sumsung รุ่น cs29m6pfbx/xst แท่น ks3a ภาพหดทางVER
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:59:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung รุ่น cs29m6pfbx/xst แท่น ks3a ภาพหดทางVER  (อ่าน 8005 ครั้ง)
bigass
กระทู้: 14
« เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 09:09:16 am »
คือว่าผมซ่อม Tv sumsung รุ่น cs29m6pfbx/xst แท่น ks3a อาการ ภาคเวอร์ ขยายได้ไม่ถึงครึ่งจอแถมเป็นสีเขียวด้วย ผมลองเปลี่ยนไอซีเวอร์กับชุดไฟเลี้ยงก็ไม่หายเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดร่วมถึงซีไม่มีขั้ว ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แถมแถวคอหลอดภาพดังผิดปกติ แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่า ไฟที่เลี้ยงเวอร์เป็นไฟ 33 v หรือป่าว  ผมอยากรู้ถ้าเราวัดโย๊คเวอร์และฮอร์จะได้ค่าความต้านทานเท่าไหร่ครับ พี่ๆช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ ขอวงจรด้วยนะครับ ขอบคุณ THANK!!
 Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 10:50:11 am »
  ซัมซุงระวังให้ดีนะ  จะมาแจ๊คพ็อตที่เรา งานใหญ่เลยละ...ผมเคยเจอเครื่องนึง 21 นิ้ว ภาพหดบน ล่าง เช็คเวอร์จนไม่มีตัวให้เช็ค.
  แต่หาตัวเสียไม่เจอ มาลงเอยที่โปรแกรมแมโมรี่ใหม่ใช้ได้...
  ส่วนวงจรนั้น  ขอแนะนำให้ไปขอที่ห้องขอวงจรเลย  จะได้เร็วกว่าและไม่มีปัญหา  เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมไปขอวงจรคอมโปที่ห้องถามตอบ
   เครื่องเสียง  ท่าน อ.PTN-LSV ท่านก็ให้มา แต่ยังไม่ทันได้โหลดเลย โดนล็อคใส่กุญแจซะแล้ว  ก็เลยต้องไปขอใหม่ที่ห้องขอวง
   จร  ท่าน อ.PTN LSV ท่านก็ดีมีน้ำใจไม่ถือสาหาความ ส่งไปให้ในข้อความส่วนตัวเลย  ก็เลยผ่านงานนั้นมาได้  เรื่องของเรื่องคือ-
  -ไปขอผิดที่...ทำผิดระเบียบนั่นเอง.....
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 11:23:31 am »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำผมจะลองไปเปลี่ยนดู แต่ไม่ทราบอีพรอมราคาเท่าไร ซื้อที่ไหนครับ ขอบคุณมากๆ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 11:49:49 am »
ตัวละ 20-40 บาท แต่ต้องก็อปปี้ข้อมูลเข้าด้วยนะ.. wav!!
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 12:20:10 pm »
ขอบคุณมากครับจะลองไปหาเปลี่ยนดู
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 02:42:53 pm »
ไฟที่เลี้ยง อีพรอมขา 8   5 v หรือ 3.3v ครับ  ขอบคุณมากครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 02:54:29 pm »
น่าจะโย๊คเสียลิงเช็คดูให้ดีๆครับ wav!!
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 02:54:50 pm »
ตามที่วงจรเขียนบอกไว้นั้นเหละ
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 03:24:11 pm »
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทุกท่านนะครับ คือว่าผมได้ทำการวัดโย๊คเวอร์แล้ว ได้ 12 โอมห์ โย๊คฮอร์ 2 โอมห์ แสดงว่าโย๊คไม่เสียใช่ไหมครับ ตอนนี้ที่ผมสงสัยก็มีแต่ อีพรอมกับ คอหลอดภาพ 2อย่างนี้น่าจะมีส่วนมากหรือป่าวครับ เพราะไอซีเวอร์ก็เปลี่ยนแล้ว ซีเนอร์ไดโอดก็เปลี่ยนแล้วโย๊คเวอร์ก็เช็คแล้วถ้าพี่ๆมีวงจรภาคเวอร์ผมก็ขอรบกวนพี่หน่อยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 03:33:41 pm »
ขอถามหน่อยครับมันมีเส้นรูปคลื่นหรือเปล่าครับ ผมเพิ่งเจออาการแบบนี้แหละ29 นิ้วมันขยายได้ประมาณ1คืบแล้วก็เป็นสีเขียวด้วย
เป้นเลยหาโย๊ครุ่นใกล้เคียงมาลองดู ปรากฎว่าโย๊คเสียจริงๆครับ ลองดูสิครับไม่เสียหายอะไร ถ้าท่านทำตามคำแนะนำของเพื่อนสมาชิกแล้วไม่หาย
ลองทำตามผมดูก่อนครับ wav!!
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 04:01:24 pm »
ใช่แล้วครับมันเป็นเส้นคลื่นสีเขียวทางหน้าจอ ประมาณคืบหนึ่งแต่ผมก็วัดโย๊คแล้วก็ไม่เสียครับ ของผมก็29 นิ้วเหมือนกัน มีFBT2ตัว มีจูนเนอร์ 2ตัวครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 04:18:52 pm »
เปลี่ยนโย๊คไหม่เลยครับวัดไม่เสีย wav!!
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 04:29:25 pm »
แล้วโย๊คราคาเท่าไรคับ แพงไหม ช่วยบอกหน่อยคับ ขอบคุณคับ HAPPY2!!
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 04:49:07 pm »
ถ้าเป็นอย่างนี้ Yoke เสียครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 04:50:44 pm »
ประมาณ650บาท แล้ว โย๊คเบอร์อะไรครับ
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 01:16:16 pm »
เปลี่ยนโย๊คแล้วครับ ภาพเต็มจอ แต่ รู้สึกว่าภาพมันจะใหญ่ไปครับแถมสีก็เลอะด้านข้างด้วย ใช่โย๊คคนละเบอร์กันจะมีส่วนไหมครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:16:54 pm »
คนละเบอร์ เกี่ยวแน่นอนครับ..ภาพใหญ่ไป ต้องเข้าโหมดปรับเอา ส่วนขอบจอเป็นสี ต้องขยับโย๊คเข้าออกดูระยะที่พอดี ครับ.. wav!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:22:34 pm »
ลองถอยโย๊คเข้าออกดูครับ ปรับให้พอดี ถ้าไม่ได้อีกอาจต้องเข้าโหมดปรับ เอา ส่วนสีเลอะหน้าจอใช้ดีเก๊าซิ่งล้างหน้าจอเอาครับ มีใช้หรือยังครับ
bigass
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:18:26 pm »
ขอบคุณมากๆ ครับ สำคำหรับแนะนำตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว ขอบคุณอีกครั้งครับ
