เรื่อง C กับ TR. HOR. OUT
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:52:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง C กับ TR. HOR. OUT  (อ่าน 4339 ครั้ง)
sansak
กระทู้: 21
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:06:46 am »
รบกวนถามเรื่อง C อิเลคโตรไลท์  ในแผงโทรทัศน์ ค่า 160 โวลท์ 100 ไมโครฟารัด  เสีย   ใช้ ค่า 250 โวลท์ 100 ไมโครฟารัด  แทนได้หรือไม่ มีข้อเสียอะไรหรือเปล่า   ถามอีกอย่างหนึ่ง  C อิเลคโตรไลท์ของใหม่   ใช้มิเตอร์วัดแล้วไม่เสีย  แต่ใส่ในวงจรใช้ไม่ได้  อยากถามว่ามีวิธีการวัดที่ได้ผลและแน่นอน มีวิธีไหนบ้าง    ส่วนเรื่อง TR. HOR. OUT ในโทรทัศน์ 25 นิ้ว เบอร์ D 1878 เสีย  ใช้ เบอร์ BU2508 DF แทนได้หรือไม่  เบอร์D1878 มีของปลอมหรือไม่  และเบอร์ BU2508DF มีปลอมหรือไม่   หรือว่าใช้เบอร์อะไรแทนได้บ้างที่มันดี และทน   รบกวนผู้รู้ช่วยแนะให้ด้วย   ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:12:05 am »
ผมใช้แค่ D2578 เบอร์เดียว
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 07:02:51 pm »
1.ค่า 160 โวลท์ 100 ไมโครฟารัด  เสีย   ใช้ ค่า 250 โวลท์ 100 ไมโครฟารัด  ตอบ ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
2.ในส่วน TR. HOR. OUT  ให้ท่านเข้าไปดูสเป็คด้วยครับจะได้เรียนรู้ไปในตัว ที่ www.datasheet4u.com
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 02:05:25 pm »
ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอไลท์ ตัวเก็บประจุชนิดนี้จะมีค่าความจุอยู่ในช่วง1 uF - 30,000 uFขึ้นไป และมีการใช้งานที่ แรงดัน ตามที่ระอยู่บนตัวมันอยู่แล้วเช่น 10V , 16V , 25V ,50V 100V เรานิยมใช้ตัวเก็บประจุชนิดนี้ในวงจรทั่วไป ตัวเก็บประจุ ชนิดนี้มีใช้ทั้งแบบมีขั้ว และ ไม่มีขั้วค่าความจุ และแรงดันใช้งาน จะพิมพ์ตัวเก็บประจุเลย และจะมีแถบสีขาวด้านข้างซึ่งจะแสดง ตำแหน่งขาลบ(-) ของตัวเก็บประจุ
แรงดัน คือ อัตราทนแรงดัน ถ้าใส่ค่าน้อยกว่าตัวเก่า จะระเบิด ต้องเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
