ มีหวังพังครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:25:22 pm »
คิดออกแล้วครับ
ขออภัยครับ  ขอแก้ไขครับ
ต่อคล้ายๆแบบที่ พี่เทพบอก นั่นแหละครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:26:08 pm »
ต่อแบบนั้นก็ได้ ต่อแบบนี้ก็จะเป็นแบบ ฟลูเวฟ
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:27:34 pm »
 wav!!
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:29:58 pm »
มาแล้วผู้ดูแลห้องมาแล้ว
มาแล้วก็ส่งเสียงหน่อยสิ
ว่าไง ที่ผมต่อถูกเปล่า?
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:35:58 pm »
ผมว่า ตอนแรกผมเห็นวงจรของพี่เทพ ใช้ขั้ว 0 v. ต่อเป็นกราวนด์ด้วย  ขออภัยครับ
ถ้าต่อแบบพี่เทพว่า  ตอนนี้ ไฟออก มันจะเท่ากับ ( 24 + 24 ) x 1.414  = 67.872 โวลท์  ครับ
ถ้าต่อแบบที่ผมว่า คือลอยขาลบของบริดจ์  แล้วใช้ขั้ว 0 โวลท์เป็นกราวนด์ ไฟออก มันจะเท่ากับ ( 24 ) x 1.414    = 33.936  โวลท์  ครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:40:46 pm »
555555  ก็ถามว่า ต่อยังไง โดยใช้ไดโอดบริดจ์ ไม่ได้บอกเรื่องV.นี้
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
