SINGER SCT-2533AS เปิดสักพักตัด
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:47:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SINGER SCT-2533AS เปิดสักพักตัด  (อ่าน 5388 ครั้ง)
ti1860
กระทู้: 134
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 08:24:58 pm »
เปิดครั้งแรกได้ประมาณ 5 ชั่วโมง จะตัด  กดปิดเปิดสวิตช์หน้าเครื่องอีกก็ติดปกติ  แต่เปิดได้ประมาณ 15 นาทีก็ตัดอีก ครั้งที่ 3 ได้ประมาณ 10 นาทีก็ตัด LED เป็นสแตนด์บาย (สีแดง)  ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 08:53:19 pm »
เครื่อง Protect ครับ ลองเช็คไฟที่ขา 27 IC1001 ปกติไม่มีไฟนะครับ
ถ้ามีไฟลองลอย Q1005 ออก ดูครับและก็อีกตัวก็คือ D601 ลองลอยดูทีละตัวนะครับ
เมื่อลอยแล้วก็ลองเช็คไฟที่ขา 27 ดูอีกทีครับ ไม่ต้องรอให้เครื่องแสดงอาการก็ได้ครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 08:58:16 pm »
และอีกจุดนึง ก็ให้ลองวัดไฟที่ขา 3 IC201 ดูนะครับ อันนี้ ปกติมีไฟ 2.6 V ถ้าไม่มีไฟก็ Protect ABL
ลองตรวจเช็ค R625 , R626 ดูครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 02:17:38 pm »
ไฟที่ขา 27 IC1001 ได้ 0 v  แต่ตอนแรก ๆ ที่เปิดเครื่องก็สวิงขึ้นประมาณ 4 v แล้วก็ได้ 0 v ปกติ เครื่องทำงานปกติ แต่พอช่วงที่ตัด ก็จะวัดได้ 4 v  ตรวจวัด R612 R625 R626 R627 R628  ไม่ยืดไม่ขาดนะครับ  D601 Q1005 วัดดูก็ไม่รั่วไม่ช๊อตครับ  แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ลองดู
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 09:19:15 pm »
ลองเปลี่ยน D601 Q1005 แล้วอาการเหมือนเดิม วัดไฟที่ Q1005 ในขณะที่เครื่องตัด ขา B ได้ 3.65 v ขา C= 4.25 v ขา E= 4.45 v ตอนนี้เหมือนงมเข็มในสมุทรเลยครับ  ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ปล.ตอนนี้เปิดครั้งแรก 3 ชม.จึงตัดครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 07:13:44 pm »
ยังไม่จบเลยครับ  หลังจากลองเปลี่ยน IC705 อาการเป็นดังนี้ครับ  เปิดได้ประมาณ 20 นาทีก็ตัดครับ คือว่ามันตัดเร็วกว่าเดิมครับ  ลองลอย D601  และ Q1005 ทีละตัว หรือว่าลอยทั้งสองตัวพร้อมกัน  อาการก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ  ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงดีครับ ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำทีครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 09:19:06 pm »
ลองลงอีพรอมใหม่ก็เหมือนเดิมครับ ครึ่งเดือนแล้วครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 10:57:57 pm »
อาการนี้ใช้เวลาครับ   ครั้งแรก 5 ชมเหมือนเดิมไหมครับ  ถ้าตัดเปิดใหม่เช็คเวลาใหม่ครับ  ซีอิเล็คภาคจ่ายไฟ  ฮอร์เปลี่ยนเลยครับ    เวลาเกี่ยวกับ ซีครับ
*******คิด อายุเครีอง  ยี่ห้อ   การใช้งาน    สีบประวัติให้ดีนะครับ    **วินิจวิเคราะห์ ไม่มีใครช่วยครับ   ***
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 11:21:58 pm »
เครื่องมันติดโปรเทคไล่เปลียนชุดโปรเทคให้หมดครับ วัดไม่มีทางเจอหรอกครับต้องเปลียนทิ้งเลย
อาการอย่างนี้ต้องโล๊ะเป็นชุดๆครับไม่งั้นซ่อมเป็นปีแน่ครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 08:13:19 am »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับ ขอบคุณมากครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 12:48:14 pm »
ลองเปลี่ยน R616 RR617 R618 D610 D601 D608 D611 R612 R625 R626 R627 R622 R623 Q1005  อาการก็เหมือนเดิมครับ  คือ ถ้าเปิดใ้ห้มีภาพทั้งทางจูนเนอร์หรือทางเอวี จะเปิดได้ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมงจึงจะตัด  แต่ถ้าเปิดแบบไม่มีภาพทางจูนเนอร์(ไม่เสียบสายอากาศ)  ที่จอขึ้นสีน้ำเงิน(Blue Screen) จะเปิดได้ประมาณ 15 นาทีจะตัด  อาการนี้ปวดหัวหลายวันแล้วครับ ยังไม่จบซักที  เป็นไปได้ไหมครับว่า IC851 (ในวงจร CRT)จะเสียครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 02:57:21 pm »
ในวงจรโปรเทคแท่นนี้มีRค่าเป็นแม็คหรือเปล่าครับเช่น1.2M ค่ามันเยอะมากบางทีวัดกับมิเตอร์เข็มX 10Kยังไม่กระติกเลย บางทีมันยืดน้อยๆเลยตัดช้า ถ้ายืดมากตัดเร็ว  ถ้ามีก็ให้ลองเปลี่ยนดูเลย    ส่วนบลูสกรีนถ้าเครื่องไม่มีสัณญาณRF เข้าเครื่องก็ตัดปรกติครับ
