ผมมีหม้อแปลง 47-0-47 15A หาวงจรมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ได้ไหม ช่วนแนะนำหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:29:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมีหม้อแปลง 47-0-47 15A หาวงจรมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ได้ไหม ช่วนแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 7406 ครั้ง)
SSS1352
กระทู้: 54
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:21:01 am »
เป็นวงจรเครื่องขยายเสียง 300 W (จากหนังสือเคื่องเสียงวัตต์สูง)
ภาคจ่ายไฟใช้หม้อแปลง 47-0-47 ได้ไฟตรง +68  0  -68   O/P เบอร์ MJ 15003 2 ตัว   MJ15004  2 ตัว
ตอนนี้ผมมีแต่หม้อแปลง 47-0-47  15 A ใช้ได้ไหมครับ V เท่ากันแต่ A ของหม้แปลงวงจรไม่ได้บอกเลยไม่แน่ใจครับ
และสามารถขับลำโพงเบส 18 นิ้ว 2 ตัว ได้ไหมครับ ( เป็นลำโพงกระแทกครับ)
ช่วยแนะนำหน่อยครับ เดียวผมเอาวงจรไปสแกนที่ร้านแล้วจะส่งมาให้ดูนะครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 07:21:26 pm »
ใช้ไค้ครีบ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 09:54:53 pm »
-ในหนังสือบอกว่า ถ้าใช้งานนานๆ ที่ความดังเต็มกำลังควรเพิ่มเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์  MJ15004  MJ15003  เข้าไปอีกหนึ่งชุดในลักษณะเดียวกับวงจรเดิม  เพิ่มเข้าไปยังไงครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอแบบละเอียดน่ะครับ ถ้าวาดเป็นวงจรจะดีมากเลยครับ
( สีแดงเบอร์  MJ15004 /  สีน้ำเงินเบอร์  MJ15003)
-จากเดิม 300W เมื่อเพิ่ม TR เข้าไปวัตต์เพิ่มขึ้นไหมครับ ประมาณเท่าไรได้ครับ
-วงจรชุดนี้ลากกระแทก 18 นิ้ว สองตัวได้ไหมครับ
-ผมจะทำแบบนี้ 2 ชุด ขับกระแทก 4 ตัวครับ แล้วใช้หม้อแปลงตัวเดียวกันได้ไหมครับ
ผมขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:20:21 pm »
ขาb และ c ต่อที่เดียวกันปกติ ส่วนขา e ต่อ กับไฟเลี้ยงผ่าน r1โอมห์เหมือนตัวหน้าครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 11:26:47 pm »
ข้อความรู้หน่อยครับ
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 11:51:57 pm »
-เพ่มเข้าไปโดยการต่อขนานแบบที่ท่านtom ele บอกแหละครับคือต่อจุดเดียวกับตัวเดิมทั้งb,c,และe แต่eจะต้องมีตัวต้านทานคั่นเหมือนตัวเดิมด้วย คือว่าตัวต่อตัว
-เพิ่มtrไม่ทำให้w.เพิ่มครับ แต่มันจะทนขึ้นครับเวลาท่านใช้งานหนักๆและโหลดต่ำๆ w.ขึ้นอยู่กับไฟและกระแสครับ
-18x2ต่อชุด=4โอห์ม ผมคิดว่าได้นะหม้อแปลง15แอมป์
-ทำแบบนี้2ชุดได้ครับขับไหวครับ ขับชุดละ2ตัว ใช้หม้อแปลงเดียวกันได้ครับแต่ถ้าได้ซัก20แอมป์แจ๋วเลยครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 11:59:22 pm »
ขอขอบคุณท่าน
HAAH
tom ele
noijungza-
ที่ให้คำแนะนำครับ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 12:16:09 am »
ขอความรู้เพิ่มเติมอีกนิดครับ
คนข้างบ้านเอาแอมป์มาซ่อม เครื่องมีการซ่อมมาแล้ว 1 ครั้งจากร้านอื่น  ของเก่าเป็น TR แบบ จานบิน แต่เขาเปลี่ยนเป็น มอสเฟสหรือ TR ตัวสีดำ  ผมไม่แน่ใจ ที่แผ่นระบายความร้อยยังเป็นรอยจานบินอยู่เลยครับ
-ผมอยากทราบว่า เขาแทนอย่างไร เทียบเบอร์อย่างไร ( อยากทำเป็นครับ)
-และจะดูอย่างไรว่าเป็นมอสเฟส หรือ TR
-บางคนบอกว่าเอาแอมป์ มาเพิ่มวัตต์  เพิ่มอย่างไรครับ
- แล้ว ถ้าเพิ่ม C ฟินเตอร์ ค่ามากกว่าเดิมนอกจากไฟเรียบแล้ว ยังมีผลอะไรอีกครับ  หากเพิ่มมากๆ ไป จะมีขอเสียไหมครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 01:26:15 pm »
มีรุปไหม แล้วTR สีดำเบอร์อะไรครับ  tr ตัวสีดำนั้นไม่ได้หมายถึงเป็นมอสเฟสน่ะ การที่จะรู้ว่าเป็น tr หรือมอสเฟสต้องดูจากเบอร์ครับ แต่ถ้าเป็นช่างซ่อมเห็นเบอร์ หรือเห็นวงจรก็จะรู้แล้วว่าเป็นอะไร  หากจะเปลี่ยน tr เป็นมอสเฟส หรือมอสเฟสเป็น tr ส่วนมากต้องดัดแปลง ใส่เลยไม่ได้
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 02:56:33 am »
ส่วนมากถ้าเป็นมอสเฟตพลาสติก(ที่ว่าตัวสีดำๆ)ภาคเอาต์พุต  จะเป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยjและkครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ต้องดูเบอให้ดีครับ บางครั้งตัวเหมือนกันแต่เป็นชนิดต่างกันครับ ถ้าไห้ผมเดาของท่านนะ ถ้าเป็นtrน่าจะเป็นคู่ยอดนิยมc5200,a1943 ถ้าเฟตน่าจะเป็นj162,k1058หรือคู่k2221ครับ การเทียบเบอร์ก็คงดูค่าต่างๆของตัวมันเช่นทนไฟได้เท่าไหร่ กำลังวัตเท่าไหร่ และขาการใช้งาน ดูได้จากหนังสือecgครับ
เทียบขาtrกับมอสเฟตคือb=g,c=d,e=sครับ
การเพิ่มวัตได้จาก เพิ่มไฟ เพิ่มกระแส เพิ่มtrเอาต์พุต เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวในวงจรเพื่อไห้ทนไฟและกระแสมากขึ้นหรือเพื่อให้อัตราเกนการขยายเพิ่มขึ้นครับ เพิ่มค่าcฟิลเตอร์ดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีเวลาอัดเบสไฟจะได้จ่ายทันครับและอีกอย่างเวลาลากสายลำโพงไกลๆครับ ค่า10000,22000,47000ก็ได้แต่ถ้าไห้แนะนำเอา10000หลายๆตัวดีกว่าครับ ข้อเสียก็คือเปลืองงบประมาณครับ555+
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:03:59 pm »
ก่อนอื่นต้องขอภัยที่ทิ้งกระทู้ไว้หลายวันครับ
ผมไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานข้างนอกพึ่งกลับมาครับ
ท่าน tom ele  รูปไม่มีครับ ผมส่งเครื่องให้ลูกค้าไปแล้วครับ
ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านน่ะครับที่แบ่งปันความรู้
ขอให้มีความสุขครับ
