เครื่องซักผ้า Whirlpool WI5036S น้ำเข้าตลอด Pressure switch ก็ไม่เสีย
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:46:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Whirlpool WI5036S น้ำเข้าตลอด Pressure switch ก็ไม่เสีย  (อ่าน 5343 ครั้ง)
ekkalakj
กระทู้: 16
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 08:47:28 am »
ผมไม่เคยซ่อมเครื่องซักผ้าครับ แต่ลองหาดูในกระทู้เก่าแนะนำให้เช็ค Pressure switch โดยการถอดสายไฟออก แล้วดูว่าบอร์ด error หรือไม่ ปรากฏว่าไฟต่างๆที่บอร์ดกระพริบแวบๆๆ แทบทุกตำแหน่งเลย ผมเลยคิดว่าบอร์ดไม่น่าเสีย
จากนั้นต่อสายกลับเหมือนเดิมแล้วดึงเอาสายยางมาลองเป่าดูว่าน้ำหยุดไหลหรือไม่ ก็หยุดไหลนะครับ แล้วเครื่องก็ปั่นซักปกติ อย่างนี้เป็นที่อะไรเหรอครับ แล้วปกติเครื่องจะจ่ายแรงดันจากตัวไหนมาให้ Pressure switch ครับว่าตอนนี้น้ำเต็มแล้วหรือพอแล้ว มีหลักการอย่างไรครับ
แล้วอาการอีกอย่างนะครับพอผมลองเปลี่ยนโปรแกรมเป็นปั่นแห้งเครื่องมันก็ไม่หมุน แต่พอกดหยุดมันมีเสียงดังเหมือนเบรคอะไรซักอย่าง ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ   Cheesy
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 03:39:08 pm »
ปกติใช้ลมในถังซึ่งให้น้ำเป็นตัวดันลมอีกทีหนึ่ง แต่ทีนี้ว่า ถังอาจจะสกปรก หรือว่ามีอะไรอุตตันที่สายยางน่ะครับ หรือรูที่ต่อสายยางนะครับ ทำให้ไม่สามารถดันอากาศมาที่เพรสเชอร์สวิชต์ไม่ได้ เลยไม่ตัดน้ำครับ แต่ถ้าเราเอาปากเป่าแล้วตัด แสดงว่าสวิชต์ไม่เสียครับ แต่คงเป็นทางเดินอากาศ ที่ดันสวิชต์นะครับ
ekkalakj
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 08:43:09 am »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวยังไงขอเช็คดูก่อนนะครับ เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ว่างเลยครับ  Cheesy
kunkou
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 05:46:11 pm »
ไม่ทราบซ่อมเสร็จไปหรือยังครับ สรุปแล้วเกิดปัญหาจากส่วนไหน จะใช่ว่ามีอะไรไปขวางที่โซลินอยจ่ายน้ำหรือเปล่าครับ
