Sony KV-K29MF1 เปิดติดแค่ 1วิแล้วดับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:23:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-K29MF1 เปิดติดแค่ 1วิแล้วดับ  (อ่าน 5602 ครั้ง)
thaewan
กระทู้: 6
« เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 08:36:52 pm »
รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ sony 29นิ้วแท่น G3F chassis กดเปิดติดแค่ 1วิแล้วดับ ไฟสแตนบายติดค้าง มีตัวไหนบ้างที่อาจจะเสียต้องตรวจสอบตัวไหนบ้างครับ รบกวนท่านผู้รู้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 08:41:24 pm »
โปรเทคตัดครับเช็คไฟเลี้ยงก่อนครับ  และตัวที่เสียเก๋งก็เป็นเวอร์ครับ
thaewan
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 08:46:51 pm »
ขอบคุณครับคุณ mon0915 ขอรายละเอียดเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับพอดี มือใหม่หัดซ่อมนะครับ   ตอนตัดก็คือไม่มีไฟDC15Vจ่ายกลับมาที่ supply น่ะครับ พอระบุได้ไหมครับว่าตัวไหนน่าจะเสีย
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 08:50:02 pm »
ขอโทษทีครับผมไม่ได้ดูวงจรทีครับ ผมตอบไปตามอาการทั๋วไปครับ  เดียวรอน้อง %TRT มาจัดวงจรให้ครับแล้วจะเริ่มต้นครับ
thaewan
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 08:51:58 pm »
รอความหวังครับ ขอบคุณหลายๆ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:03:33 pm »
แหม...กะจะให้น้ามลโชว์ซะหน่อยครับเนี่ย
เอาเป็นว่าท่าน thaewan เอามิเตอร์จิ้มวัดไฟ Protect ที่ขา 10 IC001 ดูก่อนนะครับ
จิ้มวัดรอก่อนเปิดเครื่องเลย ปกติ ขานี้มีไฟประมาณ 5 โวลย์นะครับ
ถ้าไม่มีไฟแสดงว่า Protect ชัวร์ครับ
ลองตรงนี้ดูก่อนครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:18:38 pm »
ถ้าไม่มีไฟที่ขา 10 IC001 ให้ลอย Q1504 ออกก่อนครับ
ตัวนี้เป็น Protect Vert ครับ ถ้าลอยแล้วเครื่องไม่ตัด ( แต่จะเป็นเส้นเดียว )
ก็แสดงว่า Protect .. Vert ไม่ทำงาน ให้ตรวจเช็คไฟเลี้ยง IC Vert และก็ตัว IC Vert เองเลยครับ
thaewan
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:32:26 pm »
ขอบคุณพี่ mon พี trt ผมวัดที่ขา 10 ของ IC  0001 ตอนเปิดติด ได้ไฟ 5 V หลังจากที่ดับ เหลือ 0 V  protect ตัดครับ ผมต้องเช็คอะไรต่อครับก่อนหน้าจะเป็นคือมันเป็นเส้นเดียวกลางจอครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:46:38 pm »
เช็คไฟ9Vที่7809ทั้ง3ตัวก่อน
Somboon komlue
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:47:40 pm »
 เปลี่ยนไอชีเวอร์ออกไปเลยครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:49:51 pm »
ท่านลองลอย Q1504 ออกเลยซิครับ เครื่องตัดมั้ย ถ้ายังตัดอยู่อีก ก็ดูต่อครับ
จากข้อความด้านบน ถ้าไฟที่ขา 10 IC001 ยังมีอยู่ปกติ 5 โวลย์
คราวนี้มาดูที่ X-Ray Protect ครับ วัดไฟที่ขา 43 IC001 ปกติ ที่ขานี้ต้องไม่มีไฟ
ถ้าขานี้มีไฟ ก็แสดงว่า X-Ray Protect ครับ ซึ่งตรงนี้มีอยู่ 3 ส่วนที่ต้องเช็ค
1. Prot X-Ray โดยใช้ D825 เป็นตัวรับไฟมาจาก Hor Yoke ถ้าไฟที่ Hor Yoke ทำงานมากเกิน ( ไฟสูงทำงานมากนั่นเอง )ก็จะมีแรงดันผ่าน D825 มาก ทำให้รีเวิร์สไบอัสผ่านซีเนอร์ D1502 ทำให้ไฟใหลไปที่ขา 43 IC001 ทำให้เครื่อง Protect
2. Prot ABL โดยวงจร ABL นี้ จะใช้ IC804 เป็นตัวเช็คไฟ ABL ถ้า ABL ผิดปกติ ก็จะมีไฟออกจากขา 8 IC804 มาทริกให้ขา 43 IC 001 ให้ X-Ray ทำงาน เครื่องก็จะดับไป
3. Prot B+ Protect นี้ จะคอยตรวจจับเรื่องแรงดันไฟเกิน , Hor กินกระแสมากเกิน หรือวงจร Protect B+ เสียเอง
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:51:17 pm »
อ้า อันนี้เป็นวงจรตรวจจับ B+ ผิดปกติครับ
ท่านลองเช็ค R ในกรอบสี่เหลี่ยมครับ
thaewan
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 10:13:18 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผม Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
