อยากให้มอเตอร์พัดลมแอร์หมุนเร็วกว่านี้ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:38:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากให้มอเตอร์พัดลมแอร์หมุนเร็วกว่านี้ครับ  (อ่าน 9268 ครั้ง)
rangsit
กระทู้: 43
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 01:12:01 pm »
อยากให้มอเตอร์พัดลมแอร์หมุนเร็วขึ้นกว่านี้ครับจะต้องทำยังไงบ้างครับ
ต่อตรงแล้วครับก็ยังเท่าเดิม
ลอง เปลี่ยนแคปแล้วก็ยังเท่าเดิม
หรือว่าซื้อมอเตอร์ตัวใหม่ครับ ช่างบอกว่าประมาณ สองพันกว่าๆ
ยังไงช่วยตอบด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 01:24:09 pm »
ก็ต้องซื้อตัวใหม่ที่รอบสูงกว่าเดิม สิ่งที่ตามมาคือเสียงดัง ล้างตู้แอร์ก่อนดีกว่ามั้ง ตู้มันตันในรังผึ้งคอยล์เย็นรึเปล่า
rangsit
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 05:14:28 pm »
ล้างแล้วครับ ปกติ ไม่ตันครับ
แล้วพัดลมราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 07:47:12 pm »
ยี่ห้ออะไรครับ กี่บีทียู มอเตอร์ตรงไหนครับ คอยล์เย็นหรือคอยล์ร้อนครับ ที่ถามมายังไม่รู้เลยมอเตอร์ตัวไหน
rangsit
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 09:03:57 am »
ยี่ห้ออะไรครับ แคร์เรียร์
กี่บีทียู 25000
 มอเตอร์ตรง คอยล์เย็น ครับ
ช่วยตอบด้วยนะครับเพราะมันเป็นแอร์เก่าแล้วตอนนี้อากาศมันร้อนนะครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 09:42:35 am »
ถ้าเป็นแคร์เรียร์ มอเตอร์ตรงแฟนคอนย์เย็นราคาประมาณ 2000กว่าบาทครับ
อาการเป็นอย่างไรครับ ทำไมถึงต้องเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมด้วยหรือว่ามันเสียครับ  ปรับสปีดได้หรือเปล่า หรือแอร์ไม่เย็นครับ
ต้องหาสาเหตุก่อนครับ ถึงทำให้สปีดพัดลมเร็วขึ้นก็ใช่ว่าจะทำให้ห้องเย็นขึ้น แต่เสียงจะดังขึ้น ถ้าแอร์ทำความเย็นไม่ได้ก็ไม่เย็นขึ้นครับ เหมือนเดิม
สาเหตุที่แอร์ไม่เย็น
1. คอมเพรสเซอร์นานมากก็ทำให้แรงอัดต่ำ ไม่เย็นครับ
2. น้ำยาแอร์มีไม่เพียงพอในระบบ
3. เทอร์โทสตาร์เสีย
4. คอยล์ร้อน-เย็น สกปรก ต้องล้างทำความสะอาด
5. ห้องขนาดใหญ่เกินขนาด
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 10:47:34 am »
เรื่องของเรื่องก็คือ เจ้าแคร์เรีย ลมมันไม่ค่อยแรงเวลาอากาศร้อนมากๆเหมือนมันกระจายความเย็นไม่ทั่วถึง เพราะว่าใบพัดลมมันเล็กกว่ายี่ห้ออืนเขามากเลยคุณ rangsit เขาเลยอยากให้ลมมันแรงกว่าตอนนี้คิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะ
rangsit
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 06:56:43 pm »
[ใช่ครับ ช่างเค้าบอกว่าตัวปล่องมันเล็กไปเลยทำให้ลมมันออกน้อยลงนะครับ แต่ถ้าทำให้มันหมุนเร็วขึ้นเสียงดังไม่เป็นไรครับ แอร์มันก็เย็นนะครับแต่ลมมันไม่ค่อยแรงนะครับ สปีดปรับได้ตามปกติครับ ตอนนี้ใช้ hi ครับ  รบกวนด้วยนะครับ   Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 08:43:44 pm »
คงต้องทำแบบพี่ e21xeq ว่านั้นแหละครับ
rangsit
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:25:33 am »
ขอบคุณมากครับ ผมจะลองเปลี่ยนพัดลมดูครับ
fila999
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:09:13 pm »
ดีครับผมเองก้อคนน้อยประสบการณ์ เพียงแต่จาถามว่ามอเตอร์คอล์ยเย็นนะครับกี่แรงถ้าของเก่า1/20 hp และอาจเป็นไปได้ครับที่มอเตอร์ช็อตรอบ แต่ถ้าจาให้แรงๆก้อต้องเปลี่ยนมอเตอร์เป็น1/10hp รับรองแรงได้ใจครับ
