TV CENTRAL CLV-220R FTB. ซ๊อตทำให้ เสีย STR S6707 ไปสองตัวแล้วช่วยหน่อย
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:33:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV CENTRAL CLV-220R FTB. ซ๊อตทำให้ เสีย STR S6707 ไปสองตัวแล้วช่วยหน่อย  (อ่าน 6794 ครั้ง)
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 10:35:48 am »
เช็ตภาคจ่ายไฟเสียเปลี่ยน  STR S6707 และอุปกรณ์ข้างเคียง ลอย  Hor วัดไฟ  B+ ok ต่อ  Hor  เปิด STR S6707 ระเบิดอีกมาเห็นตอนหลัง FBT . รั่วอยู่ด้านล่าง แต่เวนกรรม  เบอร์พลายแบ็คหลุดลอก เห็นแต่   145-1....B  ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ระหว่าง    1 กับ B  ใครทราบเบอร์ช่วยหน่อยเสีย STR S6707 ไปสองตัวแว้วๆๆๆ  แปลกทำ Hor ไม่ซ๊อตก็ไม่รู้
    Cheesy Cheesy Cheesy
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 12:32:11 pm »
อยากช่วย เครื่องรุ่นนี้ไม่มีข้อมูลครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 12:35:38 pm »
ไม่ทราบว่าใครพอจะมีข้อมูลบ้างใหมเอ่ย.....
                เผื่อซ่อมได้ ได้ค่า STR คือก็ยังดี  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 12:46:04 pm »
ถอดฟิวส์ ออก  ใช้หลอดไฟ200W ต่อแทนฟิวส์ จะได้ไม่เสีย STR ไปอีก
ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน ค่อยใส่ HOR
ส่วนวงจร ภาคจ่ายไฟ ดูเทียบกับ ทีวี ยี้ห้อ อื่นได้  ไม่ค่อยแตกต่างกัน เท่าไร
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 01:01:33 pm »
     ผมต้องการทราบเบอร์พลายแบคก่อนเพราะมันเสียแน่นอนแล้ว
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 09:27:14 pm »
อันดับแรกก่อนฟลายแบ็ค
ทำตามท่านtu2522ก่อนครับ
แล้วจะไม่มีตัวที่3
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 09:35:09 pm »
ก่อนจะเปลียนของต้องเช็คให้แน่นอนก่อนครับ  เป็นห่วงเพื่อนช่างเดียวขาดทุนครับ  เชื่อท่านตู่ก่อนครับแล้วจะรู้เองว่าดีครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 08:31:39 am »
ขอโทษทีมาช้าไปหน่อย  คือผมเช็คโดยการถอด FBT แล้วใช้หลอดไฟคร่อมที่ไฟ  B+ หลอดไฟสว่าง OK  และวัดไฟ B+ ก็ได้ดี มาเห็นตอนหลังแล้วว่า  FBT แตก จึงอยากจะได้เบอร์ของฟลายแบ็ตจะได้เช็คราคาดูว่าคุ้มหรือไม่ จะได้แจ้งราคาลูกค้า
    เพือนๆพี่ๆที่พอจะมีเครื่องรุ่นนี้อยู่หรือมีข้อมูลช่วยหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 09:46:09 am »
บอกอุปกรณ์ หลักๆ  ภายในเครื่อง จั้งเกิ้ล เบอร์อะไร CPU เบอร์อะไร  เวอร์ เบอร์อะไร
และทั้งหมด ต่ำแหน่งอะไร
ทีวี ยี่ห้อแปลกๆ ต้องดูเทียบ กับ ยี่ห้อ อื่น
และ ตัวที่หายไป มันประมาณกี่ตัว ครับ เพื่อนช่างท่านอื่น จะได้เทียบกับ  แท่น ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 10:28:00 am »
ใช้ IC ver   TA8445K   จั้งเกิ้ล เบอร์  TA8690AN เบอร์พลายแบ็คที่หลุดลอก เห็นแต่   145-1....B  ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ระหว่าง    1 กับ B  น่าจะเป็นตัวเลขสองตัว ใครทราบเบอร์ช่วยหน่อย Cool
