TV JVC รุ่นAV-21V514เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:50:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV JVC รุ่นAV-21V514เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 9650 ครั้ง)
independenth
กระทู้: 7
« เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 02:08:03 pm »
คือผมวัดTRฮอเอาต์ดูแล้วมันช็อตมันเป็นเบอร์TT2190 ผมเปลี่ยนใส่เบอร์TT2170 ไม่รู้มันใช้แท่นกันได้ไหม แล้วก็เปิดดูมันก็ไม่ติดกะจะวัดไฟขาC แต่มันก็ไม่ติด มันดังแตะๆแต่ไม่ติด รบกวนช่วยตอบให้ทีน่ะครับผมเป็นมือใหม่อ่ะครับ ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 02:11:16 pm »
TR Hor ยังไม่ต้องใส่ครับ ต่ Load เช็คไฟ B+ ก่อนนะครับ
เพราะ Hor พัง มันต้องมีสาเหตุ อาจมาจาก ไฟเกิน , FBT ช้อต , Yoke ช็อต ฯลฯ
ลองเช้คไฟ B+ และไฟต่ำอื่นๆแจ้งมาอีกทีนะครับ
independenth
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 02:40:45 pm »
พี่ครับผมถอดTRฮอเอาต์ออกแล้ววัดตรงไหนบางครับขอโทษน่ะครับที่รบกวนช่วยทีครับถือว่าสอนเด็ก
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 02:55:50 pm »
ถอดฮอร์ออกเอาหลอดไฟ60วัตต์ต่อค่อมซีไฟ+B(ค่อมขาอีกับซีของออร์ที่ถอดออกก็ได้ครับ)
เปิดเครื่องวัดไฟครับ แล้วก็แจ้งแรงไฟมาครับ
independenth
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 03:23:22 pm »
ขอบคุณครับ ได้ 125vครับแล้วทำไงต่อครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 04:04:15 pm »
ใส่ออร์เปิดเครื่องวัดไฟขาซีฮอร์ครับได้เท่าไหร่(วงจรใช้SE125หรือ135ครับ)
ถ้าขาซีฮอร์ไฟมารอแล้วก็วัดไฟต่ำ3.3,5,8,12โวลท์บอกมาด้วยครับว่าออกรึยัง
ไฟLEDเป็นยังไงติดไหม
independenth
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 04:33:51 pm »
ขอบคุณครับเข็มมันกระตุกระหว่าง2.5-3VครับLEDไม่ติดครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 05:26:03 pm »
หลังจากที่ใส่ TR Hor ตามที่ท่าน Tian บอกใว้ แล้วลองวัดไฟ B+ ได้เท่าไหร่ครับ ( ที่ขา C Hor นั่นแหละครับ )
แล้วอาการที่หน้าเครื่องเป็นอย่างไร เครื่องติดมั้ยครับ
independenth
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 05:30:42 pm »
ได้125Vครับเครื่องไม่ติดครับ
Somboon komlue
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 10:07:09 pm »
   แสดงว่า H.osc ไดร์ยังไม่มีมาถึงขา B.H.out ให้เช๊คตั้งแต่ไดร์ไปถึงจังเกิลอีกทีครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 10:14:55 pm »
วัดไฟ3.3โวลท์ที่ไอซีตำแหน่นง972ขาอินกับเอ้าท์
วัดไฟ5โวลท์ตำแหน่ง975(ไอซี4ขา)
วัดไฟ12โวลท์ตำแหน่ง973(ไอซี4ขา)
วัดมาทุกขาเลยครับจะได้รู้ว่าเครื่องติดขัดตรงไหน
independenth
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 11:43:49 am »
ขอบคุณครับ มีไฟตามที่บอกครับ แต่Rฟิวส์ร้อนมากครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 02:17:21 pm »
ถ้ามีไฟตามที่บอกจริงLEDต้องติดครับ วัดบอกเป็นแรงไฟตามขามาเลยครับ
จังหวะเปิดเครื่องLEDก็ไม่กระพริบเลยเหรอครับ
ส่วนอาร์ที่ว่าร้อนภาคไหนตำแหน่งอะไรครับ   เวลาตอบๆให้ละเอียดด้วยครับ
independenth
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 03:27:07 pm »
ขอโทษน่ะครับ IC972=2V IC973=2V IC975=1Vครับ และ R ฟิวส์ตำแหน่ง 569ครับมันร้อนจนแตกเลยครับ และไฟที่C906ก็ค้างอยู่ครับ ขอคุณครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 06:34:02 pm »
R569 เป็น R จำกัดกระแสนะครับ เมื่อกระแสตกคร่อมมาก เครื่องจะสั่ง Protect ครับ
R ตัวนี้ถ้ามันยืดก็จะร้อน หรือว่า Load ทาง Hor มีอะไรช็อตอยู่ ทำให้ R ตัวนี้ร้อนจนใหม้ครับ
- เปลี่ยน R ตัวนี้ใหม่ก่อนนะครับ เปิดเครื่องแล้ววัดไฟดู ไฟตกมั้ย
- TR Hor ที่ใส่ใหม่นั้น ช็อตไปอีกแล้วหรือเปล่าครับ
- FBT ช็อตหรือเปล่าครับ
- Yoke ช็อตหรือเปล่าครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 08:53:47 pm »
ลอยฮอร์ออกต่อโหลดวัดไฟชุดนี้ดูใหม่ครับ ไฟ125ด้วยครับ
keen_121
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:36:38 pm »
ขอ แจมด้วยนะครับของก็เป็น แต่ผมทำตามที่ท่านบอกของผม led ติด ถ้ากด ch  ขา 4 ของ ic 973 ได้ 3.2 v แล้วหาย กด อีกก็ได้3.2  แล้วหาย  พร้อมled กระพิบ ขา1 ได6.98v ขา3,2 ไม่มีไฟ ก่อนจะวัดผมถ่วง หลอด 100w ที่ขา ec ของง h-out     b+ ได้ 115v ช่วยแน่นำด้วยนะครับไปต่อไม่ถูกจริงครับ  epom เสีย หรือเปล่า
