รบกวนด้วยครับ samsung CS-29K30ML เปิดติดมีเสียงดัง จิดๆๆๆๆ ไปไม่เป็นครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:10:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนด้วยครับ samsung CS-29K30ML เปิดติดมีเสียงดัง จิดๆๆๆๆ ไปไม่เป็นครับ  (อ่าน 10483 ครั้ง)
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 04:12:52 pm »
   samsung 29 นิ้ว ครับ อาการเปิดมามีเสียงดัง จิดๆๆๆๆๆ ที่ FBT ไม่รู้ว่าจะต้องเช็คตรงจุดใหน รบกวนด้วยครับ Sad
ขณะนี้ผมได้ทำการเช็คอย่างนี้ครับ
ผมได้วัดสัญญาน ON/OFF มาปรกติครับ ขณะ ON วัดไฟ บี+ได้ 125 โวลท์ แต่ถ้า OFF ได้ 89-90 โวลท์ครับ สั่งจากรีโหมดคับ ยังงี้แสดงว่า ไมโครคอมไม่เสีย ใช้มัยครับ เพราะ สัญญาน ON/OFF มาปรกติ  แต่ พอสั่ง ON เหมือนเครื่องทำงานครับ แต่ มีเสียงดัง จิดๆๆๆ ที่ FBT ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง ครับ  เลยลอย VER ออก ก็ดังครับ แล้วงิ้ ผมต้องเช็คจุดใหนต่อ ครับ ขอความกรุณาชี้แนะ ด้วยครับ  Cheesy
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 05:51:03 pm »
ตอนจี้ดๆๆๆวัดไฟB+ดูว่าไฟปกติใหมถ้าB+ตก ลอยHORดูครับ วัดB+ดูไฟปกติใหมถ้าปกติเช็คฮอร์ ฟลายแบ็ค โย๊ค C แดมป์ ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 10:47:51 pm »
(ไฟ125ปกติ)ดังจี๊ดๆฮอร์ซ็อตอยู่ครับหรือไม่ก็ฮอร์ทำงานไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเสียอยู่
เช็คตามที่ท่านsp.com บอกก่อนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 08:32:37 am »
เช็คหลอดภาพก่อนเลยครับ ถอดแผงท้ายจอออกก่อน
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 08:37:53 am »
ใช้ มิเตอร์ ธรรมดา เช็คได้มั้ยครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 04:09:05 pm »
เป็นไปได้มั้ยครับ ว่าเวอร์มันเสีย เดียวเปลี่ยนตัวใหม่ดูก่อนนะครับ Sad
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:22:38 pm »
ถอดแผงจอออกกับสายโย๊คแล้วเปิดดูยังจี๊ดอยู่ไหมวัดไฟได้เท่าไหร่
เช็คฮอร์ดีรึยัง
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 05:45:37 pm »
เช็คฮอร์ดีรึยัง
ถ้าไม่ดัง จอ เสีย หรือเปล่าครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 07:46:54 pm »
 :(samsung CS-29K30ML  แท่น KSBC ครับ ผมได้ทำการเช็คตามที่ท่านได้แนะนำ ดังนี้ครับ
- ถอดแผงวงจรก้นจอออก แล้วเปิด เสียงดังเหมืนเดิมครับ
-เช็ค hot ดีครับ โดนการวัด ขา C E ขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้าง มี C แดมป์ ครับ
-เช็ค ไฟ ขา C  HOt ได้ 138-140 V (ลอย  hot ออกครับ)ปกติ ต้อง ไม่เกิน 130 V ถูกมั้ยครับ ผมเลย เปลี่ยน R821,127 K กับ R820,1 K  แล้ว เช็ค ZD805,905 ไม่ช็อต ครับ
-เปลี่ยนแล้ว เปิดดู อาการเหมือนเดิมครับ ผลเลยเช็คไฟ ขา C hot ได้ 138-140 V (ลอย  hot ออกครับ)ใส่ กลับคืนวัดได้ 139 V แล้ว
ก็ตก เหลือ 110 V ครับ ผมไม่รู้ว่าต้องเช็คจุดใหน่ ต่อรบกวนชี้แนะด้วยครับ
runway
กระทู้: 121
ทำเพื่อลูก
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:05:41 pm »
ลองเช็คไดโอดแดมป์ ดูก่อนครับถอดออกมาวัดดูอาจลีคก็ได้ผมเคยเจอ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 09:06:09 pm »
Hor เบอร์อะไรครับ
เหมือนกับในรูปหรือเปล่าครับ
เหมือนกับว่าไม่มี C Damp นะครับ
ลองเช็คขาอื่นๆด้วย ไม่ใช่เช็คแค่ C-E อย่างเดียวครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:09:53 pm »
 Sad ไม่ใช้ครับ  เบอร์ TT2206  ครับ ผมก็งง เหมือนกันครับ ในวงจร ไม่ Damp แต่เช็คที่ตัวมัน มี สะงั้น ไม่รู้ว่า ต้องทำงัย รบกวนของวงจรแท่น นี้เต็มๆ หน่อยนะครับ มีท่านไหนที่เจออาการแบบนี้ ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมเพิ่งเคยเจอ งง มา หลายวันละ เดียวจะลองเช็คไดโอดแดมป์ ตามที่ท่าน runway แนะนำดูก่อนนะครับ  Cheesy
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 03:12:17 pm »
เปลี่ยนฟลายแบคครับ ชัวครับ มันช็อตรอบ
