LG CF-25H30N อาการเปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:48:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG CF-25H30N อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 8462 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:10:53 am »
LG  CF-25H30N อาการเปิดแล้วตัด  สวิทชิ่งใช้ไอซี STRS 6709  ไฟB+130 ปกติ ใช้SE130   OPTO  PC123   จังเกิล  TDA8735  ซีพียู LG8738-05C   ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
           ตอนนื้ต่อหลอดไฟที่C820   220/160  โดยปลดส่วนที่ไป FBTออก  เปิดเครื่องหลอดสว่างวัดไฟได้30V  กดข่องสตาสเครื่องได้ 129Vปกติ  แล้ว2-3วินททีแล้วตัดสแตนบายครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:18:05 am »
ภาคจ่ายไฟน่าจะปกตินะครับ น่าจะโปรเทคจากส่วนอื่น ก่อนจะโปรเทค H ทำงานหรือยังครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:31:53 am »
FBT  ทำงานมีไฟสูงออกแล้วตัดครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 11:39:18 am »
อยากทราบวิธีลอยโปรเทคครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 12:00:26 pm »
เช็คไฟก่อนดีกว่านะครับ
ปกติขา Protect นี้มีไฟ 5 V ครับ
เดี๋ยวผมเอารายละเอียดให้ครับ
ให้ท่านเช็คไฟก่อน จะได้รู้ว่าใช่ protect หรือไม่นะครับ
แล้วแจ้งมาครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 12:30:58 pm »
ได้0.5โวลท์ครับทั้งสแตนบาย  และกดเปิดเครื่องครับ  (ตอนนี้ต่อหลอดไฟคร่อมC820ครับ)  แสดงว่าอย่างไรครับท่านTRT
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 12:34:42 pm »
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 12:43:48 pm »
แสดงว่า Protect จริงๆแล้วครับ
อันดับแรกเช็คไฟ 3 จุด ตามรูปดูก่อนนะครับ มีหรือเปล่า
ใช้มิเตอร์เช็คเลยนะครับ ไม่ต้องไปลอย Protect หรอกครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:01:31 pm »
ผมลองวัดดูครับที่ขั้วลบไดโอดทุกตัว แล้วออนเครื่อง   12  ได้11.8         30ได้31.5     40ได้ 48ครับ   จะลอยไฟ40  ก่อนได้ไหมครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:26:38 pm »
ชุดนั้นมีไฟ ก็ผ่านไปครับ
มาดูอีกชุดนึงครับ
ชุดนี้ลองลอยดูได้ครับ แต่ลอยทีละตัวนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 02:16:03 pm »
วัดแรงดันไฟเมี่อลอยD302ออกหลอดไฟสว่างได้130 ปกติ  D301   ได้ 4.5  D519  ได้11.5   แสดงว่าไอซีเวอร์เสียไหมครับ  จะลองต่อให้ครบแล้วลอยD 302  ออกได้ไหมครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 04:15:33 pm »
ให้ท่านใส่อุปกรณ์ให้ครบเลยครับ แล้วก็ให้ท่านลอย D302 ออก ถ้าเครื่องทำงาน ก็แสดงว่าภาค Vert ไม่ทำงาน ภาพหน้าจอจะเป็นเส้นเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ยังไม่ต้องไปใส่ D302 นะครับ ซ่อมภาค vert ให้ได้ก่อนครับ ดดยอันดับแรกก็ดูเรื่องไฟเลี้ยงก่อนเลยนะครับ  ถ้าภาพมาปกติแล้วถึงเอา D302 ใส่กลับเข้าไปป้องกันใว้เช่นเดิมครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 04:40:09 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy    ตอนนี้เส้นเดียวกลางจอครับ   จะลองวัดไฟดูก่อนครับได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับผม
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 04:44:48 pm »
เช็คไฟ อุปกรณ์รอบข้าง ถ้าปกติก็คง IC Vert ล่ะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:19:24 am »
พบFR311   10โอหม์เส้นทางไฟเลี้ยงเวอร์ขาด   ใส่ใหม่เปิดเครื่องไอซีเวอรแตกครับ FRก็ไหม้เล็กน้อยครับ   จะลองเปลี่ยนไอซีก็กลัวแตกอีกครับ จะมีสาเหตุอี่นอีกไหมตรับ
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:58:42 am »
FR311 นี้จะว่าไปแล้ว ก็เป็น R Fuse ไฟเลี้ยง IC Vert ครับ มันขาดเพราะ IC เจ้งไปแล้ว ใส่ R Fuse ใหม่ ยังไม่เปลี่ยน IC Vert ก็ขาดอยู่นั่นแหละครับเปลี่ยน IC Vert เลยครับ เพราะไฟ 15 V นี้ไปเลี้ยง vert อย่างเดียวครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะลามไปที่อื่นหรอกครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 05:41:16 pm »
ปิดงานครับ  ไอซีเวอร์เสียครับ  FR311     10โอหม์ขาด   ขอบคูณท่านTRT และทุกท่านครับ Cheesy Cheesy wav!!
