ช่วยด้วยครับ ทำวงจร 2 ตัวนี้ไม่สำเร็จ ใครเคยทำบ้าง
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:44:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ทำวงจร 2 ตัวนี้ไม่สำเร็จ ใครเคยทำบ้าง  (อ่าน 15816 ครั้ง)
luyleag
กระทู้: 212
« เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:32:52 am »
พอดีทำแล้วติดปัญหาครับ ครับช่วยดูวงจรให้ด้วยว่าใช้ได้ ถูกต้องมั้ย ใครพอมีแนวทางช่วยแนะนำทีครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:33:07 am »
http://images.temppic.com/29-09-2008/images_vertis/1222657963_0.46859100.jpg
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 11:35:20 pm »
เคยทำครับ ว่าแต่ทำไรบ้างแล้วครับ ติดปัญหาอะไรบ้างบอกหน่อยแล้วกันนะครับเดียวผมช่วย
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:31:59 am »
เอมมาหาผมครับช่วยได้
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 03:58:40 pm »
ลองเช็คสํญญาณ OUT PUT ที่ไปขา G ของ Mosfet ก่อนครับโดยใช้สโคปจับสัญญาณดู พัลท์ ถ้ามีสํญญาณ ก็ต่อ FET แต่ถ้า FET ร้อนก็เป็นเพราะการพันหม้อแปลงปกจะพัน 3-4 รอบ ต่อ 1 สเตทการทำงาน ก็คือ (3-4)X2 แต่ถ้า FET ชอต ก็อาจเป็นเพราะพัลท์
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 08:17:14 pm »
ขอบคุณมากครับ วงจรแรก Dc-Dc ใช้ได้แล้ว เหลือวงจรข้างล่างครับ ช่วยดุวงจรหน่อยครับว่าโอเคมั้ยมันลางๆ ตรงG ของไฟ12 กับ 310 ยังงง ถ้าใช้G ร่วม อาการ เมื่อทดสอบแล้วเฟสเสียเรยครับ รบกวนที หรือหากมีวงจรอื่นที่ปัญหาน้อยๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 09:56:34 am »
เอาให้ดูครับง่ายกว่าครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 10:00:21 am »
รูปนะครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 01:36:41 pm »
เจ้าของวงจรผมไม่ทราบนะครับ แต่ถ้าได้ยิน  อิอิ หรือได้มาเจอ หรือใครที่พอจะทราบรายละเอียด แนะนำด้วยคราบ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 07:31:35 pm »
กราวด์ที่ถามหน้าจะเป็นกราวด์ตัวเดียวกันใช้จ่ายให้ชูดคอนโทร   สวนตัวที่อยู่ขาเดร ของเฟต ที่เคยเจอมาเป็นแท่ง คาบอน ที่มีรูตรงกลาง
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 08:16:24 pm »
ครับเป็นวงจรเก่าครับ   เป็นกราวเดียวกัน ผมไม่ได้ให้รายละเอียดไว้   อีกอันเฟอร์ไรบีท   ประกอบครั้งแรกตัดชุดควบคุมแรงดันออกก่อน  ขดออกพันสัก หกรอบก็พอ   ลองจ่ายไฟเข้าแล้ววัดไฟได้เท่าไรก็จะรู้ว่า
หนึ่งขดคือกี่ไวล  แกนหมอแปลงแต่ละอันจะให้ไวลไม่เทากัน   สำคัญมาก    เป็นวงจรพื้นๆครับ    แต่ใช้ได้จริง เฟสต้องทนแรงดัน 800 ขึ้นไปนะครับ
ต่ำกว่านี้จะเปิด ปิดพัง
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 10:21:02 am »
รบกวนอีกนะครับ
1
1. พอมีรูปหรือว่าตัวอย่าง อะไหล่ที่ว่ามั้ยครับ ถ้าไม่ใส่ได้มั้ย
1. เฟอร์ไรบีท หน้าตาเป็นไงครับ
2. ชัดควบคุม ตัดอุปกรณ์ของขา2-3 ออกหมด หรือว่าตัดเฉพาะ OPTO
3. รอบเข้ากี่รอบครับ ผมใช้ EE-55 เข้า 32 ออก9 ถ้าผมใช้แกนนี้ได้มั้ย จะต้องใช้รอบเท่าไรจึงจะเหมาะสม
4. เฟสที่ว่ายกตัวอย่างเบอร์ที่ใช้ได้จิงหน่อยครับผมไม่ค่อยรู้
 wav!! wav!! wav!!
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 10:21:54 am »
แก้ไขข้อ จุดควบคุมนะครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 08:17:55 pm »
ผมไม่ให้รายละเอียดมากเพราะไม่อยากให้ช่างที่วิเคราะวงจรไม่ออกทำ หรือทำก็ต้องค้นคว้าเพิ่ม ค่าวงจรต่างๆสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพื่อการทำงานที่ดีที่สุด
ผมกำหนดวงจรนี้ทำงานที่ 200khZ ทำให้หม้อแปลงอาจไม่เหมาะได้  คนเอาไปทำต้องทดลองเอง ผมซื้อแกนมาแต่ละแบบ ก็ทำงานต่างกัน
เฟอร์ไร ไม่ใส่ก็ได้    จุดควบคุมคือยังไม่ต่อไฟออกไฟบวก    เฟทไปถามที่ร้านครับ ตระกูล irfp    แอมป์สูง   ไว้    ก่อนต่อไฟเข้าให้โหลดหลอดไฟ 100 วัตก่อน อนุกรม
กับปักไฟ  220 v
ยังงัยต้องต้องพันหม้อแปลงตัวเล็กให้ถูกด้วย
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 08:23:20 pm »
ลืมไปวงจรนี้ไม่มีหม้อแปลงเล็ก  กราวด์ทั้งสองเป็นอันเดียวกัน  ครับ  ผมสับสนกับวงจรบบฮาฟบริด
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:20:06 am »
ปิดประเด็นครับ
ยกเลิกโครงการ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 02:27:24 pm »
ทำไหมยกเลิกละครับ ลองทำดู ไม่ยากมากนักหลอกครับพอไหว
แต่จะทำจริงลองทำวงจรของ12 V ก่อนนะครับ วงจรที่อยู่ในรถยนนะครับวงจรเหมือนกันแตกต่างนิดหน่อย
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 02:29:45 pm »
โทรมาคุยกันนะครับ 0834959017ครับ Cool Sad
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:24:11 am »
ถ้าได้ประกอบแล้วทำไมไม่ทำต่อละครับใจเย็นๆ  ผมจะคอยช่วยและเพื่อนในเวป ผมว่ามีหลายคนที่เก่ง  มากๆด้วย
ตอนผมทดลองทำก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ ลองผิดลองถูก   แยกการทำงานเป็นส่วนๆ   เปิดข้อมูลในเนท
ถ้าทดลองทำแล้ว  เกิดปัญหาถาม  จะตอบได้ชัดเจนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:53:12 am »
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุน
12Vได้แล้วครับเรยอยากลองตัวAC-Dcดูเพาะว่ามันใช้ ตัวเดียวกัน ผมก็นึกว่าใช้เฟสทั่วไปที่นิยมคือ IRFP 460เสียไปหลายตัวแล้วครับ หึหึ
ยกเลิก ไม่ใช่ว่า หยุด อิอิ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 03:44:47 pm »
วงจรพุชพูลที่ใช้หม้อแปลงแทป มีวัตถุประสงค์เพื่อทวีแรงดันด้านขาเข้าให้เป็นสองเท่า จึงเหมาะกับแปลงแรงดันต่ำๆไปสูงและTrที่นำมาใช้ต้องทนได้
มากกว่า2.5เท่าของแรงดันขาเข้า
เรามี 315Vแล้ว ก็ไม่เหมาะที่จะทำครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 04:01:01 pm »
วัตถุประสงค์ของผมคือ จาก AC220 V หรือ DC 310 V เป็น 80VDC ครับผมเลือกวงจรผิด ใช่มะครับ เห็นวงจรแล้วใก้ลเคียงเลยลองดู
ยังไงชี้แนะด้วยครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 07:37:30 pm »
ผมก็ย้ำแล้วว่า ต้องทน  800V  ผมก็พังไปหลายตัวครับ   ไม่เชื่อทฤษฎี  ทั้งๆที่รู้
ถ้าหาเฟทไม่ได้ก็ ไปใช้วงจรแบบ ฮาฟบริด  วงจรมีในกระทู้ที่ผ่านมา
แต่จะต้องพันหม้อแปลงเพิ่ม ใช้เฟท irfp450  ได้
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:46:27 pm »
ผมทำก่อนหน้านี้น่ะครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:48:10 pm »
สู้ต่อไปครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:37:01 pm »
วงจรน่าจะใช้ได้นะครับแต่เฟตไม่ได้นะลองหาเฟตเบอร์อื่นซิครับพวก k2611 จำไม่ผิดทนไฟได้900V 8A หากจำผิดขออภัยนะครับ  หรือจะลอง IGBT ทนแรงดันได้ส่งดีครับ1200V
