Sherman รุ่น AV-329 ไม่มีเสียงออก
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:18:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sherman รุ่น AV-329 ไม่มีเสียงออก  (อ่าน 9107 ครั้ง)
ekarat
กระทู้: 93
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 01:19:14 am »
ขอรบกวนอาจารย์ทั้งหลายอีกรอบ แอมป์ Sherman ไม่มีเสียงออก บางครั้งเสียงมา บางครั้งเสียงไม่มา เร่ง Volume แล้วไม่มีผล ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร หน้าจอก็ไม่แสดงอะไรออกมาขณะเร่ง Volume ส่วนปุ่มกดหน้าเครื่องอื่นๆ ปกติ สวนภาคขยายปกติ เช็คจากเอามือแตะขั้วสัญญาณ มีเสียงออกลำโพง
ไล่สัญญาณเสียง ไปหยุดอยู่ที่ IC #HCF4053 ซึ่งเป็น IC Multiplexer/Demultiplexer มีสัญญาณเข้า ไม่มีสัญญาณออก
เช็คต่อ พบว่า ไอซีตัวนี้ถูกควบคุมด้วย IC comp #SM8951
ที่ผมสงสัยคือ IC comp ตัวนี้มีโอกาสเสียไหม หรือว่าจะเป็น IC eeprom เสีย ช่วยแนะนำด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:03:29 am »
IC #HCF4053 ซึ่งเป็น IC Multiplexer/Demultiplexer  ลองทำการเปลี่ยนหรือยังครับ และดูสัญญาณขาออกดีว่า ZD คุมอยู่อีกหรือเปล่า
IC comp ตัวนี้มีโอกาสเสียไหม  ไม่มั่นใจครับ แต่ให่รอไว้ก่อน  ตัวที่น่าจะลองเปลี่ยนดูก็คือ IC eeprom ครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 12:22:35 am »
ขอบคุณมากจ้า
สรุปคือ ไม่มีตัวเสียสักตัว ผมก็งงนะ
ผมใช้มิเตอร์วัดโอห์ม ลองวัดเทียบข้างซ้ายกับข้างขวาดู ปรากฎว่า โอห์มไม่เท่ากัน ลองถอดอุปกรณ์แต่ละตัวมาวัด และก็มาถึงตัว C ปรากฎว่า โอห์มเท่ากันทั้งสอง ก็ใส่ตัวที่ถอด (ตัว C กระป๋อง) และวัดโอห์มอีกที ปรากฎว่า โอห์มเท่ากัน และก็เปิดใช้ได้ ผมก็งงเหมือนกันครับ เพราะว่ามันไม่มีตัวเสียอ่ะ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 07:22:00 pm »
รบกวนอีกทีครับ เป็นที่ซีตัวไหนครับที่ถอดออกมาครับ คือผมกำลังซ่อมอาการนี้รุ่นนี้เลยครับ
http://sodsai.info
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 12:51:51 pm »
เป็ฯไปได้ไง ถอดแล้ว ใส่คืน ใช่ได้ เจ๋งครับพี่
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 12:06:11 am »
ของผมเสียงเบาครับ เปลี่ยน IC4458 หายปิดงาน
http://sodsai.info
