Fax Sharp UX-21 มีเสียงสัญญาณรบกวนเวลาโทรออกครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:44:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Fax Sharp UX-21 มีเสียงสัญญาณรบกวนเวลาโทรออกครับ  (อ่าน 8806 ครั้ง)
freeman8817
กระทู้: 29
« เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 06:15:24 am »
เป็นมาตั้งแต่ซื้อมือสองครับ ให้ร้านดูก็บอกว่า ปกติ  งงเหมือนกันครับ  อาการคือ
1.ถ้าโทรออกด้วยFax ไปที่เบอร์บ้าน ปลายทางจะได้ยินเสียงสัญญาณรบกวน ไม่ได้ยินเสียงพูด  ตอนนี้มี 2 เบอร์คือ ที่ office กับที่บ้านเกิดที่จันทบุรีครับ
2.โทรเข้ามือถือ ติดยาก บางครั้ง ติดแล้ว แต่ที่เครื่องมือถือไม่มี เสียง อะไรเลย(ใช้โทรเข้ามือถือตัวเองครับ)
3.ถ้าใช้มือย้ำที่ แคร่ ที่วางหูโทรศัทพ์  เสียงสัญญาณรบกวนจะหายไป แต่ก็ยังมีอาการตามข้อ 1-2 อยู่
สิ่งที่สังเกตคือ 1. ผมต่อโดยตรงกับสายโทรศัพท์ครับไม่ผ่าน โมเด็ม หรือ adsl หรือ Hub
              2.อาการทั้งหมดจะหายไปถ้าผมใช้ โทรศัพท์บ้าน โทรออก คือว่าโทรได้ปกติครับ
              3.ส่งเครื่องไปให้ช่าดเช็ค แล้วที่ระยองช่างบอกว่า ครื่อง ปกติ ลองให้เค้าโทรมาที่ office แล้วก็โทรได้ปกติ
ผมซื้อบ้านใหม่มา 4 ปีครับ  ใช้ของ TOT อย่างที่บอกคือ ช้โทรศัพท์บ้าน โทรออก ได้ปกติ  เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 08:08:09 am »
สงสัยว่าที่เป็นของมือสองนี่ก็เพราะว่าอาการแบบนี้มั้งครับเจ้าของเดิมเลยขายทิ้งมา อย่าไปคิดมากครับซื้อของใหม่ดีกว่าครับถ้าอาการมันเป็นแบบนี้
                           ยังเอาใจช่วย พันธมิตรทุกเวลาครับ HAPPY2!! Kiss
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 01:00:05 pm »
ลองเช็คสวิทซ์ที่พักหูมดชอบเข้าไปอุดทำให้คอนแทรกทำงานไม่ดีเจอบ่อยๆครับ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:51:27 am »
ไม่รู้ว่าบอร์ดโทร เสียหรือเปล่า  อะไหล่ตัวไหนเสีย เช็คไม่เป็นซะด้วย
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 11:43:21 am »
เป็นบอร์ดโทรศัพท์ครับ ให้สังเก็ตที่กดพักหูดูครับไปจะไปกดสวิทซ์ตัวนี้ให้ตัดต่อสัญญาณโทรศัพท์ มีขายอยู่ทั่วไปตัวละ30บาทครับ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 04:56:51 am »
ขอบคุณครับ อาจารย์ เดี๋ยวจะลองหามาเปลี่ยนก่อนครับ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 07:24:47 pm »
   วันนี้หาแล้ว  ทั่ว ระยอง ร้านใหญ่ๆ ไม่มีขาย  ให้ตายเถอะ ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหน  ใครอยู่ระยองแนะนำหน่อยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 07:49:06 pm »
อมรที่ระยองไปหาหรือยังครับ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 06:21:36 am »
ไปมาแล้วครับ  ทั้ง ร้าน สองอิเลคทรอนิด เจนกิจ บุญฟ้า  สตาร์ อมรนี่ ไปแล้วไม่เจอคนที่ขายโดยตรง เจอแต่คนที่ขายอีกแผนก เค้าบอกว่าไม่มี งง  เดี๋ยววันี้จะไปถามอีก คนที่ขายแผนกนี้เลย บางครั้งถ้าถืออะไหร่ไปซื้อร้านซ่อม ผมเข้าใจครับ ว่าช่างซ่อมเสียความรู้สึกเพราะไม่ได้เอาเครื่องมาซ่อม เสียรายได้ แล้วก็ต้องแบ่งอะไหล่ขายอีก ก็พยายามหาเครื่องโทรที่มันเสียแล้วแกะอะไหล่ออก ครับแต่ยังหาไม่ได้
pajak
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 07:55:04 pm »
ถ้าท่านต้องการ hook switch รุ่นนี้ mail ที่อยู่มาหาผมได้ที่ pajak909@gmail.com ยินดีจัดส่งไปให้ฟรีครับ เรื่องอะไหล่รุ่นนี้ผมมี
เก็บไว้หลายอย่างครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 08:12:04 pm »
จริงๆแล้วสวิทซ์มันแกะออกมาซ่อมได้ครับถ้าท่านหาอะไหล่ไม่ได้ ก็แค่ทำให้หน้าคอนแทรกมันมันสะอาดและตัดต่อให้ดีขึ้นดูว่ามันมีมดเข้าไปอัดอยู่หรือเปล่า
ใช้ไขควงเล็กๆขูดที่หน้าสัมผัสมัน ระวังสปริงตัวเล็กๆหลุดหายด้วยครับ
pajak
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 08:17:59 pm »
แนะนำให้ใช้กระดาษทราย ดีกว่าครับ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 05:35:37 pm »
อา...  ขอบคุณท่าน Anuchat และท่าน prajak และท่านอื่นๆครับ ตอนนี้ผมก็ได้ลองใช้กระดาษทราบขัดแล้ว และก็ใส่ลงไปใหม่จากนั้นลองเช็คดู ปรากฏว่า อาการยังเหมือนเดิมครับ คิดว่ามีอุปกรณ์ ตัวไหนที่มันจะเสียอีกมั้ยครับ ผมยังติดใจๆม่หายไอ้อาการที่ว่า คือ ผมใช้โทรไปที่จันทบุรี และโทรไปที่ office ไม่ได้  แต่ถ้าใช้โทรศัพท์ธรรมดาโทรไป มันกลับโทรติดครับ มันต้องมีอะไรที่ผมยังไม่รู้ ขอคำแนะนำหน่อยครับ  ถ้าไม่ไหวจริง คงต้องส่งเข้าซ่อม
